Imma mellan glasen |
jørn hbv99 |
27 Feb 2008, 04:04
Advanced Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 26 Registrerad: 3-February 06 Medlemsnummer: 74 |
hadde også et par ruter med imma som dere sier i sverige , tok ut ruten og knuste den innerste ruten , resultat , det gikk ikke og vaske den , ruten var like grå
*Christian |
27 Feb 2008, 16:41
Member Grupp: HBV Gäst Inlägg: 23 Registrerad: 20-February 08 Medlemsnummer: 579 |
Jag hade ochså broblem med gråa rutor, men jag skulle lägga igen ngra stycken så jag kunde välja ut godbitarna.
Härdade glas var jättedyra att måttbeställa men en kompis köpte laminatglas vilket var betydligt billigare om man behöver byta nån ruta. Vet inte om det är godkänt i hela bussen, man behöver kanske nån härdad ruta så man kan komma ut i nödfall. |
Ralf HBV 263 |
3 Jul 2012, 09:57
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 132 Registrerad: 29-February 12 Medlemsnummer: 2216 |
Lösning 1
Aluminium profilen som sitter imellan rutorna med torkmedel i finns att köpa per meter, Har själv problem med imma emellan, men med rätt teknik så måste det gå att lösa, Om man tar rätt fönstermassa som sitter imellan och en ny aluminiumtork. Fogar ihop överallt utom på ett ställe där man låter en litet luft hål på nårga milimeter vara. Sedan så tar man någonting som är mindre än fönstret typ 50% eller mindre av ytan och lägger fönstrets mitt, kanske en liten sj pall, sedan så lägger man något tungt på ovansidans mitt så rutorna går inått på mitten. Foga sedan ihop luft uppningen, klart! Nu har du fått vakum imellan. Har klurat ett tag på det men inte provat. Lösning 2 Jag träffade en kille på Orsa camping på midsommar som hade löst sina rutor smidigt. Han hade borrat 2 st hål i inner rutan en nere och en uppe, sedan tejpt igen hålen. när det kom lite fukt så var det bara att ta bort tejpen en lite stund. Lösningen på borr hålen är att han borrat rutan under vatten. Man kanske ska tänka till en och två gånger innan man gör denna åtgärd, utifall rutan smäller, men han hade gjort det på samtliga fönster. Jag tror att det är detta alternativ som jag ska prova, har en dubbelruta till övers som jag ska prova att borra. /Ralf |
Jan HBV 283 |
19 Dec 2013, 10:05
Lo-Fi version | Tid: 25th November 2024 - 03:49 |
