> Gasol & ventilations kontroll
Oskarsson HBV 269
inlägg 10 Oct 2012, 21:52
Registrerad: 7-June 12
Medlemsnummer: 2248
Vi har precis köppt en volvo b10m vanhool -90 som nu skafå bli husbuss thumbup.gif .
Det största bekymret just nu är valet av spis gas diesel eller el.
El känns väl egentligen inte som ett alternativ så då återstår diesel och gas tyvär är dieselspisar fruktansvärt dyra och har bara en kokzon samt en varmhålnings zon.
Så det lutar väl mest åt gas. Hur har ni andra gjort?
Hur mycket kostar gasol & ventilations.kontrolen?
Vad ställs det för kram på instalationen samt ventilationen?
//Marcus
Ralf HBV 263
inlägg 10 Oct 2012, 23:51
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Hej Oskarsson
Grattis till eran buss. Vad jag har hör så behöver man inte länge gasolbesikta nya dragningar längre, men det kan nog någon annan här bättre en mig. Kan ju vara så den årliga besiktningen inte längre behövs.
Till saken. I våran buss så har vi en glas häll på el, men vi har även ett två lågigt Primus kök som vi oftas använder, då ställer vi den på glashällen eller så gör vi maten ute i de fria. Funkar bra för oss.
Det känns bra att inte ha någon gasol på när man inte använder den. Min tjej har varit med om en annhörig som brunnit inne i en stuga på grund av gasol så hon är lite nojig.
Till kylskåpet använder vi 24 volts kompressor och även det fungerar utmärkt.
/ Ralf
Ralf HBV 263
inlägg 11 Oct 2012, 01:48
Medlemsnummer: 2216
Hej igen
inlägg 11 Oct 2012, 18:26
Hejsan
Vi använder bara el i vår buss vilket innebär en vanlig 60 cm enfas spis med ugn och 24 volt konverterad kyl med frysfack.
Ett elverk är inga stora pengar numer och vår Kina generator går fint så man måste inte ha märkesprylar.
inlägg 11 Oct 2012, 19:36
Vi kör också gaslöst. Funkar bra. Ett elverk och24v kompressorskåp. 440Ah batteribank till husdelen och egen 75amp generator på motorn.
25 amp Ctekladdare som ständigt är inkopplad. såfort det blir 230v i systemet sätter den igång att ladda.
Lycka till
inlägg 11 Oct 2012, 19:51
Vi kör gas på kyl/frys/ugn o spis. Nu behöver man inte någon dyr besiktning för att få installera gasol, däremot kan man på bilprovningen få anläggningen kollad för en billig peng. Tycker faktiskt att gas är enastående när det gäller effektivitet.
Visst är det lite extra noga att ha koll på sin anläggning, men å andra sidan kan det hända saker med både diesel o el också. Sen så ska man ju vara noga med att ha "hål" som gasen kan rinna ut genom om man får ett läckage så den inte rinner in i bodelen. Det är betydligt värre i en båt, där vete sjutton om jag skulle ha gasol shockkk!.gif
Oskarsson HBV 269
inlägg 11 Oct 2012, 22:07
Medlemsnummer: 2248
Ja elverk är ju ett alternativ då säkringarna i stolparna i övriga europa ofta är 4A .
Ralf HBV 263
inlägg 12 Oct 2012, 00:42
Medlemsnummer: 2216
Ja elverk fungerar bra. Men tänk på att bygga bussen så att du kan stå utan elverk. Är inte så populärt på campingarna och dra igång ett elverk.
/Ralf
*Stefan
inlägg 15 Oct 2012, 20:48
Registrerad: 30-March 09
Medlemsnummer: 998
Köpte en fullstor (60 cm) Gorenje gasspis med ugn på blocket som knappt var använd. Var dock tvungen att bestycka om den från stadsgas till gasol. Ombestyckningen kostade ca.2000kr.
Det var värt varenda öre! Om du sätter in en sådan så kommer du inte att ångra dig.
Man kan göra potatisgratäng, pommes, fikabröd och om lusten faller på så bakas även en limpa matbröd till frukosten. thumbup.gif
Stefan/Helena
Oskarsson HBV 269
inlägg 15 Oct 2012, 22:29
Medlemsnummer: 2248
CITAT(*Stefan @ 15 Oct 2012, 20:48 ) *
Stefan/Helena
Lo-Fi version Tid: 25th November 2024 - 19:39
