> Halvljus, Hur fÃ¥r man igÃ¥ng ljuset?
*Peter L
inlägg 27 May 2008, 23:05
Registrerad: 21-April 08
Medlemsnummer: 630
Har en Scania 111 årsmodell 73.
Har lite bekymmer med att få igång halvljuset (och följdaktligen helljuset). haee.gif
Normalt skall detta styras av läget på tändningen men sannolikt är det ombyggt (ev. så att det även är kopplat till dörrstängningen).
Är det någon som har några tips var jag skall börja leta?
(säkringar kollade och inget synligt fel).
/Peter
inlägg 27 May 2008, 23:54
Vad har du för karosseri på bussen?
*Peter L
inlägg 28 May 2008, 23:17
Medlemsnummer: 630
Det är en CR 111 så den skall vara helbyggd av Scania - har inte sett något annat i alla fall.
/Peter
inlägg 29 May 2008, 09:38
Jag skall kolla om jag har något el schema på CR 111. Men vad jag mins så tror jag det var några reläer som låg inkopplade med halvjlusautomatiken på dom så när man aktiverade parkljuset med vredet så kopplades automatiken bort. Jag är inte helt säker på detta men undersök saken så skall jag kolla efter schema.
*Peter L
inlägg 29 May 2008, 13:01
Medlemsnummer: 630
OK, det är ju något att kolla förstås.
När det gäller Elschema så tror jag att jag har ett för bussen men det jag blev fundersam på var om det fanns någon annan "känd" omkopplingsmodell
/Peter
*Peter L
inlägg 29 May 2008, 23:05
Medlemsnummer: 630
Nu har jag spenderat några timmar i bussen igen.
De nya sätena börjar sitta fast på riktigt men som vanligt så är det inte "bara" utan det skall krångla (snällt sagt)cry: .
Men när ljuset slocknat utomhus blev det plötsligt läge att testa lite olika varianter av ljuspåslagning på bussen.
Plötsligt så funkade det! thumbup.gif .
Några funderingar senare var ju lösningen så uppenbar och logisk som bara den - när behäver man halvljuset - jodå - rätt tänkt när man kör så klart och vad behöver man inte när man är ute och kör - jodå, visst är det så - handbromsen givetvis.
Alltså lossa handbromsen - lyset igång, Dra handbromsen - lyset av.
Tack Tommy för tipset med läget på nyckeln - den här gången var den inte påslagen - glömde kolla vad som hände om man slår på den - skall kolla imorgon
Ha det gott alla!
/Peter
Lo-Fi version Tid: 24th February 2025 - 18:55
