Stefan HBV 297 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 57 Registrerad: 13-June 13 Medlemsnummer: 3411 ![]() |
Våra vindrutetorkare brukar börjar hacka efter att de gått en stund, samtidigt som de hackar till blinkar varnings o panellamporna till.
Funderar om det kan vara något som blir varmt, då det kommer efter en stunds användande av torkarna. Kan det vara relä som spökar? Vore det bara ett relä så borde väl inte varningslamporna blinka till???? Någon som känner till fenomenet? Stefan HBV297 B9M, Vanhool |
*Svenne |
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 17 Registrerad: 21-April 16 Medlemsnummer: 5001 ![]() |
Jag har haft liknande problem på en lastbil och där gick det till sig ibland när jag körde i ett gupp.
Jag hittade aldrig var det var dålig kontakt, men det blev bra efter att jag gjort ren alla skarvar och anslutningar under instrumentbrädan i närheten av torkarmotorn och dess armar. När jag gjorde rent resten av elsystemet under instrumentbrädan, så försvann alla andra störningar med. Jag slipade rent alla stift i alla snabbkopplingar, anslutningar med fil, bläster, slippapper eller vad som var lämpligt. En del kabelskor bytte jag ut och andra klämde jag lite på, så det skulle bli kontakt. Glöm inte säkringshållaren. Andra hade tidigare provat med 5-56 och andra olika mirakelsprayer, men det funkade inte. |
Stefan HBV 297 |
Tack, får börja gå igenom alla kontakter i ett första steg.
Trodde inte att det fanns lösa torkargummi att köpa till vindrutetorkarna, men det hade jag fel, så nu väntar jag bara på leverans. På våra bussar sliter man ju knappast ut torkarna, utan det är ju gummit som torkar, klart ekonomiskt att bara köpa gummit. www.bussutrustningar.se och www.autoexperten.se /Stefan HBV 297 |
Lo-Fi version | Tid: 29th April 2025 - 14:45 |
