Kurre o Tina HBV 166
inlägg 5 Feb 2008, 08:37
Registrerad: 10-January 08
Medlemsnummer: 527
ska försöka mej på dessa tekniska saker som kallas data,e ju inte alltid de blir som man vill att de ska bli
efter att ha kört hem den nya införvärvet,så upptäker man att de finns ingen annan värme än de som bussen ger från motorn
de finns en 2 kilowatt vatten värmare i den ,men de blir för dyrt å ha på hela tiden samt att de tar för lång tid innan de kommer upp i temp
well så här ser pärlan ut i allefall just nu Bifogad bild
samt en bild på insidan smile.gif Bifogad bild
upptäckte som sagt att vid stilla stående tongångs körning så tryckte den ut vatten ur kylsystemet
så de blev å börja å kolla på motorn direckt
köpte nya spridar hylsor å provtryckte med tryckluft för å få reda på att 4ans cylinder bubblade rakt ut i vattensystemet wacko.gif
trotts byte av spridar hyllsa så fortsatte de å bubbla i vattensystemet
så de blev å riva den toppen sad.gif Bifogad bild
toppen såg ju fin ut inge problem,men den anndra delen däremot
där satt problemet angry.gif Bifogad bild
de va en spricka i motorblocket ,som gick mellan 4rans cylinder rakt över kylvattenskanalen å vidare te 5ans cylinder cry.gif
som tur va så är sambon med å håller stämningen uppe smile.gifBifogad bild
så långt har jag kommit nu med den motorn å vad jag ska göra nu vet jag inte i skrivandes stund mellow.gif
sorry om bilderna inte e dom bästa ,dom e tagna med mobilen
ha de bra alla
Kurre
9 Sidor V  1 2 3 > »
Svar(1 - 14)
HÃ¥kan HBV 179
inlägg 5 Feb 2008, 19:54
Registrerad: 16-January 08
Medlemsnummer: 533
sad.gif oj va trist , ja såg den bussen på nätet men var för långt o åka o titta på den
kul med lite bilder att se
lycka till med fortsätningen
håkan i sveriges trädgård....
inlägg 5 Feb 2008, 23:56
Grattis! Ni har ju fått en utmaning!! thumbup.gif (det gäller att se saker och ting positivt ibland.... wacko.gif ) Om vi börjar med: Är det våta foder i motorn? ser inte riktigt på bilden av sprickan hur den är skapt... Om det är våta foder är det lite skumt att den blåser om det inte är en spricka i fodret... ELLER hur ser egentligen topplockspackningen ut? Det kan inte vara den som är orsaken?
Kan vara svårt att se om det är en liten blåsning i packningen och den inte varit så länge... Du får nog börja med att kolla upp lite såna där grejor så kan du kanske hålla ner repkostnaden så ni kan ut å fara i sommar! thumbup.gif Kolla också om toppen är plan med en RAK linjal!
*Roland
inlägg 6 Feb 2008, 00:35
Registrerad: 23-April 06
Från: MejerigÃ¥rden, Dyvik
Medlemsnummer: 88
Råkade ut för en liknande sak med min D11 för en massa år sedan.
På väg från Tyskland till Tyskland genom Tyskland wacko.gif (väst-Berlin-öst) försvann plötsligt en mutter från en av pinnbultarna till grenröret. Vi köpte en ny mutter i Berlin och monterade bara för att konstatera att även den vibrerade av efter kort tids körning. hmm.gif Köpte då en vanlig och en nylock mutter som var kvar. Väl hemma i Svedala igen tog vi bort topparna under motorrenovering och körde dem i en kemisk hettvätt. Då konstaterade vi att vi hade en spricka i ena toppen och att det förmodligen var orsaken till att muttern vibrerat bort. Sprickan var kort och på avgassidan så inget problem med kylarvätskan. Som tur var hade vi en reservtopp som vi bytte till och problemet försvann. laugh.gif
Hitta en gammal topp på Bussdemonteringar på Hölö är ett tips från mig.
inlägg 6 Feb 2008, 07:24
Medlemsnummer: 527
Tack ska ni ha för era råd å muntra till ropp.
