> Värmeproblem
Patrik HBV 183
inlägg 6 Jan 2009, 00:22
Registrerad: 1-August 07
Medlemsnummer: 397
Hej var ute och åkte buss i kylan i helgen och fick inte någon ordentlig värme i värmepaketet vid förarplatsen fram, likaså elementet till vänster om förar stolen,nu undrar jag om värmepaketet kan ha slammat igen??det är säkert 10år sen någon kört den här bussen vintertid. elementen som sitter vid sidorna vid passagerar stolarna var dock kanon heta kan inte heller hitta någon stäng vatten kran heller så ni vill jag ha tips!!Bussen är en scania BR145 med AJOKKI kaross går förövrigt som ett skållat troll.kan ju inte tro att det ska vara så dålig värme i en buss,tack för alla tips.................
inlägg 6 Jan 2009, 10:25
Kolla om du har nån avluftningspunkt nånstans, förhoppningsvis på ledningens högsta punkt....
Luftbubblor kan ibland stoppa cirkulationen i värmesystemet.
Annars kan det vara slam som täppt till ledningen någonstans, förslagsvis i nån lågpunkt...
inlägg 6 Jan 2009, 10:44
Hej Patrik.
Jag vet inte hur gammal bussen är. Men det kan sitta trycklufts styrda vatten ventiler på den. dom styrs av elektronik och reglerar förarvärmen. Det är inte ovanligt att ventilen kärvar ihop när bussen stätt en tid. Leta efter en stor mässing klump som sitter på radiotorledningen och som det går en liten luftslang till. Luften är styrledningen till luftkolven. Man kan ta bort luftklockan och öppna den manuellt. Troligt vis så sitter ventilen på v-sida under golvet vid förarplatsen. men det är en gissning.
På zetra bussarna var det inte ovanligt att splället (ventilen) lossade från plunchen och täppte till cirkulationen.
Patrik HBV 183
inlägg 7 Jan 2009, 23:09
Medlemsnummer: 397
hej igen törs man köra någon form av kylarrensnings medel i kylsystemet eller blir den att läcka som en sil då??såg vid byte av cirkulationspump till värmaren innan vi åkte ut och åkte att det var mycket grön/vit sörja i systemet vad göra spola eller?????
Lo-Fi version Tid: 22nd February 2025 - 08:38
