Ewa HBV11 |
![]() Häxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 ![]() |
Avatar är den lilla bild som finns under namnet bredvid inläggen.
Dessa hittar du i Min Kontrollpanel, Personlig Profil Du kan välja en bild bland de förinstallerade (finns tre olika kategorier) hämta bilder från nätet eller ladda upp en bild från din dator. Ladda upp en förinstallerad Avatar Logga in på forumet och knata in i Min kontrollpanel och klicka på Ändra Avatarinställningar. Välj någon av det tre gallerior som finns. Klicka på Utför Bocka för den Avatar du vill använda och klicka på Använd vald Avatar ''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ladda upp en bild från din egen dator Bilden ska vara max 80x80 pixlar stor och filstorlek max 20kb Logga in på forumet och knata in i Min kontrollpanel och klicka på Ändra Avatarinställningar. Klicka på Bläddra-knappen bredvid Ladda upp en ny bild från din dator och leta upp bilden på datorn. Klicka på Uppdatera Avatar och Plupp så är den där. I Kontrollpanelen kan du också ladda upp en Personlig bild. Denna kan beskådas i din personliga profil. Bilden får vara max 500x375 pixlar stor och filstorlek max 100kb. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
Lo-Fi version | Tid: 26th April 2025 - 21:31 |
