crille HBV 95 |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 117 Registrerad: 18-November 05 Medlemsnummer: 67 ![]() |
Hej igen.
Har kollat lite regler för montering av pelletskamin. Båtar och övriga mobila fordon dessa är undantagna besiktning sotning osv på tex ved /pelletskamin av sotaren eller övrig .Det enda som kan krävas är ventilationstest samma som krävs för Gasol . Det krävs heller inte vanlig skorsten för dessa nya pelletskaminer med rökgasfläkt utan räcker med rökrör som isoleras i vägg genomgång och dessa kan anslutas genom vägg behöver inte vara takanslutna enl regler för villa och hus. Olika regeler för avstånd till vägg etc beroende på vilken kamin som avses fråga er lokala handlare. MVH Crille |
Stefan HBV 150 |
Oregistrerad ![]() |
För den som orkar läsa regelverket följer lite intressanta länkar. Själv har jag satt in en liten plåtkamin för vedeldning med rökrör ut genom väggen. När den skall användas sätter jag på en meter extrarör på utsidan så inte bussen sotas ner. Testades i ruskvädret i Bengtsfors med gott resultat. Rätt bra att kunna elda upp pappersförpackningar och toapapper m.m. Bränslet växer ju efter vägen - försök göra egna pellets!
Länkar: http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr156%20bilaga%201.htm http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr064.htm http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr036.htm http://www20.vv.se/vvfs/htm/2006nr064%20bilaga%205.htm Ser fram mot en kall vinter .... |
crille HBV 95 |
hej svejs.
Fördelen med pelletskamin är ju att det blir ingen sotrök på utsidan och du behöver således inte ha nån påbyggnad på rökröret bara ett galler det syns heller ingen rök alls om du har bra pellets. MVH Crille |
Svea HBV77 |
I en pelletskamin kan man faktiskt elda med ved också. Om man har rätt modell vill säga.. Principen är ju den samma. Att kunna kombinera ved/pellets och att bara kunna elda för mysfaktorn, är några av de saker vi tagit fasta på. För att dra igång värmen en sommarkväll bara för att det känns lite råkallt gör man ju inte, men tända en liten brasa är ju inga problem, och då ska det brinna med självdrag och ingen fläkt ska behövas.
Lite av våra tankar om hur en pelletskamin/panna ska vara. //sussie |
crille HBV 95 |
Godmorgon.
Går det att få självdrag utan riktig skorssten då? Jag menar genom att bakansluta och gå genom vägg borde det väl inte bli nåt självdrag eller? Crille |
crille HBV 95 |
Hellu.
Övernattning i bussen inatt frost ute och 22 grader inne på nivå 2 (av 6) på pelletskaminen fantastiskt mysigt när lågorna dansar och man sitter framför och ser på tv .Jag har fått tag på en bra leverantör av Norsk brun 6 mm pellets som är mkt hårdare än vanlig vit och ingen spån alls som annars kan sätta igen skruven. 16 kilo går in i förådet utan problem med vanlig vit går det in ca 12 kilo . MVH Crille |
Svea HBV77 |
"Går det att få självdrag utan riktig skorssten då?
Jag menar genom att bakansluta och gå genom vägg borde det väl inte bli nåt självdrag eller?" För att få självdrag krävs skorsten och att brännarutrymmet får tillluft naturligtvis. ![]() men sen så är det inga märkvärdiga saker. //Sussie |
crille HBV 95 |
Ja ok tack för svaret
crille HBV 95 |
I kväll är det dags igen börjar elda i kaminen idag på em sedan blir det en whiskey framåt kvällen framför brasan.
Anders HBV 162 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 73 Registrerad: 19-November 07 Från: Öland Medlemsnummer: 505 ![]() |
Hej,tar upp denna tråden igen för den är mycket intressant.
Skulle vara roligt att få se lite foton på olika kaminer. Svea Hbv 77 , har du någon bild från ert projekt som verkar fungera fint? //Anders |
Lo-Fi version | Tid: 29th April 2025 - 20:11 |
