9 Sidor V « < 4 5 6 7 8 > »
Kurre o Tina HBV 166
inlägg 19 Sep 2009, 08:25
Inlägg #76
Registrerad: 10-January 08
Medlemsnummer: 527
Nu e de liiite kallt å fuktigt på sen kvällarna ute brrrr.
men jorde klart dom sissta balkarna i går på bussen där bak,så nu e dom klara äntligen( inte ett dugg roligt å svetsa under upp)
man får ju en å annan liten sårskorpa efter allt de glödande som formligen bara sprutar ner när man svetsar på de sättet
Bifogad bildBifogad bildBifogad bildBifogad bild
upptäckte i samma veva att de så kallade extra golvet va juttet shockkk!.gif
så de blir till å byta de med å de lär bli krångligt eftersom dom stadgat de övre golvet i de undre
men men de går så sakta i allefall
tack vare snälla vänner så fick jag tag i en gasbrännare å sätta i till vintern så man kanske kan få soppas mycke värme så man kan vara där i kylan smile.gif
men jag njuter redan nu fast jag inte åkt en meter ännu,,de e sååå skönt å sitta i bussen å fika å käka eller bara vara ,när de blåser småspik ute å de e 22 grader varmt inne laugh.gif
ja ha ja ska se om jag kan hitta nå bättre reflektorer te lysena samt torkare till den under vintern nu
lysena e ju dom som e runt 18cm stora å tydligen inte så lätta å hitta
de finns tydligen glyckol för entrepenad maskiner å den e lika bra som den för personbilar,men ca 10kronor billigare så nu har man 20 liter glyckol står i baklukan
ska blanda till detta snart å fylla upp bussen så de inte fryser sönder igen,de va ju detta som hadde hänt med den förra motorn som satt i den
well de har inte hänt så mycke med bussen då de e en massa annat som måste fiksas åkså ,,men still står de inte de går framåt men sakta
ha de bra alla ses
Kurre
inlägg 19 Sep 2009, 09:47
Inlägg #77
Kurre.
DU ÄR HELT OTROLIG
inlägg 19 Sep 2009, 19:45
Inlägg #78
Medlemsnummer: 527
Kurre
inlägg 20 Sep 2009, 17:32
Inlägg #79
inlägg 20 Sep 2009, 21:41
Inlägg #80
Medlemsnummer: 527
nää ge upp kan jag ju inte göra,,då blir de ju alldrig nån busstur jöö smile.gif
inlägg 25 Sep 2009, 21:14
Inlägg #81
Medlemsnummer: 527
ja ha goa vänner sagan fortsätter.
nu e plåten klar där bak på bussen,ja minus färg då förstås he he
å nu håller man på med de som var ruttet uj uj
Bifogad bild Bifogad bild
som ni ser så e de en attans massa å göre hua
men de blir nog bra när de blir klart ,,då kan man vara säker på å inte tappa verktygs lådan efter vägen så att sägga he he
de va väll allt för denna uppdateringen
ha de bra alla
Kurre
Peeter HBV63
inlägg 25 Sep 2009, 22:10
Inlägg #82
Registrerad: 3-December 04
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Strålkastarna som du söker efter ca 180 mm i diameter.
Kan det vara likadana som jag har på min buss?
En bygel längst ned och tre pinnar bakåt från reflektorn
// Peeter Hbv63:an
inlägg 26 Sep 2009, 07:54
Inlägg #83
Medlemsnummer: 527
tjena peter
ja om alla sjysteringar sitter där på sidan om glaset så e de samma smile.gif
de vill sägga sjystering för ljusbild sitter där på sidan av glaset
Kurre
Peeter HBV63
inlägg 26 Sep 2009, 20:26
Inlägg #84
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Hej Kurre
Har lagt ett e-mail till dej med mer detajer om var man kan hitta dessa strålkastare.
// Peeter Hbv 63:an
inlägg 26 Sep 2009, 20:27
Inlägg #85
Medlemsnummer: 527
kurre
Peeter HBV63
inlägg 26 Sep 2009, 20:43
Inlägg #86
Från: Märsta
Medlemsnummer: 13
Kan vi hjälpa varandra inom klubben så tycker jag att man ska göra det..
Nästa gång kanske det är jag som leter efter någon/några delar.
// Peeter Hbv63 action-smiley-030.gif
Angelica & Peter HBV181
inlägg 27 Sep 2009, 12:36
Inlägg #87
Registrerad: 4-June 08
Medlemsnummer: 697
Ja du Kurre,
Du har att pyssla med men det går ju framåt i alla fall.
Själv renoverade jag ju motorn inför den här säsongen (den skar ju den kraken) och nu stundar att plocka ur växellådan men orken finns inte just nu.
Men den kommer väl tillbaka rätt som det är - känns ju lite osäkert att vänta till våren med att göra färdigt för då blir det väl inget åka av nästa sommar heller.
Jag följer ditt projekt med spänning.
HBv 181/Peter
inlägg 27 Sep 2009, 20:13
Inlägg #88
Medlemsnummer: 527
ja ha dags å uppdatera lite igen
senaste dagarna så skulle jag fixa golvet som var ruttet på vänster sida i färdricktningen.
men de visade sej att så som de va byggt ,så fick jag riva ut de mesta,,vilket visade sej vara bra då de låg fukt i taket shockkk!.gif
eftersom jag har migrän så känner jag av om de finns nåt illa luktande nånstans.
så här kommer lite mera bilder på hur de ser ut just nu.
golvet är rent Bifogad bild
Ã¥ taket med nu Bifogad bild
den får vi att försöka få bort den där högen Bifogad bild
som tur är så finns de ju bord å bänk på utsidan så man kan sitta lite mellan varven
så ser de ut just nu i skrivandes stund
hua liga ska försöka å få i hopp golvet först nu å sen resten va de lider he he
de va allt för denna gången må bra å ha de gött alla
Kurre
inlägg 28 Sep 2009, 08:13
Inlägg #89
Snart har du väl gått igenom varenda skruv och mutter i hela bussen? Vilket i och för sig är bra, men hu så jobbigt.
Ja åke han håller som bäst på att plåta igen på nya Svea så hon ska vara tät inför vintern. Men inte tror jag att vi kommer att vara klara med inredningen innan nästa sommar.
Mycket prylar har vi ju samlat på oss redan, det som återstår är ju ganska tunga bitar som kyl och spis. Fast det hittar vi säkert så småningom.
Kämpa på Kurre, du gör det bra.
//Sussie o Ã…ke
inlägg 29 Sep 2009, 18:38
Inlägg #90
Medlemsnummer: 527
i dag så försvan den lille högen,de vart en släpkärra full
samt nu e 85% av alla ytorna i tak å väggar målade en gång
hoppas de har törkat till i mörrn så ska jag försöka å lima dit lite frigolit i alla fönster utrymen
de tar sin tid ,men måste snabba på nu mens de fortfarande e 5grader ute så man kan limma
de va så långt de ,denna gången
ses igen alla
Kurre
Lo-Fi version Tid: 28th November 2024 - 04:51
