*Johan_agren |
![]() Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 16 Registrerad: 18-February 08 Medlemsnummer: 574 ![]() |
Jaha då har vi köpt buss igen!
Det blev en b58 -71, den blå som var på blocket. Det sitter en webasto 2020 i den som enligt upg ska vara i bra skick men den är inte inkopplad. Jag är inte obekant med den typen av apparat men jag skulle behöva lite hjälp med vilken kabel som är vad? //Johan |
Kurre o Tina HBV 166 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 328 Registrerad: 10-January 08 Från: kolstavägen 31 märsta 19591 Medlemsnummer: 527 ![]() |
En får gratulera te köpet
![]() jag tror tommy e rätt man å fråga om de däringa kablarna Kurre |
TomasHBV85 |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 168 Registrerad: 30-August 05 Medlemsnummer: 57 ![]() |
grattis till bussköpet den såg väldigt fin ut mvh tomas hbv85
Jaha då har vi köpt buss igen! Det blev en b58 -71, den blå som var på blocket. Det sitter en webasto 2020 i den som enligt upg ska vara i bra skick men den är inte inkopplad. Jag är inte obekant med den typen av apparat men jag skulle behöva lite hjälp med vilken kabel som är vad? //Johan Hei Tommy. Jeg leste i forumet om ett av medlemmene deres som søkte etter kobling av webasto 2020. Jeg sender deg komplett servicebok på flere webastovarmere. Håper dette kan hjelpe. Jeg kan ikke få kontakt med " Johan_agren " i forumet siden jeg ikke er medlem i klubben deres. Her er link til innlegget i forumet : http://www.husbussensvanner.net/forum/inde...?showtopic=2122 Kan du formidle dette videre til Johan_agren så hadde det vært fint. Jeg vet ikke om det er lurt å legge hele pdf dikumentet ut på nettet. Med vennlig hilsen Terje i www.campingbuss.org & www.campingbuss.no No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 8.5.339 / Virus Database: 270.12.48/2147 - Release Date: 05/31/09 20:45:00 hej johan. sänder över lite info om värmaren som jag fick från terje i norge. |
*Johan_agren |
Jaha då har vi köpt buss igen! Det blev en b58 -71, den blå som var på blocket. Det sitter en webasto 2020 i den som enligt upg ska vara i bra skick men den är inte inkopplad. Jag är inte obekant med den typen av apparat men jag skulle behöva lite hjälp med vilken kabel som är vad? //Johan Hei Tommy. Jeg leste i forumet om ett av medlemmene deres som søkte etter kobling av webasto 2020. Jeg sender deg komplett servicebok på flere webastovarmere. Håper dette kan hjelpe. Jeg kan ikke få kontakt med " Johan_agren " i forumet siden jeg ikke er medlem i klubben deres. Her er link til innlegget i forumet : http://www.husbussensvanner.net/forum/inde...?showtopic=2122 Kan du formidle dette videre til Johan_agren så hadde det vært fint. Jeg vet ikke om det er lurt å legge hele pdf dikumentet ut på nettet. Med vennlig hilsen Terje i www.campingbuss.org & www.campingbuss.no No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 8.5.339 / Virus Database: 270.12.48/2147 - Release Date: 05/31/09 20:45:00 hej johan. sänder över lite info om värmaren som jag fick från terje i norge. Gött nu har jag den info som jag behöver! Man tackar. //Johan |
Helen HBV 177 |
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 13 Registrerad: 20-February 08 Medlemsnummer: 578 ![]() |
Hej HBV 177 här jag skulle uppskatta om det finns mojlighet att få ta del av instruktioner till vebastor vi har nämligen också en som följde med men inga beskrivningar medföljde,tack på förhand Helen o Wille.
*Johan_agren |
Nu har jag installerat och provkört och det verkar fungera perfekt!
Bra när man ska semestra i dessa regntider. //Johan |
Lo-Fi version | Tid: 25th February 2025 - 13:23 |
