Bussen, renoveringen av motorn |
Kurre o Tina HBV 166 |
23 Apr 2010, 15:03
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 328 Registrerad: 10-January 08 Från: kolstavägen 31 märsta 19591 Medlemsnummer: 527 |
nä då lasse
har varit å är lite motigt bara efter den därinnga veckan när allt gick sönder ,,som förtidspensionär så har man ju de inte så fett med klirr i kassan presis.[url="java script:emoticon("][/url] så allting går med snigel fart ett tag nu ,,men de blir väll bättre när de kömmer fram lite sol om dagarna å de känns skönt å gå ut genom dörra [url="java script:emoticon("][/url] vi har ju just nu genomgått en hel del dagar med regn å snö om vartnannat ,så man har faktiskt nyttjat sofflocket en hel del nu,,,men de får bli slut snart med de nu annar får jag nog byta sofflock [url="java script:emoticon("][/url] ska fixa några mera bilder snart ,ja löver hej hopp på er alla som läser denna spalten Kurre inget är som väntans tider |
24 Jan 2014, 20:54
Gammal tråd, men jag vill gärna få reda på hur det har gått!!!!
Lars -------------------- Jag kör hellre Diesel.
30 Jan 2014, 02:51
hej på dej !
jo da de går sackta framåt de blir en bit undan för undan pelletskaminen värmer fin fint nu under vintern i bussen kurre |
31 Jan 2014, 21:34
Va bra!!
När kommer ni ut på vägen? Kommer ni till årsmötet? -------------------- Jag kör hellre Diesel.
1 Feb 2014, 23:25
hej igen ,nej de gör vi inte ,de sacknas en del saker som kostar en massa pengar så de dröjer nog innan vi rullar,men vi har ju nöjet å kunna använda den i alle fall
kurre |
2 Feb 2014, 20:28
Rätt tänkt!
Vad saknas? Kan det va nåt jag kanske kan hjälpa till med? Ha de gott -------------------- Jag kör hellre Diesel.
3 Feb 2014, 17:20
hej!
nja de sacknas däck till exempel å sen ska man ju ha lite pengar åkså ,å de e de lite snålt om ett tag till,,man blir ju inte rik på å vara pensionär presis he he så de är typ lite sånna saker som håller allting till baka men för eller senare så ska du si de kanske händer nåt ,här med kurre |
3 Feb 2014, 22:31
Fint serru! Vilken däckdimension har din buss?
Kan va bra o veta om man snubblar över nåt. Är bussen PB2 eller lastbilsreggad? Vi syns när vi råkas!!! -------------------- Jag kör hellre Diesel.
5 Feb 2014, 19:01
hoi igen.
bussen är c- reggad å har dimension 10,00R20 kurre |
Tom HBV168 |
5 Feb 2014, 19:08
Gold Member Grupp: Admin Inlägg: 768 Registrerad: 3-February 08 Från: Kristianstad Medlemsnummer: 558 |
Kolla med din däckhandlare, de större (som även byter däck på lastbilar och bussar) har kanske bättre begagnade liggande. De flesta husbussar rullar ju inte så fruktansvärt många mil per år, så även om de anser att det "bara" är halva mönstret kvar så räcker det många år för oss husbussare!
5 Feb 2014, 19:31
tack för rådet
kurre |
5 Feb 2014, 20:22
Som C-reg behöver det ju inte vara hastighetsklassade däck, jag ska hålla utkik!
Gösta HBV 307 |
21 Feb 2014, 08:07
Superior Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 57 Registrerad: 23-November 13 Medlemsnummer: 4056 |
Hej! Rulldäck i den dimention, omonterade utan kappa och slang , om man ska ha däck som är konfortabla i mellan prisregistret, så är det väl minst 3500 styck. Tänker man på hur pass länge det är sedan dessa däck var i farten hos yrkesförarna, började fasades ut redan för 30 år sedan, så kan man glömma att hitta dom på åkeriernas bakgårdar. Gårdsbrukare som har den dimentionen på gamla vagnar har i regel sopat marknaden för länge sedan. Sedan vill väl alla ha säkra däck, för blir man stående efter vägen för däckens skull, då om inte förr är det problemas problemas.
22 Feb 2014, 22:54
tackar för de inlägget gösta
Gösta HBV 307 |
23 Feb 2014, 06:15
Hej Det finns ju Scania med ungefär dins vikt, från 60-talet, som har däckdimention 295/80 22,5. Det skiljer på rullningsomkreten, men hur mycket? Det är en modern däckstorlek som är uppe i volymer, så priset är ju därefter, lågt! Man kan där hitta begagnade däck som är ett par år gamla och tom ännu nyare för priser som ca 5000:- för 6st däck som håller hastighetsindex 130. Kruxet är väl att fordonets axlar/fäljar måste vara passande för dessa däckdimentioner.
Det vore intressant om någon som har fordon med den dimentionen, och som hunnit skaffa sig lite erfarenhet, om vad som går för sig eller inte, kunde delge sin erfarenhet. Kanske det vore en ide att starta upp en helt ny tråd som bara hade med däck att göra. Vad som är orginal från början på en ombyggd buss, behöver man väl inte ta i beaktande så noga, för fordonet har ju som regel stora ombyggnader gjorda tidigare. Men alla har vi våra åsikter och erfarenheter, som kan var värdefulla att få ta del av. Gösta |
Lo-Fi version | Tid: 28th November 2024 - 02:30 |
