Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 213 Registrerad: 4-December 10 Från: Trosa Medlemsnummer: 1614 ![]() |
Är det någon som vet var ventilen till dörrluften sitter på B10M VanHool?
Trots fullt tryck i bussen vill inte dörrarna vara med. Om jag vrider på kranen vid förarplatsen till dörrna pyser endast en liten mängd luft förbi. |
Hej Jan.
Sitter det inte en ventil i samband med trycklufts cylindern vid dörren? Den ventilen du vrider på vid dörren är väl nödventilen för att tömma trycket till cylindern så att dörren kan skjutas upp manuellt? MVH Tommy HBV 1 |
Båda dörrarna har dåligt tryck och det pyser inte mycket vid förarplatsens nödventil när man vrider på den. Jag tänker att det kommer dåligt med luft fram till dörrarna.
Jag tömmer ut trycket och släpper på vid förarplatsen. |
på min vanhool så sitter nödventilen ovanför dörren,men de sitter åkså en kombinerad ventil som man styr med ström å den skiftar läge på tryckluften det sitter en stopp ventil där åkså ,som har till uppgift å slå stopp på luften om slangen skulle gå av ovanför dörren utöver de så har du den lille spaken vid förar platsen den slår du ju på trycket eller släpper ut trycket med. jag fick byta slangar lite här å var på min för å få de å funka. var bara uppmärksam så du får slangarna på rätt plats till spaken om du byter dom. ha de gott kurre |
Nu har det löst sig. Enklare än man trodde.
En luftslang hade kommit i kläm ![]() |
Ja det behövs inte mycket för att det skall krångla.
Mvh Tommy HBV 1 |
Lo-Fi version | Tid: 26th April 2025 - 23:11 |