funderar lite fram å tebacks på detta
motorn jag har e ju inte så lätt å få tag i
man kanske ska köpa en nyare å lägga i
men då blir de ju samtidigt en massa andra extra jobb
mvh
kurre
inlägg 16 Feb 2008, 19:06
Medlemsnummer: 527
Ja nu e de ju ganska kuligt bara kallt å blåsigt,jag fick besök av HBV77 som kvisstade över å tittade lite på nyförvärvet .så vi tog en fika i torpet å snackade lite
lite senare så åkte jag över å hällsade på i enköping med, tänk så mycke man har å prate om när de gäller bussar hi hi
jaha så e de ju så kallt å blåsigt så man e hemma i stället för å vara ute ve bussen
men tog med mej penslar å kylarshalusit för å kunna måla lite hema i värmen
så nu e de grund målat i allefall Bifogad bild
å motor letar vi efter fortfarande ,vi får la hoppas att de ger nått resultat va de lider
de verkar som att blocket på motorn har tagit så mycke stryk när den frös ,så den e nog inte rak nånstans sad.gif
men men de finns ju så mycket annat å göra så länge ,så tiden arbetar för oss ,hoppas jag
well de va väll allt just nu i allefall
ta väl hand om er alla
Kurre
*Christian
inlägg 2 Mar 2008, 22:17
Registrerad: 20-February 08
Medlemsnummer: 579
Hej Kurre o Tina, såg era bilder och jag undrar: vad har ni för kyl. Är det en 220 kyl? action-smiley-030.gif
inlägg 3 Mar 2008, 01:00
Medlemsnummer: 527
jo de va en 220 kyl som kom med i bussen när vi köpte den,likaså en 220 mikro i den
Kurre
*Christian
inlägg 3 Mar 2008, 09:34
Medlemsnummer: 579
Hej igen action-smiley-030.gif Kanske lite off topic igen men...
Kan ni köra den på batteri eller måste ni ha "landström"?
Jag har funderat om man kan köra med omvandlare, men
Tommy menar att så stora omvandlare drar för mkt startström.
Vore smidigt att kunna köpa "billiga" energieffektiva 220V skåp.
Fast jag vill inte vara tvungen att ladda batterier så ofta.
Hoppas det löser sig med motorn förresten.
Vad var det för sort, finns det alternativa motorer ni kan använda?
Man kanske dyker på nåt.
inlägg 26 Mar 2008, 14:16
Medlemsnummer: 527
Hej på er alla
Sorry de inte har blivit något skrivit på ett tag.
men de e full rulle på landet där jag har bussen stående ,håller på å kör grävare för tillfället
för å göra en plats åt bussen,,å de verkar bara finnas sten på den tomten lol
sen vädret går ju inte ens å diskutera ,de blir ju bara värre å värre ,jag som hoppades på en snabbt kommande vår nu ,,tji fick man
ja christian de där med kylen ja ,,har inte någon omvandlare eller nåt än,den bara fanns med när vi köpte den,,fast de går ju på landström om man har de smile.gif
min ide e å utnytja 24 volten så mycke som möjligt.
så lösningen med kylskåp blir väl ett kompresor matat ,,eller ett 24v,220v gas
har kollat lite på en generator som ger 220 under gång ,,men vi får la se vad de blir så småningom
nu till min fråga
jag har ju en trasig volvo motor D96B en disel6a utan turbo
min fråga e skilljer de mellan motorfästena ,om en sån motor har suttit i en buss eller lastbil
har eventuellt hittat en beg motor ,men är nu osäker på om motorfästena skiljer sig mellan en d96b som suttit i en lastbil å en d96b som suttit i en buss ?
hoppas de finns nån i denna exellenta samling som kanske har svaret på denna fråga smile.gif
mvh
Kurre
inlägg 26 Mar 2008, 19:18
Skiljer det på fästena (vilket jag tvivlar på) så gör man bara om dom om allt övrigt är rätt.... Själv har jag en sexa i bussen som i orginal är byggd för en fyra... innebär elkylfläkt för den vanliga går inte dit, det är nätt och jämt att man får in ett visst papper emellan...
inlägg 26 Mar 2008, 22:26
Medlemsnummer: 527
ja jo visst ,,man kan ju byta motor med
men jag hoppades på att slippa ändra nu ,,så jag kanske kan komma ut i sommar på vägarna med bussen ,,å de går ju betydligt fortare om de passar från första början typ smile.gif
Kurre
inlägg 26 Mar 2008, 23:11
Registrerad: 24-November 04
Medlemsnummer: 9
Ring och prata med Tommy 1 så får du ett riktigt svar.
//21
Mercedesåkare
inlägg 27 Mar 2008, 01:46
Medlemsnummer: 527
Hej igen:)
Bra förslag Charsten
sagt å jort han tyckte jag skulle ställa frågan här i vårat excelenta sällskap smile.gif
MVH
Kurre
Sonja HBV 133
inlägg 27 Mar 2008, 11:23
Registrerad: 19-March 07
Medlemsnummer: 318
CITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 27 Mar 2008, 00:45 ) *
Hej igen:)
MVH
Kurre
Föttena kan vara olika men fästena i blocket är jag nästan 100 att de är lika om båda är 96or. det gjordes inte olka block för buss å lastbil.
Sonja + Kajsa + Gussi HBV 133
9 Sidor V  1 2 3 > »
Lo-Fi version Tid: 28th November 2024 - 00:34
