Helen HBV 177 |
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 13 Registrerad: 20-February 08 Medlemsnummer: 578 ![]() |
Hej ja nu har vi också köpt en ny buss,så vi hoppas att denna sommar blir givande.Nu till frågan .Det ena fästet till luftbälgen bak har fått en smäll?? så det läcker ut luft där är det bara att försöka banka till den så att den tätar igen ,och ska man sätta någon form av fett eller så runt över och nederkant på bälgen för att den ska hålla sig fräsch och täta bättre?Tacksam för svar.Hbv 177 Helen o Wille
*Tomsa |
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 39 Registrerad: 24-July 09 Medlemsnummer: 1081 ![]() |
Hej ja nu har vi också köpt en ny buss,så vi hoppas att denna sommar blir givande.Nu till frågan .Det ena fästet till luftbälgen bak har fått en smäll?? så det läcker ut luft där är det bara att försöka banka till den så att den tätar igen ,och ska man sätta någon form av fett eller så runt över och nederkant på bälgen för att den ska hålla sig fräsch och täta bättre?Tacksam för svar.Hbv 177 Helen o Wille Hei Jeg synes dette er en god fråga! Jeg har hørt at sprekken i gummien gjør at den inre veven råtner og at belgen på denne måten går i stykker. Kanskje kan en " rubber sealant" være noe? muligens og impregnering for teltduk eller noe lignende :-) |
Lo-Fi version | Tid: 26th February 2025 - 07:45 |
