AKUT Problem |
AKUT Problem |
Benny HBV 249 |
7 Jul 2012, 12:57
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 105 Registrerad: 25-September 11 Från: Borensberg Medlemsnummer: 2133 |
Vi är ute på semester och har fått problem med växellådan.
Tror den heter G6. Det är en sådan som man växlar med en liten joystick och kopplar som vanligt. Problemet är att 4:ans växel hoppar ur. Har sedan tidigare problem med 3:ans växel så nu får jag växla från 2:an till 5:an(Högsta växeln) Någon som har tips på någon akutåtgärd?? Hälsningar, Fam Jakobsson -------------------- |
Hans-Ã…ke & Malin HBV254 |
7 Jul 2012, 16:39
Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 11 Registrerad: 17-March 12 Medlemsnummer: 2229 |
HBV254
Jag antar att du har en EGS låda. Är den tryckluftdriven från växelspaken samt databox brevid förarplatsen? Om det är fel på databoxen brukar det lysa en lampa. Det brukar sitta en knapp runt växelspaken som man kan koppla om till nödläge. Kolla den så att den inte är "till". Kolla även så att du inte har luftläckage runt ventilpaketet till växelförarna, och att du har rätt lufttryck i hela systemet. Det brukar oftast vara fel i elkontakten till växellådan. Det är en stor sak som sitter runt lådan någonstans, det brukar bli dålig kontakt där med tiden (Den sitter illa till mot vägsalt). MVH HBV 254 Hans-Åke |
Benny HBV 249 |
7 Jul 2012, 21:57
HBV254 Jag antar att du har en EGS låda. Är den tryckluftdriven från växelspaken samt databox brevid förarplatsen? Om det är fel på databoxen brukar det lysa en lampa. Det brukar sitta en knapp runt växelspaken som man kan koppla om till nödläge. Kolla den så att den inte är "till". Kolla även så att du inte har luftläckage runt ventilpaketet till växelförarna, och att du har rätt lufttryck i hela systemet. Det brukar oftast vara fel i elkontakten till växellådan. Det är en stor sak som sitter runt lådan någonstans, det brukar bli dålig kontakt där med tiden (Den sitter illa till mot vägsalt). MVH HBV 254 Hans-Åke Det sitter en liten joystick på instrumentpanelen som man växlar med brevid sitter ett vred som man kan välja R N A M. Verkar vara synkringarna som spökar. -------------------- |
8 Jul 2012, 09:57
Hoppas att det inte är cynkringarna.
Ringarna brukar ge ett visst missljud i lådan samt att det är svårt att växla ner till lägre växlar. Dom brukar inte kasta ur en växel som redan är i. Kolla så att den verkligen lägger i växlarna som den ska. Kan du se växelföraren på din låda, på den sitter det som en liten stötdämpare som gör att det ska gå mjukt för lådan att växla. Om den krånglar så brukar det vara svårt att växla ungefär som du beskriver. Stötdämparen kan man ta bort tillfälligt då växlar den hårt. Kostar jätte mycket pengar som reservdel. Jag skulle även kolla elfel samt att givarna fungerar. Hoppas att det löser sig och ni får en trevlig resa i sommar. MVH Hans-Åke HBV 254 |
Benny HBV 249 |
13 Apr 2013, 22:14
Vi tog oss hem från semestern med problem med växellådan. Vi parkerade för vintern (utomhus) och har under vintern förträngt problemet. Nu när solen tittar fram och snön smälter börjar jag fundera på vad vi ska ta oss till med växellådan. Har tyvärr dåligt med tid att meka för tillfället men måste nog kolla lite själv innan vi lämnar in på verkstad. Finns det någon i klubben med kunskap om dessa växellådor?
/fam Jakobsson -------------------- |
Benny HBV 249 |
23 Mar 2014, 19:38
Hallå där ute!
