Lilla Fröken |
Lilla Fröken |
17 Sep 2014, 21:20
Jag har gjort bot och bättring och inte ägnat mig åt nåt annat än LF nu i kväll!!!
Objektet för i dag blev området där tankpåfyllningen ska vara. (höger sida) Om man tittar noga till höger om hålet i golvet ser man att jag kapat ur en remsa av plyfan. Där under fanns indikationer av trävirke, i diverse stadier av upplösning. Efter lite hårdhänt hantering blev det inget kvar Därefter vidtog det vanliga funderandet hur man fixar detta. Detta blev början När jag gjorde kväll såg det ut som ovan. Limmat med båtlim samt skruvat. I morron limmar jag dit en ny plyfabit, sen är det bara resten kvar! Kvällskvist nu -------------------- Jag kör hellre Diesel.
19 Sep 2014, 21:04
Inte mycket att rapportera
I går blev det en liten stund och då lade jag i en ny bit plyfa för att få golvnivån. I dag fick jag tag på stora guckasprutan igen så jag har fogat högersidan. Jo, jag hann även såga till de hästskoformade plyfabitarna som ska ligga som ram i hålet för tankpåfyllningen. Ingen bildning i kväll Nu, snarkofagen I morron älgjakt, dvs uppe låååångt före tuppen edit. OK då... de blir lite bildning. Så här ser träbiten ut som sitter vid tankhålet. Den är "klämd" mellan ytterplåten och förstärkningsplåten på insidan. (se bilder ovan) Den visas här som om den vore sedd utifrån G´natt HB, var än ni är -------------------- Jag kör hellre Diesel.
20 Sep 2014, 19:38
Älgjakten avbröts mitt på dan så jag ilade hem, hystade in en macka och rasslade ner till Lilla Fröken
Tyvärr fanns det inga roliga jobb nu, bara gnet som skrapa, måla, putsa etc.... Nåja, det blev en del gjort iaf, nytt trä i tankhålet, en massa hål borrade så att vi kan isolera i hålrum, ytterligare ett hål i golvet lagat med mera och så avslutade jag med att svartmåla Bildning Tankhålet Fixat framkant av hjulhus och svartmålningen -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
21 Sep 2014, 07:56
Även om du svartmålar allt så är du en ljuspunkt i tillvaron
Det bästa med gnet är när det är över...att man kan luta sig tillbaka och känna sig lite nöjd för en stund...innan nästa gnetattack Blev det ingen älgstek? |
21 Sep 2014, 19:39
OJ De va snällt! Nåväl, i sann jante-anda har jag idag svartmålat mer!! Sen tog jag tag i den lilla skadan bak som Atos ställde till när LF skulle knuffas in i tältet
Därefter blev det städning och sortering av verktyg samt SIDBYTE Sen började jag att gneta på vänster sida... Men det känns bra, eller som Elisabet sa: -Det låter som du börjar bygga/laga istället för att riva Ingen älgstek blev det Nu kvällskvist och fixa matdosa inför morgondagen.... Hejhå, hejhå jag till min gruva gå.... -------------------- Jag kör hellre Diesel.
22 Sep 2014, 20:15
Dagens avsnitt, NU MED BILDER!!!
Har hållit till runt vä bakre hjulhus.. Före efter Gonatt HB-vänner, varhelst ni befinner er -------------------- Jag kör hellre Diesel.
23 Sep 2014, 21:12
Man hinner inte så mycket på 2 timmar
Har dock slutat svartmåla tillvaron... blev grönt istället -------------------- Jag kör hellre Diesel.
24 Sep 2014, 21:04
Man hinner ännu mindre på 1,5 tim
Det hanns bara att ta ur de inbyggda plyfaskivorna. Bakom dessa finner man oxidationsskador i aluminiumplåten och mögel När klockan klämtade för kvällsdax och jag tittade mig runt omkring fick jag bums en association till "Eve of Destruction" med Barry McGuire (1965) Nu är det dags för kvällskex och sen huvudstupa ner i Snarkofagen -------------------- Jag kör hellre Diesel.
25 Sep 2014, 21:01
Så var det dags för sista facket.
Där är först en plåt, punktsvetsad. Därefter delas utrymmet av plyfa och den speciella veckade svarta "plasten" som fyller alla hålrum. I motsvarande fack på höger sida fann jag rejält med innestängd fukt, mögel etc.... Därför envisas jag med att kapa upp och rensa ut. Bildning: Nu blir det tyst några dagar Ha de -------------------- Jag kör hellre Diesel.
25 Sep 2014, 21:13
28 Sep 2014, 21:18
.... och här är jag!!
Lite kort: Har varit till trakten av Skellefteå för en flyttning av sonens bohag. For hemifrån fredag förmiddag, anlände ca 16 och började bums packa det sista samt planera för lastning. Sonen dök upp (efter ca 100 mils körning) och bums började vi lasta. Avbröt kl 23 för att inte grannarna skulle lyncha oss. Återupptog kl 08 lördag morgon. Klar med lastning och avfärd för son kl 12. Jag o hustru tog flyttstädet och var klara ca 2230 lördag. I dag blev en seg morgon och vi var hemma ca 15. Efter att ha tagit reda på packning och annat blev det en snabb middag och sen raka spåret ut i tältet. Räknade med att få några timmar, det blev två men, som musen sa när den pinkade i havet: -Alltid något! Har nu kommit till facket där ventilationen ska sitta. Det är ju ett luftintag på vänster sida och på insidan finns en lufttrumma med ett spjäll. Detta hade vi tänkt använda då man kan få "forcefeed" när man kör. MEN, jag vill ha ett lager skumisolering först så det gäller att räkna ut hur det ska vara INNAN isoleringen ska på. Jag återkommer hur det blir senare. Dagens verk ser väl ut som de förra... men det går iaf framåt. Allt löst ska ju skrapas bort och sen målar jag. Men nu är det dags för matdosa o sen lopplådan edit: GRATTIS BÖRJE!! -------------------- Jag kör hellre Diesel.
29 Sep 2014, 20:45
Jaha, så var måndagen bortstökad.
Kvällen gav ett litet framsteg, det sista fram till den gråa panelen, (se gårdagens bild) är målat och fogskummet har jag kapat till. I morgon kan jag skruva fast panelen och instrumentskåpet om tid gives. Annars blir det att börja med taket. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, så då skulle jag vara tvungen att skriva en massa om ingenting... därför lovar jag att inte glömma kameran inne i morgon!! Gonatt HBvänner, var än ni är -------------------- Jag kör hellre Diesel.
1 Oct 2014, 21:01
Inte mycket gjort på LF, varken i går eller i dag
Det kom en massa ovidkommande saker som kabeldragning i Tält, grävjobb på tomten samt annat tjafs som måste göras.. JO, något blev gjort. Har pluggat igen hålen efter takluckorna med skumgummi så att jag kan starta värmen där inne. Nu ere kväll..... -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
2 Oct 2014, 12:37
Värme e fint
Tjo! |
2 Oct 2014, 20:25
Jep! Värmer gott
Lo-Fi version | Tid: 24th November 2024 - 10:51 |
