3 Sidor V < 1 2 3 >
> Vattenpump THD 100, Läckars
inlägg 22 Aug 2015, 21:56
Inlägg #16
Hej Kaj.
Fattar inget?
Men det blir nog bra.
*Kaj
inlägg 23 Aug 2015, 10:15
Inlägg #17
Registrerad: 2-February 14
Medlemsnummer: 4154
Då skall jag förklara.
Mjukgörande medel typ Glycerin Glycerol mm har en mjukgörande effekt på huden och nu kommer det viktiga ! bevarar fukten.Kan inte vara så svårt att fatta.
Enklast är att köpa medel som inte ställer till oreda i bromssystemet.
Visst finns det gamla kurer ex ägg i kylaren så slutar den läcka coca cola på kopplingen vitpeppar mm mm
Popnita ihop plåtar som rostrep och på med underredsmassa.tjärpapp att laga golv med cement i balkar blir bra klang när bilprovarn knackar.
Bananskal i växellådan eller fett och sågspån köparen på bilen bussen tycker att det är en tyst och fin växellåda.
Silvertejp löser det mesta varför köpa ny ljuddämpare finns avgasbandage spännband att spänna fast osv osv
inlägg 23 Aug 2015, 11:56
Inlägg #18
CITAT(*Kaj @ 23 Aug 2015, 10:15 ) *
Vad är det för medel du tänker på då och rekommenderar?
Vad har du för buss själv?
Börje
*Mats J
inlägg 24 Aug 2015, 14:27
Inlägg #19
Registrerad: 2-June 15
Medlemsnummer: 4597
Hej alla,
Kanske jag som är petig nu men könns som tonen i denna tråd blivit lite väl dålig. Normallt sett är det god ton på detta forum och det är lite skönt att slippa påhopp och likande som finns nästan överallt på forumen nu.
Jag förstår inte heller vad du Kaj menar med palltar, är det att du jobbar med Metanol och vet därför att det är giftigt?
Att något är svårt eller inte att fatta är induviduellt och även om det är självklart för dig om du jobbar med det så förstår inte alla andra det som är nybörjare på ämnet.
inlägg 24 Aug 2015, 23:54
Inlägg #20
Tack Mats J
MVH
ordf. I Husbussens Vänner.
*Kaj
inlägg 25 Aug 2015, 18:25
Inlägg #21
Medlemsnummer: 4154
Om jag ändrar till att jag förbrukar Metanol låter det bättre en palltar (håller på med).
Förstår inte att du tycker att tonen är rå tycker bara att man inte skall använda sk gamla metoder när man eftersträvar att inte ha fukt i bromssystemet.Glycerinen drar åt sig fukt och bevarar det inget konstigt med det.
Eftersom jag har en förkärlek till bromsar och har väl mer eller mindre hållt på med det i ca 40 år så har jag sett vad fukt/vatten gör med broms cylindrar och det är inte en tillfällighet att man använder torkar att ta bort fukten med.Bromsar är dyra saker till tunga sidan förvissa även på lätta.
Skall man använda något att smörja upp bromssystemet med köp avsedda medel köpes ex hos Swedol mm.
*Mats J
inlägg 26 Aug 2015, 08:55
Inlägg #22
Medlemsnummer: 4597
CITAT(*Kaj @ 25 Aug 2015, 18:25 ) *
Hej Kaj,
Jag förstår att du är mycket kunnig i området och tror inte det är någon som ifrågasätter ditt kunnande heller. Jag själv är hemmamek av bilar och har nästan ingen erfarenhet av tunga fordon ännu men förhoppningsvis ändras det snart, datorer är var jag har min största kunskap om.
Det finns många "huskurer" som har blandade resultat inom alla områden och det är bra att man får reda på vilka nackdelar som kan finnas om man ändå testar en. (därav riktigt bra att du talar om att det kan vara en dålig ide av hälsorisk och att gycerinet binder vatten)
Orsak till att använda en huskur trots stora nackdelar vet jag inte men kan vara att man inte kan få tag i rätt saker just då och måste ha igång sakerna just då, sedan att det inte är bra i långa loppet får man ta. (som man bäddar..)
Jag är otroligt glad över detta forum och lär mig saker hela tiden av er alla.
Ralf HBV 263
inlägg 26 May 2016, 19:31
Inlägg #23
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Hallå alla Husbussvänner. Ställde ifrån mig bussen i höstas utan att göra något åt den (ni vet, kom annat ivägen). Plockade här om veckan ur bromsventilen och bromspedalen. Hittade felet, kolven under bromspedalen gled trögt, pillade bort teflonpackningen runt kolven, där hade aluminiumet börjat ärga och pressat ihop packningen.
Nu har jag tagit ner vattenpumpen och plockat isär den. Jag var lite snål och köpte renoveringssatts till den. Problemet nu är att jag slarvat bort skivan som jag köpte av Janne cry.gif
Det är lite prylar att få ihop. Är det möjligen någon som sitter på en spängskiss till thd100 vattenpump hmm.gif
inlägg 26 May 2016, 20:39
Inlägg #24
Hej Ralf!
Kul att du är på gång med bussen. Jag undrade lite varför det blev så tyst.
Eftersom du har betalt Janne för skivan så törs jag dra ut en kopia
till dig, och till alla andra, men det kan man kanske se som
reklam för Jannes skiva.
I just det här avsnittet var det dessvärre inte så bra sprängskisser men det är kanske till hjälp i alla fall?
Bifogad fil  Vattenpump.pdf ( 293.11k ) Antal nerladdningar: 5487
Lycka till
Ralf HBV 263
inlägg 26 May 2016, 21:47
Inlägg #25
Medlemsnummer: 2216
Tack så mycket Börje. Nu blir det meka av igen. Tror ändå att jag måste skramla fram sprängskiss. Var till en verkstad och fick hjälp att pressade ut grejorna, han liksom inte med och kolla hur det satt. angry.gif
Ralf HBV 263
inlägg 27 May 2016, 13:01
Inlägg #26
Medlemsnummer: 2216
Sprängskiss hittat. Var till Volvo lastvagnar, väldigt skyssta. Blir lite kladdkakor dit. Kände att jag ändå hade koll utifrån din pdf Börje. Men nu är jag tvärsäker.
inlägg 27 May 2016, 14:51
Inlägg #27
Ralf HBV 263
inlägg 8 Jun 2016, 20:26
Inlägg #28
Medlemsnummer: 2216
Nu rullar bussen igen😊. Nu är det nÃ¥lsögat pÃ¥ fredag, skall imorgon knacka in chassinr bara, hoppas att den gÃ¥r igenom. MÃ¥ste sedan byta däck pÃ¥ drivhjulen, 16 000 kr cry.gif.
inlägg 8 Jun 2016, 22:58
Inlägg #29
CITAT(Ralf HBV 263 @ 8 Jun 2016, 20:26 ) *
skall imorgon knacka in chassinr bara, hoppas att den går igenom.
Är original-numret förstört?
Lycka till med besiktningen!
Ralf HBV 263
inlägg 9 Jun 2016, 08:15
Inlägg #30
Medlemsnummer: 2216
Hittar det inte har kollat i höger hjulhus efter det. Ska kolla litr bättre idag innan jag gör ett nytt.
3 Sidor V < 1 2 3 >
Lo-Fi version Tid: 29th April 2025 - 14:35
