> TakmÃ¥lning, Färg
Bengt HBV 308
inlägg 15 Feb 2014, 18:55
Registrerad: 14-November 13
Från: Mjölby
Medlemsnummer: 4040
Hej alla därute!
Är det någon, i denna kunniga skara, som vet vad man skall använda för färg till taket på bussen, utvändigt?
Behöver måla om, så fort vädret tillåter.
Finns det någon form av färg m "tätskikt"? Typ Gummifärg e.dyl?
Har hört mig för hos ett par färghandlare, men dom tittade på mig, som om jag var nåt katten släpat in....
Blev inte ett dugg klokare av det besöket, som Ni säkert förstår. Bör ju finnas nåt som typ plåtslagare, som målar tak, använder.
Tacksam för alla förslag.
Ha det bra därute.
MVH
HBV 308 Bengt
inlägg 15 Feb 2014, 20:55
Jag har också funderat på nåt tätskikt och kom att tänka på att man i våtutrymmen som skall kaklas använder en gegga som rollas på, blir som nån jättetjock plastpåse (ett par mm) i konsistensen, har inte testat men tror jag ska prova när jag väl tar mig till plåtjobbet på bussen. Vet inget om egenskaperna i soljus så jag tror att man bör ha på några lager färg som ytskikt.
inlägg 15 Feb 2014, 21:06
Jag kommer att använda ThermoFlex på Lilla fröken.
Bra eller dåligt!?! Vet int, men det låter bra. Detta har jag norpat från hemsidan:
ThermoFlex 1000 serien är en Akrylisk gummi elastomer som ersätter dagens traditionella takpapp och mer därtill.
ThermoFlex skapar ett 100% tätskikt på ditt tak helt fritt från skarvar och svetsfogar oavsett om du applicerar 5 eller 5000 kvm och totalt eliminerar all vatten och fukt infiltration i din fastighet med 15 års garanti.
ThermoFlex kan appliceras mot i stort sett alla befintliga ytbeläggningar såsom takpapp, plåt tak, betong, trä osv.
ThermoFlex ger dig också ett 86% UV-skydd och ett 86% värmestrålnings skydd som reflekter bort värmen från ditt tak, och inte som dagens takpapp som nästan fungerar som ett element på ditt tak sommartid och suger till sig värmestrålningen.
Allt du behöver för att säkra ditt tak är en färgroller och bra väder.
ThermoFlex används idag på allt från ditt garagetak hemma till stora industriella tak med precis samma resultat.
På Magirusen använder jag vanlig utomhusakrylat, fick rådet av en som målade plåttak.
Efter att jag tätat alla rosthål målade jag 2 lager med akrylat. Därefter stryker jag ett lager varje vår för att täppa till eventuella små sprickor. Funkar kalas hittills.
Bengt HBV 308
inlägg 16 Feb 2014, 10:47
Från: Mjölby
Medlemsnummer: 4040
CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 15 Feb 2014, 20:06 ) *
Tack för tipset. Det måste kollas.
HBV 308 Bengt
inlägg 16 Feb 2014, 11:08
Kolla med båtbutiker som har kännedom om gamla träbåtar.
På dom användes det typ en gummi färg som målades på duken som spändes över rufftak mm.
Nicke (pöjkenmin) Har en båt med sådant tak och hade problem med läckage i taket. Han gjorde efter konstens alla regler en sådan målning med toppen resultat.
Jag skall själv göra likadant på min gamla Renault buss från 1932. Den har först trätak sedan blir det duk och sist den omtalade gummifärgen.
Det man måste tänka på om man målar på aluminium (oavsett för färg man väljer) är att först så måste man ha en etsande färg avsett för aluminium så den slutgiltiga lacken sitter.
Vi målade om taket på våran gamle Trofast för 12 år sen med en färg som hette Hempatit den färgen är lika fin ännu, Men tyvärr så var den väl inte miljövänlig och har försvunnit från marknaden.
Tommy HBV 1Bifogad bild
Bengt HBV 308
inlägg 16 Feb 2014, 16:19
Från: Mjölby
Medlemsnummer: 4040
CITAT(Tommy HBV 1 @ 16 Feb 2014, 10:08 ) *
Tack, Tommy
Ska kolla det tipset också.
MVH
HBV 308 Bengt
*Daniel
inlägg 19 Feb 2014, 04:01
Registrerad: 29-October 12
Medlemsnummer: 2302
Om du har aluminium tak så är tricket att få det att fästa ordentligt att först få bort den gamla färgen smile.gif sen när du har ren aluminium så börjar den korridera direkt, då sandar du av skiktet med något plastigt sandpapper, putsduk eller dyligt, använd EJ metall redskap! Då har du ca 1-2 dygn på dig innan ett nytt lager med "rost" hunnit bildas, då målar du med valfri färg, vill du måla med flera lager så börja med en grundfärg avsedd för aluminium, sedan täckskikt och till sist ett starkt ytskikt, eller så köper du bara HAMMERITE DIRECT TO GALVANIZED som är en färg som redan har de 3 skikten så målar du bara ett lager smile.gif det enda "negativa" är att du bara kan måla på det sen med likadan färg (silikon)
Har du annat material i taket brukar färg proffsen rekommendera plåt taks färg med grund, har varit runt till många och frågat!
Mvh Daniel
*Daniel
Medlemsnummer: 2302
Mvh Daniel
Gösta HBV 307
inlägg 19 Feb 2014, 21:53
Registrerad: 23-November 13
Medlemsnummer: 4056
Känner till hur man förfar med målning av tygtak men förmodar att du har modernare underlag.
Lo-Fi version Tid: 27th November 2024 - 22:39
