den efterlängtade resan, reseberättellse |
28 Feb 2020, 11:42
Javäl, Sverige är ett avlångt land, men de ta int så lång stund köra ner till Tokholm.
Att ta husbussen ger en rad intressanta vyer om man hoppar in på Tidernas väg, tar 84an mot Järvsö o sen Kårböle, Ytterhogdal o Östersund. Magirusen trivs gott på denna sträckning. -------------------- Jag kör hellre Diesel.
28 Feb 2020, 20:16
hejhopp
ja du vi får la se vad de lider så kanske de blir en resa åt ditt håll till å få en god kopp kokaffe kanske ha de gott kurre |
29 Feb 2020, 00:31
GIVET!
1 Mar 2020, 01:40
tjo hejsan
ja de får en tacke för svårt å få gott kaffe i dag längs vägen bara brygg å sånt,,nä de ska va kok kaffe helt klart |
1 Mar 2020, 11:51
19 Apr 2020, 13:32
hallojsan alla
och en glad forsättning på påsken här blev gumman sjuker i huvudvärk å feber samt ont i leder å gångjärn (virus) å de tog ju inte lång tid så åkte jag på de samma ,fast jag fick 38,9 i feber,så man har legat i ide ett tag i sovrummet pua men nu är man feberfri igen å står upp å sugen på å komma ut till bussen. vilket får vänta några dagar till så man e helt säker man e okey först.. har äntligen fått upp bussen på lite plank så man kan komma under den ,, som alltid så finns de ju MEN i vägen ,,breve bussen så finns det 2 stora skoks myr stackar å dom kryllar de av just runt å under bussen,dom e inte snälla,,satte ner en näve i backen för å kunna se inunder bussen å genast satt de 4 stycken på näven som jorde sitt bästa för å bita igenom skinnet så de blir en utmaning å försöka å reparera en luft läcka de e helt klart myror e ju bra för naturen mm mm så vill inte ta död på dom,,men har ni några förslag på nåt som dom inte gillar som man kan lägga runt bussen så man får vara själver under den hoppas alla mår bra ,sola skiner å de känns i kroppen att den väntar på sommaren nu ha de gott alla kurre |
19 Apr 2020, 20:39
Hej kurre.
TrÃ¥kigt med myror. Men ett förslag som jag vet funkar. Myror är vakna när solen är uppe. SÃ¥ slutsatsen blir du fÃ¥r börja jobba natt med bussen när myrorna sover. 🤣🤣🤣 |
19 Apr 2020, 21:39
halojsan
ha ha jag måste erkänna jag har facktiskt varit inne på samma tanke:) får fråga de äldre paret som bor brevid om de går bra jag arbetar en natt he he aja vi ska ju få en vecka med bättre temp nu så kanske man får nåt jort tjirrio kurre |
1 May 2020, 01:41
hallojsan
inte varit inne på ett tag då de varit mycke annat å hålla på med förutom bussarna: detta med corona ställer till det både här å där för våran familj då en jobbar i vården å den andra befiners sej slängas både hit å dit om kommunen fick bestämma.. men jag försöker hinna ut till bamsen 62an å plockar ur saker å i lådor undan för undan kört en släpkärra med 7 banan lådor å 2 solceller till den andra bussen nu,men de e en del kvar å göra innan den e tommer. de e inte klokt vad grejjer man samlat på sej i en buss alltså. men får gå igenom allt sakta men säkert senare när jag fått sålt bamsen å bara har en buss på ett ställe å göra med de nya elverket går som en dröm,både med svetsen å andra saker,de känns välldigt befriande å inte behöve leta nånstans efter ett ställe som man kan komma åt ström för å göra nåt.. ha de gott alla å en glad miss sommar alla kurre |
4 May 2020, 21:41
hallojsan
tänkte försöka å skriva en rad så jag bryter tystnaden dom dagar de har varit väder utan sol å kallare ute så har jag försökt å hinna med å göra nånting ,då myrorna håller sej betydligt lugnare. tittade på vänster sida framför framhjulet på den lådan som finns där. där ska ju trianglar å domkrafter samt de som behövs för å byta hjul ligga. nja de var ingen trevlig syn de må jag säga men skam den som ger sej efter att jag bytt en del plåt målat lagt matta så la jag en skiva på smala trälister samt jorde hål för domkrafterna så dom står still.så blev resultat det här så liiiite har jag jort i allefall ha de bra alla kurre |
5 May 2020, 07:53
Kurre. Är du säker på att inte Myrorna käkar plåt?
Men har du inte örslat mycket med utrymmet? Är det inte i den lådan som värmaren brukar vara placerad. Långt från huvudkudden. |
5 May 2020, 10:43
Bra jobbat!
6 May 2020, 01:23
hallojsan
tackar för de lars å nej da tommy tom käkar inte plåt ,tror jag he he å värmaren sitter i sista luckan bak på vänster sida i denna bussen ,så de e nära huvudkudden så inga problem där lol har fåt tag i en el patron som ger 3000 watt,,,men man kan tydligen dela på den så man kan få 1500 watt med,ska se om de går å infoga den i systemet. den plus den där defrostern ala special ska nog räcka till för å få upp värmen snabbt,så småningom ha de gott alla kurre |
14 May 2020, 21:53
Halojj alla
tja följetongen med ladyn fortsätter . innan vi åkte i väg förra sommaren så fick jag se en grejj som måste fixas innan de var mera jobb än man tror men efter en massa jobb så blev de okey men bilderna var ju bara på en sida av hjulhuset,på den anndra var plåten borta helt så de blevo en ny på den sidan med. tja en buss från 1985 som ser ut som den vore 60 år på nacken sen tittar man på den andra bussen från 1962 som jag har å den e mycke bättre över allt dom kunde göra ricktiga grejjer för i tiden well de var en liten grejj till ha de bra alla kurre |
15 May 2020, 10:06
Bra jobbat!
Lo-Fi version | Tid: 10th October 2024 - 11:15 |
