> Problem med växellÃ¥da, Scania K113 med Comfort Shift (CS)
Bengt HBV 256
inlägg 27 Sep 2013, 22:29
Registrerad: 30-May 12
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
Hej alla bussvänner
Jag har börjat få lite problem med växlingen i min 7-växlade CS-låda. Det är ibland svårt/omöjligt att få in 6:an och 7:an, den väljer ett steg fel från 5:an; till 4:an istället för 6:an och försöker jag gå direkt till 7:an så hamnar jag tillbaka på 5:an.
Rätt var det är så funkar allt perfekt igen, jag har dock en viss tråkig känsla av att utvecklingen är åt det negativa hållet....
Någon som känner igen/känner till problemet (har sett lite kommentarer om likande problem på utländska forum).
Det man undrar är ju om problemet ligger i växelförarboxen vid förarstolen eller om problemen är längre akteröver. (Tommy; jag kommer ihåg att Du talade om att det är "många ventiler" när jag pratade med dig innan jag köpte - tror Du att det är dessa som spökar?)
Tacksam för tips !
Må så gott och vi kanske ses vid Tydingesjön ?!java script:emoticon(':cheers:',%20'smid_5')
PS har installerat vacuum-toa, vilken dröm !
Bengt
HBV256
Maggan HBV1
inlägg 7 Oct 2013, 16:10
Registrerad: 28-February 05
Medlemsnummer: 28
Hej Bengt.
Vi ses i Tydinge och vi får ta en koll?
Är nu i Smygehuk på en höst tur i Österlen.
Bengt HBV 256
inlägg 8 Oct 2013, 19:34
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
CITAT(Maggan HBV1 @ 7 Oct 2013, 16:10 ) *
Hej Bengt.
Hej Tommy!
Låter ju fullkomligt strålande, både att vara på hösttur på Österlen och att ses i Tydinge!
Kör vackert!
Bengt
HBV256
inlägg 12 Oct 2013, 23:01
Hittade ni felet?
Bengt HBV 256
inlägg 16 Oct 2013, 21:30
Från: Ingarö
Medlemsnummer: 2247
CITAT(Tom HBV168 @ 12 Oct 2013, 23:01 ) *
Hittade ni felet?
Hejsan !
Nja, vi beslutade att det var nog bästa att åka till en Scaniaverkstad, koppla in deras dator och se vad den har att berätta.
Sedan tog vi en cheers.gif .
På vägen hem från Tydinge inträffade nästa fel; bussen tappade orken helt och jag blev stående i beckmörkret i vägrenen på motorvägen...halvkul. Då är det tur att man har numret till Tommy, tipset var avgasspjället och ser man på, när jag krypit iväg till närmast avfart och dykt in i motorrumet, konstaterade jag att cylindern till avgasbromsen lossnat och hängde i spjällarmen och följaktligen stängde spjället...Fram med en fast nyckel och hemresan kunder återupptas !
STORT tack Tommy !!!
Må så gott alla !
Bengt
HBV256
Lo-Fi version Tid: 25th November 2024 - 16:56
