Ny taklucka |
Ny taklucka |
Benny HBV 249 |
23 Mar 2012, 20:42
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 105 Registrerad: 25-September 11 Från: Borensberg Medlemsnummer: 2133 |
Jag har en trasig tacklucka som jag tänkte ersätta.
Tänkte bygga en själv och vill ha synpunkter. Tänkte börja med att bygga på ramen på taket så den blir plan. Själva luckan kommer att bestå av en formplyfa i botten med en 3cm tjock hård frigolit ovanpå. Överst blir det en plåt med nerbockade sidor som blir svetsad i hörnen. I denna lucka tänkte jag ta upp ett hål och montera en solcellsdrivenn ventilator. Tanken är att frigoliten ska motverka kondensproblem och att ventilatorn ska vädra ut varm luft när man står still. Hoppas ni har synpunkter på detta, något jag missat eller något jag måste tänka på? -------------------- |
24 Mar 2012, 20:56
LÃ¥ter som en fungerande plan
Dock skulle inte jag göra plåten helt plan utan ha "fall" på en centimeter ungefär räknat från mittpunkten ut till kanterna. Lättare att få tätt eftersom det ska va en "genomföring" i den. Enklast är att göra en svag kryssbock diagonalt från hörn till hörn. Lycka till! -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Benny HBV 249 |
24 Mar 2012, 21:17
Låter som en fungerande plan Dock skulle inte jag göra plåten helt plan utan ha "fall" på en centimeter ungefär räknat från mittpunkten ut till kanterna. Lättare att få tätt eftersom det ska va en "genomföring" i den. Enklast är att göra en svag kryssbock diagonalt från hörn till hörn. Lycka till! Jag har funderat på det man inte kommit på hur jag ska forma frigoliten så plåten ligger dikt an mot frigoliten om plåten har fall. Låter som en fungerande plan Dock skulle inte jag göra plåten helt plan utan ha "fall" på en centimeter ungefär räknat från mittpunkten ut till kanterna. Lättare att få tätt eftersom det ska va en "genomföring" i den. Enklast är att göra en svag kryssbock diagonalt från hörn till hörn. Lycka till! Jag har funderat på det man inte kommit på hur jag ska forma frigoliten så plåten ligger dikt an mot frigoliten om plåten har fall. |
24 Mar 2012, 23:20
Forma den med ett bågfilsblad. Blir ju inte riktigt 40mm överallt men det tror jag är försumbart. Limma den med ett lim som INTE smälter cellplasten. Jag brukar använda "lim och byggfog". Köper den på sån tub på JULA.
Göran HBV 222 |
25 Mar 2012, 02:14
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 158 Registrerad: 18-March 10 Medlemsnummer: 1191 |
Forma den med ett bågfilsblad Ett annat alternativ kan vara att dela frigoliten i två halvor vars ändar inte riktigt är 90 grader. Då kan du limma båda halvorna mot plåten. Då får du förvisso ett hålrum ner mot plyfan men det gör förhoppningsvis inget. |
Lo-Fi version | Tid: 29th November 2024 - 04:58 |
