crille HBV 95 |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 117 Registrerad: 18-November 05 Medlemsnummer: 67 ![]() |
Hel alla vänner.
Nu blir montering av pelletskamin i vår buss inför vinterna.Nån annan som testat detta? Vi har hittat 2 modeller båda ser ut som vanliga kaminer med glasförster och öppen låga de ser mkt stiliga ut och används bla i Canada på stora husbussar och Mobile homes. Effekten ligger mellan 2-8 kwatt så det lär räcka gott under kalla vinternätter. Jämfört med gasolvärme ligger uppvärmningskostnaden på en tiondel . Hälsn crille |
Svea HBV77 |
Vi har en viss erfarenhet angående pelletskaminer.
Får jag fråga vad dessa kaminer kostar och har du någon hemsida så man kan kolla hur de ser ut? Vi håller på att bygga oss en egen Pelletspanna till bussen. Vår upptäckt är densamma att värmekostnaden kan minskas rejält, och samtidigt är det mysfaktor med. Ingen som kollar på gasolpannan som brinner så fint ![]() //Sussie och Åke |
crille HBV 95 |
Hej .
Det finns just nu två på blocket om ni söker under pelletskamin pris beg 7500 kr jupps ska rapportera så fort det är klart hej svejs |
crille HBV 95 |
Nu är kaminen inhandlad installation blir nästa vecka sedan blir det elda av
ha en bra helg häls crille |
Charsten HBV 21 |
Önskar att jag fick va med och provelda, ta några bilder och sätt in så vi får vara med.
![]() // 21 -------------------- Mercedesåkare
crille HBV 95 |
Nu är kaminen på plats i morgon skall den installeras sedan blir det förhoppningsvis många mysiga helger framför kaminen i vinter.
Rapport kommer efter proveldning hälsn crille |
crille HBV 95 |
Nyss hemkommen från bussen (andra hemmet) nu är kaminen installerad och prov eldad under 2 timmar underbart för kropp och själ varmt och hög mysfaktor.
I morgon bär det iväg till Askersund då blir det nog en brasa framåt kvällen . Hälsn Anderssons |
*Dennis o Helena |
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 97 Registrerad: 5-June 06 Medlemsnummer: 90 ![]() |
Några snabba frågor bara
![]() Går kaminens elektronik på 24v? Hur mycket ström drar den? Hur många kg pellets rymmer den? Jag antar att den inte har en vattenmantel så att man koppla den till elementen? Hur har du löst skorstenen? Skjuter du upp den när du stannat eller är den "fast"? |
crille HBV 95 |
Godmorgon.
Nej den modell vi valt är ganska liten och inte vattenmantlad men täcker gott och väl värmebehovet i en buss även i den kallaste årstiden . Pelletstanken är på 12 kilo vilket räcker mellan 10-20 timmar beroende på hur mkt vi blåser på . Effekten är mellan 2-8 kw Den drar på 12 volt ca 90 watt = en stark glödlampa. Fast skorsten går att bakansluta eller toppansluta . Hälsn crille |
crille HBV 95 |
Hemma igen efter en helg i bussen 26 grader inne (9 ute och snålblåst) på 2 effekt nivån av 6 det blev till att öppna lite på fönstren ha ha .
Underbart mysigt och verkligen en investering vi kan rekommendera. |
Låter ju intresant. Blir det mycket aska och rengörning? Är det inte lite hög strömförbrukning ca 8 amp? Går den på lik eller växelström? Tommy HBV 1 |
crille HBV 95 |
Godmorgon.
Lik eller växel ??? vet ej men ca 80-90 watt drar den i snitt fläkten drar inte mkt men skruven som matar pellets drar nog lite mer . Vet inte om det är mkt men vi har batteribank på 800 amh-timmar till bostadsdelen . Men det finns pelletskaminer som går utan el med nån sorts falllösning där pelletsen faller ner genom ett hål till förbränningen. Asklådan tömmes vid konstant drift efter 14 dagar så det är ingen fara annars är det mkt lite jobb med den. Kan verkligen rekomendera er som kör vintersemester i fjällen osv denna billiga och mysiga lösning. Hälsn Crille |
*Mathias |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 124 Registrerad: 8-March 07 Medlemsnummer: 303 ![]() |
LÃ¥ter bra,
men hur tar bilbesiktningen det? Vad gäller för typgodkännande med mera. Som jag förstår det måste all som eldas med öppen låga inuti bussen leda till att du har en ventilationsgodkänd buss, och då brukar de ju kräva typgodkännande spec,,,??? /Mathias Godmorgon. Lik eller växel ??? vet ej men ca 80-90 watt drar den i snitt fläkten drar inte mkt men skruven som matar pellets drar nog lite mer . Vet inte om det är mkt men vi har batteribank på 800 amh-timmar till bostadsdelen . Men det finns pelletskaminer som går utan el med nån sorts falllösning där pelletsen faller ner genom ett hål till förbränningen. Asklådan tömmes vid konstant drift efter 14 dagar så det är ingen fara annars är det mkt lite jobb med den. Kan verkligen rekomendera er som kör vintersemester i fjällen osv denna billiga och mysiga lösning. Hälsn Crille |
crille HBV 95 |
Godmorgon.
Besiktade den i tisdags förra veckan med blankt papper och endast kommentaren om vilken fin buss med braskamin och allt så det va inget problem å andra sidan vore det inget problem att få den besiktad för ventilation heller för det är väldigt välventilerad . Men det finns nog bara det kravet när det gäller gasol tror jag detta är ju en ganska ovanlig lösning ännu så länge iaf. MVH Crille |
crille HBV 95 |
Hej igen
Det kan ju iof vara så att dom inte bryr sig ang vår buss för det är sedan tidigare godkänd för gasol då det stod gasolbesiktning på vår buss men den har ingen gasolapparatur inmonterad vet inte om det beror på detta men kan tänka mig det . |
Lo-Fi version | Tid: 29th April 2025 - 19:42 |
