Hasse HBV 253 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 520 Registrerad: 9-February 12 Medlemsnummer: 2207 ![]() |
Du är snitsig med svets å allt det grova artelleriet må jag säga, ser väldigt proffsigt ut
Man tackar!! Det värmer
![]() I kväll blev det demontering av fjäderhänke och fästet i ramen. Allt kom loss utan större problem så det blev minimal användning av våld ![]() Jag är så kär i Lilla Fröken ![]() I morron blir det stiltje, det är då husvagnsboende som gäller för vi ska på Jula o Swedol och bunkra grejor inför helgen. ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
nån som har koll på var man kan få tag på O-ringarna som sitter mellan hänke o fjäderstocken utan att gå till Scania?
RICKARD/ULLRICK HBV74 |
Brukar finnas på industrivaruhusen som säljer lager och hydralgrejor...
Tack för tipset Richard!
![]() Startade dagen i dag med att göra en upptäckt Det fattas nåt!!! ![]() ![]() Här med!!! ![]() ![]() Men så rotade jag runt i garaget och hittade ett ![]() samt ![]() Nu borde allt vara frid o fröjd men så hittade jag en låda ![]() De verkade också höra dit. Dock var det skitigt så det åkte ner i tvätten en stund, och därefter blev det ![]() I morgon blir det att skruva ihop o sätta tillbaks!! ![]() men nu blir det film och mys, Kill Bill 2 står på menyn ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Ser ju nytt och fräscht ut, vad det nu är för en mojäng
![]() Bra val med Kill Bill ![]() ![]() Tjo! ![]() |
Den första grejen är fjäderhänket och den andra är själva fästet i ramen för fjäderhänket!
![]() Lådan me mojar är de 2 "skruvarna" som håller ihop fästet med hänken och fjädern. Jep, Kill Bill, både 1 o 2 står i samma klass som Dollarfilmerna och "Once upon a time in the West". ![]() Nysta in lite "Sju SAmurajer" samt några andra Kurosawa så har du allt som behövs för en helafton i filmsoffan!! TV..de har vi inte haft sen de analoga sändningarna försvanni vårt område. ![]() Nu ska jag störta i bingen ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Ser inte ut för att vara mycket som hänt
![]() FÖRE: ![]() EFTER: ![]() ![]() Nu är det bara resten kvar ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Ser ruggigt proffsigt ut, ingen plastic padding lagning direkt.
Skönt att det bara är resten kvar, förut var det ju allt det andra ![]() Bra grej att vara utan TV, titta på film är ju betydligt mer kvalitetstittning sas ![]() Keep up the good work ![]() |
Willco!
Därför blev det en timme i dag med... fast man hinner ju inte så mycket efter jobbet ![]() Man har 10 mil i baken när man kommer hem, det ska eldas och göras matdosa och... ![]() MEN SEN ![]() ![]() ![]() Återigen tackar jag för allt uppmuntrande ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Precis som det varit och är för så många (även mig) så ser jag snedfördelningen i tillvaron och skulle önska att du fick pyssla om din Lilla Fröken (förbaskat fyndigt och bra namn tänker jag ännu en gång) på 40 tim/veckan basis och arbeta lite mer marginellt.
Jag är helt klart för medborgarlön ![]() Det är ju så med kärlekar, man befinner sig i ett ständigt bristtillstånd och känslor som saknad, längtan och bubblande, färgstarka hjärtedrömmar tar över hela ens tillvaro. Och jag är säker på att du klär dig så som Lilla Fröken vill se dig ![]() ![]() ![]() |
Broder! Till ovan skrift av dig finnes inget att tillägga!
På grund av tillfällig kroppslig skröplighet
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Jaha, Lördag
![]() -16 grader kallt och en envis nordostlig vind ![]() Just nu avnjuter jag en STOR mugg kaffe och ägnar mig åt lite "gruvarbete" ![]() Höger sida väntar..... ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Svea HBV77 |
Inte så många minus här
![]() //Sussie o Ã…ke |
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 11:11 |
