2 Sidor V  1 2 >
> Imma mellan glasen
*frazze
inlägg 10 Apr 2007, 11:13
Registrerad: 12-December 06
Medlemsnummer: 223
Har nån typ av 2-glasfönster i bussen och givetvis är det imma och kondens mellan glasen. Högst irriterande då sikten blir begränsad. Hur blir man av med detta?
Måste man plocka ur glasen och ta isär och täta? eller går det att typ borra ett litet hål på insidan för att få ut fukten? eller då kanske det bara kommer in mer fukt.
Tacksam för förslag.
/Pierre
*Mats
inlägg 10 Apr 2007, 11:32
Registrerad: 9-January 07
Medlemsnummer: 241
Hej! frazze!
Jag tror och hävdar att det är så att dina fönster redan är otäta!. I ditt fall hade jag nog gjort som du har givit ett förslag på. Borra ett litet hål!
Jag tror mig också veta att det är en besvärlig prosess att ta isär rutorna och sedan få dom täta igen. och att det då inte har kommit ny fukt tillsammans med luft fuktigheten: ev limm O:V:S
MVH MATS:241
Peeter HBV63
inlägg 10 Apr 2007, 22:35
Registrerad: 3-December 04
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Om du borrar så kommer rutan att gå i tusen bitar ...
Det är med stor säkerhet säkerhetsglas i rutorna.
Så det enda jag vet är att plocka ut rutan och dela den och göra rent och sen sätta ihop allt och montera tillbaka igen.
//Peeter Hbv63
inlägg 11 Apr 2007, 07:36
Hej på er.
Jag fixade till mina immiga rutor så här,
Jag knackade sönder innersta rutan och rensade bort allt glas från listen. sedan pressade jag ner en vanlig elkabel som är blymantlad (den är formbar och stel) av lämplig storlek i utrymmet efter den demonterade rutan. det blev en snygg avbrytning med ett vitt inlägg. thumbup.gif
Teipa rutan före att du knackar den så får du inte så mycket splitter.
Visserligen så mister du tvåglasefekten för imma o.s.v men det är ju bättre att se ut någon gång än att ständigt leva i dimman.
inlägg 11 Apr 2007, 13:04
Prata med en pensionerad glasmästare, han kan säkert hjälpa dig med att ta isär rutorna och göra rent och sedan få dem på plats igen. Utan att det behöver kosta skjortan. Inget ont om yngre glasmästare men de har så mycket att stå i thumbup.gif
Självklart ska du ha kvar isolerglasen. Blir så mycket varmare.
*frazze
inlägg 11 Apr 2007, 16:56
Medlemsnummer: 223
Som jag misstänkte finns det inga genvägar. Jag tror jag kan leva med imman ett tag till :-)
inlägg 11 Apr 2007, 17:12
Vi har lite imma mellan glasen på en ruta i vår buss men det brukar bara vara denna årstiden, då bussen stått i solen ett tag så försvinner imman och kommer inte mera förän nästa vår, det verkar som att det torkar upp då värmen kommer på allvar. thumbup.gif
Charsten 21
Rolf & Eva HBV76
inlägg 25 Jun 2007, 13:30
Registrerad: 27-April 05
Medlemsnummer: 40
Vi hade samma problem.
Jag slet bort spränglisten från utsidan, sedan plockade jag ut den yttre rutan och torkade båda rutorna omsorgsfullt.
Med hjälp av ett däckjärn och såpa sattes rutan tillbaka med tillhörande spränglist. Frid och fröjd. Året efter var imman tillbaka igen, så då tog jag ut den yttersta rutan och ställde i friggeboden, och där står den än...(vi campar endast sommarhalvåret)
Lycka till
Roffe
*Stefan A
inlägg 27 Jun 2007, 22:55
Gamla isolerglas blir otäta - någon typ av naturlag. Luft innehåller fukt ju varmare luft desto mer fukt innehåller den och därmed följer fukten med luften in mellan fönstren.
När den varma luften kyls ner höjs den relativa fuktigheten i luften och når så småningom 100% vilket är den irriterande kondens vi ser istället för höger backspegel.
Om man kan laga fönstren och återställa vacum eller gas mellan fönstren (tror jag att det är) låter orimligt dyrt. Själv nappar jag på idén att offra inre fönstret. Jag har ju ändå en-glas fönster i framrutorna så värmen kan kvitta.
Att kondensen försvinner när det blir varmt är logiskt. Varm luft bär som sagt mer fukt och vätskan blir luftfuktighet. Jag påminner mig riktigt gamla två-glasfönster där man hade bomull mellan rutorna för att binda överskottsfukt och slippa kondens. Samma princip kanske funkar här. Eller pressa in en OB mellan rutorna - det kanske funkar?
Stefan
inlägg 4 Jul 2007, 19:17
Häxa
Medlemsnummer: 2
Min sidoruta vid förarplatsen är helt "dimmig" och jag får ha fönstret öppet hela tiden för att se i spegeln.
Vi har pratat om att knacka den ena rutan, men är det bara å torka av det där sen då??
Tänk om det sitter i själva glaset och inte går bort?
*Dennis o Helena
inlägg 4 Jul 2007, 23:54
Registrerad: 5-June 06
Medlemsnummer: 90
Om det är en plan ruta så spelar det ju ingen roll ifall det skulle sitta i glaset, för det kostar nog inte många kronor hos glasmästaren att få en ny utskuren och ditsatt. (Och om det är dyrt så fuskar man och ringer försäkringsbolaget och berättar om stenskottet som just sabbade sidorutan.)
*Mathias
inlägg 25 Jul 2007, 15:15
Registrerad: 8-March 07
Medlemsnummer: 303
Jag behövde göra ngt med mina rutor i fram dörren. Jag beställde sprillans nya. De var billagre än vad jag trodde. 5000 kr för båda. Mkt pengar men det blev attans bra.
Jag har en jonckhere så jag ringde generalagenten vdl bus.......
/Mathias.
*Christian
inlägg 23 Feb 2008, 00:45
Registrerad: 20-February 08
Medlemsnummer: 579
Mina rutor var förbi stadiet imma, min kompis tyckte jag skulle köpa fiskar att ha i...
Men fattig som man är så plockade jag ur rutorna och skar isär med mattkniv (satt inte så hårt). Mellan mina rutor var det aluminiumlister som distans. Jag tog isär dessa och tömde ur torkmedlet (små gråbeiga kulor) regenererade torkmedlet i ugn, hällde tillbaka och limmade ihop rutorna igen med sikaflex.
Jag var ganska frikostlig med sikaflexet ville ha ordentligt tätt.
Har inte sett nån imma ännu (ta i trä).
*Roland
inlägg 24 Feb 2008, 02:16
Registrerad: 23-April 06
Från: MejerigÃ¥rden, Dyvik
Medlemsnummer: 88
Smart tips! Hur gick det med alu-listen? Tog du bort dessa och lade något annat emellan eller var de kvar eller var det sika som var mellanskikt? haee.gif
*Christian
inlägg 24 Feb 2008, 12:09
Medlemsnummer: 579
Jag behöll befintliga lister som distanser/torkmedelsbehållare, man får vara lite försiktig.
Aluminiumlisten består av ihåliga fyrkantsprofiler som är
fyllda med torkmedel, det sitter små tussar i ändorna på profilerna som håller medlet på plats.
Böjarna är gjutna i aluminium.
Profilerna har en slits in mot centrum på rutan så torkmedlet kan suga upp eventuell fukt.
2 Sidor V  1 2 >
Lo-Fi version Tid: 25th November 2024 - 03:58
