9 Sidor V « < 3 4 5 6 7 > »
Kurre o Tina HBV 166
inlägg 25 Jun 2009, 02:07
Inlägg #61
Registrerad: 10-January 08
Medlemsnummer: 527
följetongenfortsätter
satte i hopp kardan å allting ,när jag drog sissta bulten vid växel lådan så börja de svänghjulet , eller avlastaren vilket de nu kallas att vicka shockkk!.gif
så de va bara å ta ner kardan igen för å utreda vad som förankom detta fenomen ,,muttern hade gängat upp sej på grund av en alldelles för lite bit på plåtbrikan som skulle fungera som stoppklack,,
well brickan e inga problem å svetsa till å fixa ,men de blir värre å hitta en hyllsa te muttern storlek 52 wacko.gif
de har man ju inte presis liggandes.
så nu står den med kardan bortplockad igen ,känns som om de inte e meningen den ska besiktigas i år sad-smiley-046.gif
men jag får la ta tag i de hela i morgon å se vad jag kan göre
nu sak de sövas så man orkar upp i mörrn igen å åka ut te eländet
ha de bra alla
Kurre
inlägg 25 Jun 2009, 15:39
Inlägg #62
Nu måste det vända och hända något positivt snart. Klart du ska ut med bussen i sommar, om det så ska hinna bli vinter hmm.gif
inlägg 29 Jun 2009, 11:18
Inlägg #63
Medlemsnummer: 527
så nu känns det liiite bättre he he
efter ett besök hos åke å sussi så kändes de bättre ,tänk va lite kaffe å buss snack kan pigga upp laugh.gif
fick hem min solcell åkså så de ska bli kul lite senare å få till dom prylarna så har man gratis laddning från solen tongue.gif
men just nu så e de så varmt så man får ta siessta mitt på dan å jobba lite mera på kvällen i stället he he
tja de va några rader ha det nu så bra alla
Kurre
inlägg 1 Jul 2009, 01:56
Inlägg #64
Medlemsnummer: 527
Ja ha nu då man fått på golvet runt motorn å den jättelika motorhuven:)
så var de dags å kika inunder längst bak där förra besiktningen hadde slagit ner på rostiga balkar
Ã¥ detta e vad man fick se Bifogad bild samt detta Bifogad bild
samt lite till Bifogad bild
så de blir till å jaga lite järn å sätta igång med de nu
Kurre
inlägg 9 Jul 2009, 22:38
Inlägg #65
Medlemsnummer: 527
Här hemma så fortsätter arbetet med balk hua liga fick fram 2 v-järn nu 8*8 nästan 1cm tjockt å tungt som tusan va de .Bifogad bild de e dom 2 svarta sakerna som ligger på bordet:)
dom 2 v-järnen sitter nu under bussen fässtade i rambalkarna,
ska skaffa mera järn så jag kan fästa resten längre bak med ,,sen va de de där med dragkroks fäste som dom förra ägarna jort om till ett ställ på baksidan bussen för ett reservdäck,
Bifogad bild Bifogad bild
som ni ser så ser de inte nå vidare ut .
så jag måste fixa nya bitar å göra en nu å sätta därbak
tjaa de va väll de som hänt just nu ,,ja de förstås tror jag fått ordning på hydralstyrningen med så de inte läcker nå mera nu ,de va en pärs då de e så trångt vid pedalerna där de sitter längst ner på rattstången.
är det någon som har verkstads bok eller nå papper på hur luft- vindrutetorkarna ser ut i genom skärning eller överhuvud taget nå info om hur dom e uppbygda så vore jag tacksam,mina har stannat helt å vill inte vara med så jag måste ge mej på dom å försöka å fixa dom smile.gif
ha de bra alla
Kurre
inlägg 11 Jul 2009, 10:54
Inlägg #66
Medlemsnummer: 527
Man blir ju så sååå sååå förbålt sugen på å ut å åka när man hör alla andra som är ute å far land å rike runt nu laugh.gif
plockade bort den högra torkarmotorn nu å upptäckte de sitter en metall pinne i den som ska hjälpa till å slå så den går från höger till vänster.
