> luftvärmepump
fredrik hbv 201
inlägg 22 Feb 2015, 07:36
Registrerad: 4-August 09
Medlemsnummer: 1089
Tjena! Funderar på att plocka in en luftvärmepump i bussen som jag har liggande. Är det ngn som har erfarenheter av det? Tipps och foton skulle va kanon. /Fredrik
Svar(1 - 10)
inlägg 22 Feb 2015, 12:43
Testa sökfunktionen på forumet, vet att det har skrivits en del om luftvärmepumpar ibland!
Mikael HBV 327
inlägg 22 Feb 2015, 16:46
Registrerad: 27-July 14
Medlemsnummer: 4273
Satte in värmepump för ett år sedan, monterade på långsidan lite framför mitt i bussen, utelekens mœnterad på snedden i lucka under. Funkar kanon enda glunket är väl att värmen inte når ända ut.
Utedel ska det vara
fredrik hbv 201
inlägg 23 Feb 2015, 02:00
Medlemsnummer: 1089
CITAT(Mikael HBV 327 @ 22 Feb 2015, 15:46 ) *
Utedel ska det vara
CITAT(fredrik hbv 201 @ 23 Feb 2015, 00:57 ) *
Utedel ska det vara
Ok har du ngt luft intag eller öppnar du bara luckan,vad är det för effekt på den?
Mikael HBV 327
inlägg 23 Feb 2015, 08:17
Medlemsnummer: 4273
Värmepump har inget med luftväxling att göra, den värmer/kyler luften som finns i utrymmet.
Tror den e på ca 5 kW
Kenneth HBV 273
inlägg 23 Feb 2015, 10:21
Registrerad: 16-October 12
Medlemsnummer: 2296
CITAT(fredrik hbv 201 @ 22 Feb 2015, 06:36 ) *
Janne HBV283 har en inmonterad i sin buss, fråga honom... action-smiley-030.gif
Ken1 Vanhool
Vi hörs & störs
inlägg 23 Feb 2015, 11:54
Man måste ha en med bra effekt. Jag köpte en billig på Ö&B. Den kyler hyggligt, men ger ganska dålig värme. Jag minns inte riktigt men tror den är på 4-5 kW. Man skulle nog behöva minst modellen på 9kW gärna 12 lagerfeuer.gif
fredrik hbv 201
inlägg 23 Feb 2015, 20:48
Medlemsnummer: 1089
CITAT(Mikael HBV 327 @ 23 Feb 2015, 07:17 ) *
Tänkte på där utomhus enheten sitter för den måste väll ha lite tilluft.
Mikael HBV 327
inlägg 24 Feb 2015, 03:22
Medlemsnummer: 4273
Alldeles rätt utedelen ska ha mycket luft, det är där värmen utvinns jag tog bort en lucka och gjorde ett stort hål i golvet så att luften kan cirkulera. Det blir samtidigt mycket vatten under så se till att bli av med vattnet
inlägg 24 Feb 2015, 20:12
Vi har haft vår luft/luft värmepump i 4 år nu. Funkar suveränt. Sitter i mitten på bussen över dörr och utedelen i väl ventilerad lucka. Värmer bra ner till 18-20 minus sen måste extra värme till.
*Mats J
inlägg 5 Jun 2015, 12:53
Registrerad: 2-June 15
Medlemsnummer: 4597
CITAT(Svea HBV77 @ 24 Feb 2015, 20:12 ) *
Hej Sussie,
Jag tycker det borde fungera rätt bra med en sådan med, intresant att den ger bra med värme så långt ner i graderna, vet du vilken effekt den har? eller märke/modell?
// Mats
Lo-Fi version Tid: 28th April 2025 - 13:03
