*Johan |
Oregistrerad ![]() |
Jag har precis införskaffat en gammal Volvobuss från 1967. Det är en B58 med wilsonlåda. Denna låda vägrar att lägga i 2:an. 1,3 och 4 fungerar klockrent. Så när som på att det sjunger lite på fyrans växel. Backen fungerar den med. Nu skulle jag vilja veta om lådan är skrot, eller om det räcker justering. Jag har noll koll när det gäller dessa lådor, så tips mottages tacksamt. Jag undrar även om det går att ställa in "converterdelen" på lådan. Det låter nästan som motorn är på väg att dö när man lägger i en växel och har foten kvar på bromsen. Dessutom så går bussen i trögaste laget när man ska iväg. Oavsett växel. Lådan ger aldrig motorn en chans att varva upp. Jag misstänker att detta är rena justeringsproblem. Men man vet ju aldrig..... Ni har ett fint forum, och jag kommer nog att återkomma med fler frågor längre fram i mitt lilla projekt. ![]() |
Peo HBV 2 |
Logdansare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 874 Registrerad: 28-November 04 Från: V- Nysäter Medlemsnummer: 10 ![]() |
Prova med att lägga i 2:an och gå ut och kolla om det är något luftläckage mellan ventilpaketet och växellådan. Troligen har en slang gått sönder mellan lådan och ventilpaket.
-------------------- Busster
Charsten HBV 21 |
Finns det inte några magnetventiler som brukar bli skitiga oxå......
![]() -------------------- Mercedesåkare
*Johan |
Okej, får ta en titt på det när jag kommer tillbaka från norge. Men då har jag lite uppslag iallafall, det tackar vi för.
![]() Nån som har nån idé om det där med att lådan nästan tvingar motorn att stanna? ![]() |
*Johan |
Hej igen!
Har inte hunnit kolla upp era tips ännu. Är fast i norge till på fredag minst. Men det är en sak till som jag undrar lite över. Jag har hört att wilsonlådorna inte tål att "stå still" med en växel i. Alltså, om man t.ex. lägger i ettans växel, och sen har foten kvar på bromsen i säg 1 min innan man släpper iväg bussen. Efter vad jag har hört så finns det risk att lådan brinner upp. ![]() Tack på förhand. //Johan |
Peo HBV 2 |
Anledningen till att du inte skall stå med vxl i för länge är att magnetspolarna kan ta stryk så det är inte lådan som brinner.
När du lägger i en växel går ström från spaken till ett ventilpaket där rätt magnetventil släpper på luft till vald växel. Det enda du skall tänka på är att anpassa varvtalet när du lägger i växlarna. Eftersom lådan växlar mycket snabbare än en manuell låda blir körningen mycket ryckig om du inte anpassar varvtalet, men det tar en stund att lära sig, sen kan du växla helt ryckfritt. -------------------- Busster
*Rolf |
Newbie ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 4 Registrerad: 14-October 09 Medlemsnummer: 1145 ![]() |
Anledningen till att du inte skall stå med vxl i för länge är att magnetspolarna kan ta stryk så det är inte lådan som brinner. När du lägger i en växel går ström från spaken till ett ventilpaket där rätt magnetventil släpper på luft till vald växel. Det enda du skall tänka på är att anpassa varvtalet när du lägger i växlarna. Eftersom lådan växlar mycket snabbare än en manuell låda blir körningen mycket ryckig om du inte anpassar varvtalet, men det tar en stund att lära sig, sen kan du växla helt ryckfritt. Är inte magnetspolarna aktiverade sen när växeln är i också? Jag trodde det var som med en vanlig automatlåda (jänkemodell) att det är oljetempen man ska akta sig för, att stå med växeln i och med så lågt stallvarv på turbinen så driver den rätt så bra och då blir oljan rätt så snabbt varm. Men finns det olika modeller av Wilsonlådorna, för jag har hittat beskrivningar där man "förväljer" en växel med växelföraren och sedan när man tycker att det är dags att byta växel trycker ner en s.k växlingspedal. Men sen så har jag även läst om Wilson där man länkningen verkar vara direkt, dvs när man lägger växelföraren i neutral så gör den det direkt, sen lättar man på gasen och när man tycker att varvtalet är lämpligt så lägger man in nästa växel med växleföraren, och det sker då direkt. (Om man växlar för fort och har "fel" varv så blir det ryckigt). Vad jag har förstått så har inte dessa lådor lameller som bil-lådor, utan allt sker med planetväxlar och bromsband, stämmer det? Förresten, är det någon som har förarinstruktioner och rephandbok/servicemanual till en Volvo B58-60T 1970 så köper eller lånar jag den gärna och kopierar den till PDF-format?!?! |
Angelica & Peter HBV181 |
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 84 Registrerad: 4-June 08 Medlemsnummer: 697 ![]() |
Har en Scania med Wilsonlåda och kan bara säga att det oftast har funkat bra. När det gäller att en växel har lagt av kan det dog vara så att det antingen är luftläckage till styrningen eller så är det en justeringsfråga och det precis som du säger bromsband och andra underligheter i dessa lådor. Trögheten kankse också är en justeringsfråga - den drar helt enkelt för hårt, eller så är problemet lika som på vår buss där själva convertern helt separat och efter oljebyte i convertern kändes det lite "segare" att komma iväg men det blev raskt bättre med lite mer olja i convertern. Finns säkert någon som har handböcker för dessa lådor - vilken typ av låda är det? HBV 181/Peter |
Lo-Fi version | Tid: 26th February 2025 - 19:52 |
