*AndersAronsson |
Oregistrerad ![]() |
Hej allesammans.
Jag ska precis börja bygga om min nyinköpta buss till husbuss. Ett litet problem bara. Kopplingen fungerar dåligt/inte alls. Verkar läcka ur sej oljan. Hitta läckaget gör jag nog lätt men vet någon om man måste lufta på nått speciellt sätt efter att läckaget är åtgärdat? Mvh//Anders |
Hej Anders
du luftar på slavcylindern på samma sätt som när man luftar bromsar d v s trycksätt med pedal och öppna luftnippel upprepa till ingen luft kommer ut Mvh Johny också K 112 |
*Tomsa |
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 39 Registrerad: 24-July 09 Medlemsnummer: 1081 ![]() |
Hej allesammans. Jag ska precis börja bygga om min nyinköpta buss till husbuss. Ett litet problem bara. Kopplingen fungerar dåligt/inte alls. Verkar läcka ur sej oljan. Hitta läckaget gör jag nog lätt men vet någon om man måste lufta på nått speciellt sätt efter att läckaget är åtgärdat? Mvh//Anders Hei Lufting av koblingen kan være veldig svårt.... Jeg anbefaler deg å reise på biltema eller clas olson og kjøpe en liten pumpe for batteridrill og slange som passer til koble slangen fra pumpen direkte på luftenippelen og pump inn væsken motsatt vei. På sugesiden legges slangen direkte i flasken med væske Pass på å ha noe som kan samle opp returen, en boks eller noe sånt, alternativt kan man sette inn en slangenippel i påfyllingsbeholderen og koble en slange i denne for å samle returen |
Lo-Fi version | Tid: 27th February 2025 - 02:42 |
