fredrik hbv 201 |
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 31 Registrerad: 4-August 09 Medlemsnummer: 1089 ![]() |
Hej!har en alde elpatron köpt i våras 2014, 2100w komplett med cirkpump. Det verkar som om den inte riktigt orkar trycka runt vattnet jag har så jag kan koppla förbi motorn o har dessutom husvagns element,måste jag skaffa större cirkpump? Hur har ni gjort? MVh Fredrik
Jag har inte hunnit fixa detta i Lilla Fröken än
![]() Med den större pumpen är det rejäl skjuts på värmen. Jag tror att Polar har nån lösning på detta. Ring fabriken i Dorotea och fråga efter Ann som jobbar med reservdelar. Det hon inte kan om Polar är inte värt att veta. ![]() ![]() Du kan även grunna på om förbikopplingen stryper flödet. Om du har ventiler o rörskarvar som är mindre i innerdiam än resten av slangar o rör blir det ju en strypning och det försämrar flödet. Om så, gå upp någon storlek på ventiler etc o se vad som händer. Annars är väl en större pump lösningen. Lägg gärna upp lite bilder och skriv gärna lite om hur du löser problemet. Jag har ju inte börjat med värmen än så jag är intresserad av tips på lösningar. Lycka till ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
fredrik hbv 201 |
Ok ska ringa henne. De knepiga är att gasol pannan primus 2490 med orginal pump funkar kanon, men cirkpumpen pÃ¥ alde patronen inte funkar den är ju mycket större som man kan se sen vet man ju inga rpm osv. Ska ut till bussen till helgen om jag hinner, sÃ¥ kan jag fota lite o se om jag kan lägga upp dem. Tack för svar😊
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 23:11 |
