| fredrik hbv 201 |
22 Feb 2015, 07:36
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 31 Registrerad: 4-August 09 Medlemsnummer: 1089 |
Tjena! Funderar på att plocka in en luftvärmepump i bussen som jag har liggande. Är det ngn som har erfarenheter av det? Tipps och foton skulle va kanon. /Fredrik
| RICKARD/ULLRICK HBV74 |
22 Feb 2015, 12:43
Testa sökfunktionen på forumet, vet att det har skrivits en del om luftvärmepumpar ibland!
| Mikael HBV 327 |
22 Feb 2015, 16:46
Newbie ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 9 Registrerad: 27-July 14 Medlemsnummer: 4273 |
Satte in värmepump för ett år sedan, monterade på långsidan lite framför mitt i bussen, utelekens mœnterad på snedden i lucka under. Funkar kanon enda glunket är väl att värmen inte når ända ut.
Utedel ska det vara |
| fredrik hbv 201 |
23 Feb 2015, 02:00
Satte in värmepump för ett år sedan, monterade på långsidan lite framför mitt i bussen, utelekens mœnterad på snedden i lucka under. Funkar kanon enda glunket är väl att värmen inte når ända ut. Utedel ska det vara Satte in värmepump för ett år sedan, monterade på långsidan lite framför mitt i bussen, utelekens mœnterad på snedden i lucka under. Funkar kanon enda glunket är väl att värmen inte når ända ut. Utedel ska det vara Ok har du ngt luft intag eller öppnar du bara luckan,vad är det för effekt på den? |
| Mikael HBV 327 |
23 Feb 2015, 08:17
Värmepump har inget med luftväxling att göra, den värmer/kyler luften som finns i utrymmet.
Tror den e på ca 5 kW |
| Kenneth HBV 273 |
23 Feb 2015, 10:21
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 167 Registrerad: 16-October 12 Medlemsnummer: 2296 |
Tjena! Funderar på att plocka in en luftvärmepump i bussen som jag har liggande. Är det ngn som har erfarenheter av det? Tipps och foton skulle va kanon. /Fredrik Hej Janne HBV283 har en inmonterad i sin buss, fråga honom... -------------------- Ken1 Vanhool
Vi hörs & störs |
| Jan HBV 283 |
23 Feb 2015, 11:54
Man måste ha en med bra effekt. Jag köpte en billig på Ö&B. Den kyler hyggligt, men ger ganska dålig värme. Jag minns inte riktigt men tror den är på 4-5 kW. Man skulle nog behöva minst modellen på 9kW gärna 12
| fredrik hbv 201 |
23 Feb 2015, 20:48
| Mikael HBV 327 |
24 Feb 2015, 03:22
Alldeles rätt utedelen ska ha mycket luft, det är där värmen utvinns jag tog bort en lucka och gjorde ett stort hål i golvet så att luften kan cirkulera. Det blir samtidigt mycket vatten under så se till att bli av med vattnet
| Svea HBV77 |
24 Feb 2015, 20:12
Vi har haft vår luft/luft värmepump i 4 år nu. Funkar suveränt. Sitter i mitten på bussen över dörr och utedelen i väl ventilerad lucka. Värmer bra ner till 18-20 minus sen måste extra värme till.
//Sussie |
| *Mats J |
5 Jun 2015, 12:53
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 6 Registrerad: 2-June 15 Medlemsnummer: 4597 |
Vi har haft vår luft/luft värmepump i 4 år nu. Funkar suveränt. Sitter i mitten på bussen över dörr och utedelen i väl ventilerad lucka. Värmer bra ner till 18-20 minus sen måste extra värme till. //Sussie Hej Sussie, Jag tycker det borde fungera rätt bra med en sådan med, intresant att den ger bra med värme så långt ner i graderna, vet du vilken effekt den har? eller märke/modell? Eller bara om det är en billigare eller "riktig" modell // Mats |
| Lo-Fi version | Tid: 15th December 2025 - 20:42 |