å där hadde ju någon varit framme å fixat å donat så de har gått av i blocket på den så de blir å hitta nån annan som funkar ,eller så får jag sätta in 24 volts torkare.
ska ut i dag å fortsätta med balken inunder där bak i dag
ha de nu så skönt alla
Kurre
HÃ¥kan HBV 179
inlägg 11 Jul 2009, 15:46
Inlägg #67
Registrerad: 16-January 08
Medlemsnummer: 533
går de inte med en från en skåpbil el lätt lastbil dom e väl lite kraftigare ibland
action-smiley-030.gif håkan
håkan i sveriges trädgård....
inlägg 12 Jul 2009, 21:40
Inlägg #68
Medlemsnummer: 527
inlägg 17 Jul 2009, 23:30
Inlägg #69
Medlemsnummer: 527
Jag hadde ju hoppats på att få bussen klar te semestern ..men semestern e nu shockkk!.gif
på grund av andra orsaker så är det ekonomi kris här nu ,så nu får allt vänta ett tag .
svetsade bå balken där bak i dag så nu sitter den där i allefall.
nu ska de på en massa annat inunder så de blir stadga åt alla håll å kanter smile.gif
ha de bra alla
Kurre
Angelica & Peter HBV181
inlägg 18 Jul 2009, 19:58
Inlägg #70
Registrerad: 4-June 08
Medlemsnummer: 697
Hej Kurre,
När man ser vad du har fixat med så känns det plötsligt som om min egen operation med att byta lager och vevaxel är "lätt som en plätt". wink.gif
Hoppas ekonomin löser sig så att även du kommer ut på vägarna.
Lycka till!
HBV 181/Peter
inlägg 23 Jul 2009, 13:36
Inlägg #71
Medlemsnummer: 527
Trots ekonomin så kan man ju göra de som går med de man har så länge laugh.gif
Tänkte slänga ut lite bilder Bifogad bild infästningen i rambalken inte riktigt färdigsvetsad än.
sen går den nya balken bakåt Bifogad bild nder bussen.
sen ska de ju vara ny plåt där bak med efter all infästning å förstärkning Bifogad bild
just nu så sitter plåten bara där för å hindra så de inte regnar in i skuffen,,måste fixa de sissta fin snikeriet innan den ska tätas å poppas dit
sen ska de bytas dom järnen som sitter lite kors å tvärs under där bak så de blir stadga i hela underdelen.
tja de va dom bilderna för denna gången,
fick ett litet hjärnsläpp häromdagen å ringde till den lille gula bussen vi har i klubben smile.gif Yellow nightrider
måste sägga de e skit kul å se både webcameran å kartinfon när dom e ute å åker
dom var presis vid insjön å clas olsson då ,så jag fick ett litet snack med dom å de va kul blomma.gif
Kurre
inlägg 14 Aug 2009, 13:22
Inlägg #72
Men Curre, nu får du skärpa dig. Vi har inte fått någon rapport om hur det går på länge nu.
Vad har du för dig? Är Bamse stoppad i malpåse?
inlägg 16 Aug 2009, 20:31
Inlägg #73
Medlemsnummer: 527
Nu ligger allting lågt å bara flyter med typ
har ingen känsla för nånting just nu ,så i helgen va jag å grabben ute i bussen å låg över hela helgen,då sambon jobbade å jorde ingenting i stort sett ,, de va skönt de med lol
vi får la se när de kan bli nån eventuell ändring på läget här de visar sej
ha de bra alla
Kurre
inlägg 16 Sep 2009, 06:48
Inlägg #74
Medlemsnummer: 527
Ja ha nu e halva underdelen där bak fixad
de går sakta men dock framåt
tar en bit då å då just nu ,snart så nalkas de ju tyvär bistra tider med kyla
Ã¥ jag bara hatar kyla fingrarna blir stela
men men som sagt de kommer lite mera bilder så småningom på balkarna där bak
ha de bra alla
Kurre
inlägg 16 Sep 2009, 10:09
Inlägg #75
Det där med bistrare tider och kyla vill jag inte höra...Bingo, bingo..
Kämpa på Kurre. Vi väntar på dig ute på vägarna.
Lo-Fi version Tid: 28th November 2024 - 02:25
