> Ny taklucka
Benny HBV 249
inlägg 23 Mar 2012, 20:42
Registrerad: 25-September 11
Från: Borensberg
Medlemsnummer: 2133
Jag har en trasig tacklucka som jag tänkte ersätta.
Tänkte bygga en själv och vill ha synpunkter.
Tänkte börja med att bygga på ramen på taket så den blir plan.
Själva luckan kommer att bestå av en formplyfa i botten med en 3cm tjock hård frigolit ovanpå.
Överst blir det en plåt med nerbockade sidor som blir svetsad i hörnen.
I denna lucka tänkte jag ta upp ett hål och montera en solcellsdrivenn ventilator.
Tanken är att frigoliten ska motverka kondensproblem och att ventilatorn ska vädra ut varm luft när man står still.
Hoppas ni har synpunkter på detta, något jag missat eller något jag måste tänka på?
inlägg 24 Mar 2012, 20:56
Dock skulle inte jag göra plåten helt plan utan ha "fall" på en centimeter ungefär räknat från mittpunkten ut till kanterna. Lättare att få tätt eftersom det ska va en "genomföring" i den. Enklast är att göra en svag kryssbock diagonalt från hörn till hörn.
Benny HBV 249
inlägg 24 Mar 2012, 21:17
Från: Borensberg
Medlemsnummer: 2133
CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 24 Mar 2012, 19:56 ) *
Jag har funderat på det man inte kommit på hur jag ska forma frigoliten så plåten ligger dikt an mot frigoliten om plåten har fall.
inlägg 24 Mar 2012, 23:20
Forma den med ett bågfilsblad. Blir ju inte riktigt 40mm överallt men det tror jag är försumbart. Limma den med ett lim som INTE smälter cellplasten. Jag brukar använda "lim och byggfog". Köper den på sån tub på JULA.
inlägg 25 Mar 2012, 02:14
Registrerad: 18-March 10
Medlemsnummer: 1191
CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 24 Mar 2012, 22:20 ) *
Ett annat alternativ kan vara att dela frigoliten i två halvor vars ändar inte riktigt är 90 grader. Då kan du limma båda halvorna mot plåten.
Då får du förvisso ett hålrum ner mot plyfan men det gör förhoppningsvis inget.
Lo-Fi version Tid: 29th November 2024 - 06:44
