*George |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 316 Registrerad: 21-November 04 Från: Göteborg Medlemsnummer: 6 ![]() |
Om Du har en Van Hool buss med orginalmonterad toa av fabrikat Newmatic så har Du förmodligen också en septiktank som sitter under toautrymmet - som en del av golvet - och är ihopkopplad med toan. Om så är fallet ska Du definitivt försöka behålla konstruktionen - det är en av de bästa och enklaste som finns.
Först måste Du kanske konstatera att dasset och septiktanken inte är fullt av gammal intorkad skit eftersom den har stått i fjorton år. Sen den enklaste varianten för att testa hur mycket av dasset som är helt så provar du genom att hälla i en hink med rent vatten och lite diskmedel i dasset. Tryck på spolknappen när Du har fullt lufttryck i bussen - funkar spolningen nu och dasset inte läcker så är det bara att köra. Funkar det inte så skruvar du av toppen på bakstycket där spolknappen sitter och ansluter tryckluft med min 1,4 kg och max 10 kg till luftslangen som hänger ihop med tryckknappen och kommer in på höger sida. Funkar det nu så har Du något fel på luftledningen till toan. Du kan kanske också ha en vattenledning in till toan, det är slang nr 2 på baksidan och den går in i toakroppen mitt på bakdelen. Tyvärrr kan jag som sagt inte få upp manualen på forumsidan den är för stor - men ge mig din mailadress så skickar jag över den. hejs/GB |
C-K HBV62 |
Oregistrerad ![]() |
Hej igen.
jag har ett uttag bak på bussen som hör ihop med denna historia. Ska försöka bifoga en bild på detta uttag. Det vore ju intressant att läsa manualen så jag bugar och tackar på förhand adress: kjelle43@telia.com Kjelle Bifogade bild(er) ![]() |
C-K HBV62 |
Kompå att det här ju blir lite skitprat men har en dålig bild på dasset men locket med knappen har trillat ner bakom men jag är ganska säker på att detta rätt sort eller hur.
bifogar en dassig bild. Kjelle Bifogade bild(er) ![]() |
Torgny J HBV 66 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 735 Registrerad: 9-January 05 Från: Varberg Medlemsnummer: 17 ![]() |
Ang starten av denna tråden.
Vilken toa ska jag ha i bussen? Funderar också på att sätta in en vanlig hemmatoa som spolar tre liter / spolning. Regälare att sitta på. Inte mycket som kan krångla eller.... ![]() Har separat toa-tank om 110 liter. (Ordinarie spillvattentank är på 500 liter) Vad tror "de som kan" om denna idé? ![]() ![]() HáDé ![]() Torgny -------------------- Há Dé Gôtt
*George |
Enkel matematik!
Tre liter vatten vid varje spolning plus "avfallet torde göra mellan 4 och 5 liter vid varje spolning. 10 spolningar 50 liter och 20 spolningar 100 liter. Enligt denna matematik måste Du dimensionera Din tank. Dessutom får Du ta med i beräkningen färskvattentanken för att försörja Din toa - varje spolning 3 liter, 20 spolningar 60 liter osv. Jag tror inte att detta är en optimal lösning. En normal toa avpassad för husbussar etc spolar endast 0,5 liter per spolning och en toa av "min typ" omsätter toainnehållet vilket reducerar både vatten- och avfallstankbehovet. hejs/GB |
Torgny J HBV 66 |
Tacksam för alla synpunkter på mitt "problem".
Spola 3 lit och skita dessutom 2 lit tycker jag låter lite mycket. Kan det stämma? Har hittills haft en husbil med 15 lit kassettoa - räckte en vecka. 110 lit bör räcka något längre även i en husbuss ellr...... ![]() Kanske inte efter ![]() Tacksam för fler erfarenheter. ![]() -------------------- Há Dé Gôtt
*George |
Det är ingen som säger att Du "skiter" 2 liter - men Du använder väl för sjutton dasspapper oxå - eller? Volymkrävande och fyller tanken snabbt - jag vet. Finns en gammal iakttagelse som jag gjorde i Göta kanal för många år sedan där medelålders man dyker frustande ett antal gånger under sin båt och så småningom kommer upp ur vattnet - högröd i ansiktet - och skriker: -Det förstår du väl kärringjävel att man inte kan lägga fyrtumsskitar i tvåtumsrör!
Dessutom kan jag berätta om en helg i Värmland i en sommarstuga med s k "miljötoa" inomhus. Den skulle klara av ett normalbehov för en 4-personers familj. Principen var en toa - mycket större än en porta-potti - med värmeelement, omrörare och ventilationsrör ut genom taket. Efter två och ett halvt dygn var det bara att försegla dasset och bära ner det från andra våningen och tömma ut det i närmaste dike, muggen var överfull! Snacka om att det var äckligt! Herrar och damer som behagar nyttja ![]() Jag vidhåller att ett pneumatiskt recirkulations dass måste vara bästa lösningen för en buss. hejs/GB |
Torgny J HBV 66 |
Tack för redogörnigen.
Jag trodde jag kommit fram till det enklaste och därmad bästa sättet att ta vara på skiten. Men det finns kanske lite mer att tänka på. Det får räcka för ikväll. Tack Jag glömmer bussen nu och tar ett glas wiskey till ![]() ![]() Vi hörs imorgon igen Há Dé -------------------- Há Dé Gôtt
Charsten HBV 21 |
Hur går det för dig med toabekymren Torgny, har du bestämt vad det blir?
-------------------- Mercedesåkare
Indianen HBV9 |
Hallo 66an!
Mitt tips är montera en orginal busstoa,vatten snål ingen pump trampa på pedalen skiten rakt ned i avfallstanken, montera orginal tömningsventil under tanken, på många bensinstationer och rastplatser finns automater för toatömning, ett skåp där det finns en slang som man kopplar på tömnigsvetilen trycker på en knapp, o plupp! allt är klart. kostar ca 20 kr. det finns även ett handtag för att tömma manuellt. ![]() ![]() ![]() Lycka till INDIANEN. |
Torgny J HBV 66 |
Först och främst; Tack för alla tips och råd.
Just nu lutar det åt en Perma-Flush toa med två pedaler från Bisk AB i Uddevalla. Har en 2 tum kulventil till min 110 l tank men på bisk inrådan är jag på G att skaffa en 3 tum ventil. Tömmer gör jag gratis på Varbergs Reningsverk (här hemma) 110 lit bör ju räcka ngn vecka när 15 lit i vår gamla husbil räckte en vecka. Há Dé -------------------- Há Dé Gôtt
Torgny J HBV 66 |
Nej det blev ingen toa från Bisk I Uddevalla. Det blev en Aqua Magic Bravura toalett från Tommy Nr 1.
![]() Enligt Tommy - det bästa: http://www.mamut.com/homepages/Sweden/1/18...ab/subdet64.htm Någon som har andra synpunkter? ![]() Har jag gjort ett bra köp? ![]() Há Dé Torgny J -------------------- Há Dé Gôtt
Torgny J HBV 66 |
I morgon kommer min nya Toa enligt Tommy nr 1. DÃ¥ blir det inget
![]() ![]() ![]() Há Dé Torgny J -------------------- Há Dé Gôtt
Ewa HBV11 |
![]() Häxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 ![]() |
Åh! vad läckert. Är det en likadan som Maggan och Tommy har så är dom jättebra.
Jag har testat deras och vart så impad att jag knappt ville gå därifrån ![]() Jag måste nog köpa en trisslott idag. -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
Charsten HBV 21 |
Jag har kollat på den och jag köper nog en sådan oxå.
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 01:00 |
