*Rasmus |
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 14 Registrerad: 5-February 08 Medlemsnummer: 561 ![]() |
Jag ville bara informera om att från den 1a aprill i år, så kommer regler att ändras för bussar som typas om till husbuss. Dom reglerna som kommer att ändras är bland annat att regler gällande personbil ska tas in (så bussen även uppfyller dom). T ex bälteskrav på alla som är från -70 eller nyare istället för som nu -86, även om det är bälten så ska dom godkännas. Dom kunde inte säja allt för mycket vad det gällde säkert på bilprovningen men att de skulle ändras stod det. Får ni reda på något mer så skriv gjärna vad det är och hur det blir. Och som husbuss får man inte regga dom till Lastbil längre. |
HÃ¥kan HBV 179 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 184 Registrerad: 16-January 08 Medlemsnummer: 533 ![]() |
Hej Jag ville bara informera om att från den 1a aprill i år, så kommer regler att ändras för bussar som typas om till husbuss. Dom reglerna som kommer att ändras är bland annat att regler gällande personbil ska tas in (så bussen även uppfyller dom). T ex bälteskrav på alla som är från -70 eller nyare istället för som nu -86. ![]() Dom kunde inte säja allt för mycket vad det gällde säkert på bilprovningen men att de skulle ändras stod det. Får ni reda på något mer så skriv gjärna vad det är och hur det blir. Och som husbuss får man inte regga dom till Lastbil längre. ![]() ![]() mvh h ![]() -------------------- håkan i sveriges trädgård....
Torgny J HBV 66 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 735 Registrerad: 9-January 05 Från: Varberg Medlemsnummer: 17 ![]() |
I Skalman har vi endast midjebälte på guidstolen som Solveig sitter på. Kanske kan vi skaffa en kätting med hänglås och Solveig sätter fast mig innan avfärd.
Godkänt?? -------------------- Há Dé Gôtt
HÃ¥kan HBV 179 |
![]() ![]() -------------------- håkan i sveriges trädgård....
*Mathias |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 124 Registrerad: 8-March 07 Medlemsnummer: 303 ![]() |
Var och besiktigade om en väns buss till PB2 utan problem i veckan. Det är en 87-
Gällande bälten mm låter man meddela besiktningsinspekören att man väljetr de regler som gällde för Lastbil det året som som bussen registrerades. Det framfår i bilprovningens interna föreskrift att det skall hanteras så. Om man har en nyare buss som är av en årsmodell efter bälteskravet på lastbil måste den ha bältet. Överlag gäller att man alltid kan välja den "enklaste" regeln avsende lastbil/pb för inregistreringen. Däremot har man slagit på bromsen för lastilar som skall bli PB2. Är det en buss från början och man har ursprungsdokumentet bör det dock inte vara några problem. Orsaken till detta är att lastbilar inte är konstruerade för 110 kmh vilket bussar skall vara. Må väl i sommarvärmen /Mathias |
Tom HBV168 |
Från vilket år krävdes det bälte i lastbil då? Någon som vet?
Bertil HBV30 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 311 Registrerad: 15-March 08 Medlemsnummer: 598 ![]() |
Hej Tom!
Kan bara svara "vet ej". Men innan du eller vi andra letar svar kan du ju berätta varför du undrar. Ska du regbes en lastbil snart? ![]() mvh Bertil |
Tom HBV168 |
Undrade med anledning av det Mattias skrev ovan: "man väljer de regler som gällde för lastbil det året som som bussen registrerades."
Hade även varit bra att få reda på i vilka av SBP´s interna föreskrifter det framgår. -------------------- |
Bertil HBV30 |
Hej Tom!
Då är jag med. Ring till den anläggningen du ska använda vid regbes och prata med den som ska genomföra din besiktning. Har inte din nya buss bälten på alla platser du ska ha som passagerarplatser? I så fall är ju problemet löst ... mvh Bertil ![]() |
*Mathias |
Tom HBV168 |
Bälteskrav i alla tunga fordon från och med 1 januari 2005 enligt Bilprovningens tekniska support...
Bertil HBV30 |
Hej Tom!
Fick inga kommentarer på Bilprovningen i oktober så bälteskravet gäller väl bara ny/omregistrering? Eller måste vi uppfylla det för alla tunga fordon? mvh Bertil :-) |
Tom HBV168 |
Jag får förtydliga: Det gäller alltså tung lasbil samt buss som nyregistreras 2005.
*Mathias |
man måste se skillnad på nyproducerat och äldre. Våra bussar (med ngt undantag) är ju äldre fordon och då skall bestämmelserna gälle utifrån det år de först reg besiktigades, även om de sedemera har omreg. till personbil. Lastbilar skulle vara försedda med bälte långt före det att det var lag på användande. När bussar omreg till personbilar gäller principen "minsta moståndets lag" Bälteskrav i alla tunga fordon från och med 1 januari 2005 enligt Bilprovningens tekniska support... |
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 10:12 |