Nu har vi vaknat till efter vinterdvalan och tänkte ta tag i problemet med växellådan. Efterlyser någon i våra trakter eller om ni vet någon som är intresserad av att hjälpa till och meka. Givetvis mot viss ersättning. Planen är att börja med att ta ner lådan för att kunna kolla närmare på den. Ev. Byta lådan. Med vänlig hälsning, Benny -------------------- |
*Michael |
23 Mar 2014, 21:22
Tjenare. Jag har tyvärr inte så mycket att komma med då det gäller ditt bekymmer, men jag är nyfiken på vad du har för kaross. Själv har jag en Deltaplan 200 på Volvochassi, och jag inbillar mig att din är lite lik min. Bara nyfiken då det verkligen inte är lätt att hitta folk med samma kaross. Många har koll på de olika chassina, men då det gäller karosserna är det inte lika lätt.
(ursäkta trådkapningen) |
Benny HBV 249 |
23 Mar 2014, 21:38
Tjenare. Jag har tyvärr inte så mycket att komma med då det gäller ditt bekymmer, men jag är nyfiken på vad du har för kaross. Själv har jag en Deltaplan 200 på Volvochassi, och jag inbillar mig att din är lite lik min. Bara nyfiken då det verkligen inte är lätt att hitta folk med samma kaross. Många har koll på de olika chassina, men då det gäller karosserna är det inte lika lätt. (ursäkta trådkapningen) Scania K112 Ajokki -------------------- |
Jan HBV 283 |
24 Mar 2014, 11:25
Hur gick det med vxlådan ?
JohnyoAnnSofie HBV120 |
24 Mar 2014, 18:29
Gold Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 383 Registrerad: 2-October 06 Medlemsnummer: 108 |
Hej Benny
Jag måste av nyfikenhet fråga. Enligt matrikel har du en 1984 Scania K 112 Ajokki. Bilden till vänster ser ju inte ut som en sådan ? eller ? Mvh Johny |
Benny HBV 249 |
24 Mar 2014, 21:43
Hej Benny Jag måste av nyfikenhet fråga. Enligt matrikel har du en 1984 Scania K 112 Ajokki. Bilden till vänster ser ju inte ut som en sådan ? eller ? Mvh Johny Jo, det är en sådan. På den lilla bilden ser der dock smalare och högre ut än vad den är i verkligheten. Hur gick det med vxlådan ? Läget oförändrat! Söker någon som kan hjälpa mig skruva ur lådan. Hur gick det med vxlådan ? Såg i matrikeln att du har en lika dan buss. Vad har du för låda? -------------------- |
Jan HBV 283 |
25 Mar 2014, 09:52
Hej Benny Jag måste av nyfikenhet fråga. Enligt matrikel har du en 1984 Scania K 112 Ajokki. Bilden till vänster ser ju inte ut som en sådan ? eller ? Mvh Johny Jo, det är en sådan. På den lilla bilden ser der dock smalare och högre ut än vad den är i verkligheten. Hur gick det med vxlådan ? Läget oförändrat! Söker någon som kan hjälpa mig skruva ur lådan. Hur gick det med vxlådan ? Såg i matrikeln att du har en lika dan buss. Vad har du för låda? Hej den heter GS771 och är helt manuell. |
Benny HBV 249 |
3 Apr 2014, 23:16
Har fått tag på en kille med viss erfarenhet av min växellåda.
Vi kom fram till att jag ska kapa upp golvet över lådan och öppna lådan när den sitter på plats. ( luckan som finns är för liten för det) Finns en möjlighet att problemet beror på en shiftgaffel. Så imorgon blir det att ta fram sågen. -------------------- |
Jan HBV 283 |
4 Apr 2014, 09:16
Kul att det går framåt. Hoppas det löser sig.
4 Apr 2014, 21:53
JAg håller en tumme för att det funkar!
-------------------- Jag kör hellre Diesel.
Lo-Fi version | Tid: 25th November 2024 - 19:48 |
