Hasse HBV 253 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 520 Registrerad: 9-February 12 Medlemsnummer: 2207 ![]() |
Här händer det grejer må jag säga...
Lilla Fröken kommer vara i exemplariskt och ståndsmässigt skick när du är klar med henne. Det är så man blir tårögd ![]() |
Vilken fin present! Jajamän!! ![]() ![]() Här händer det grejer må jag säga... Lilla Fröken kommer vara i exemplariskt och ståndsmässigt skick när du är klar med henne. Det är så man blir tårögd ![]() Too kind, too Kind!! ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
JA, inte blir det mycket gjort, men lite
![]() Har målat på och rostskyddat rambalkarna. Håller på att grunna på logistiken med framstammen, golvet samt den kommande isoleringen av lastrummet och "sovrummet", inte helt enkelt ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Lite är ju faktiskt väldigt mycket mer än ingenting alls...
Måla ram är ju så förtvivlat skoj, fint blir det ![]() ![]() |
Glada tillrop lättar upp vardagen och gnetgörat känns bums lättare!
Hasse HBV 253 |
Visst är det så, och vackert blir det
Jajamän!
![]() Funderar om jag måste börja benämna LF som "miljöbuss"!? ![]() Det mesta materialet är ju sånt som jag haft i "bra-att-ha-högar". Därmed kan man ju säga att jag har ett högt utvecklat återbruk av saker. T, ex profilrören i karossens ytterram, dom kommer från en gammalbäddsoffa. Plyfaskivorna som jag idag börjat såga till är det gamla lastrumsgolvet ![]() Nåja, som sagt, idag mätade jag upp för främre väggen i lastrummet. Började att rensåga gamla golvet och har fått till ämnen med 12 mm tjocklek. Ursprungligen är det 22 mm i väggen så det blir till att inköpa polyurethanlim och "göra" 22 mm skivor. Ha de gott ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Och så ser jag att matte inte var mitt starkaste ämne.. 12+12=24
![]() Inte har det hänt nåt mer heller sen sist, mer än att jag skaffat lite virke för att bygga in bakdelen av LF. Det läcker in vatten genom ALLA plåtskarvar bakom bakhjulen. så det blir till att lätta på alla lister på utsidan, göra rent och in med ny gucka o skruva tillbaks. ![]() Ha de gott ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Oerhört praktiskt att upptäcka det nu, att det läcker alltså
![]() För övrigt gillar jag ditt återvinningstänk, alldeles för mycket andändbart matreal slängs på soptippen eller skrothögen. Självklart blir det en miljöbuss ![]() ![]() |
Tack Broder Bussig!
I dag har jag inte gjort nåt på LF
![]() ![]() Eftersom jag upptäckte att det drar in vatten under rutorna så bygger jag in bakändan i vinter. Då förskylls det att ta till med värme och torka upp ordentligt innan jag börjar bygga golv etc ![]() Fortsätter i morron med sidorna. Dessa görs i vanlig byggplats för att släppa in dagsljuset. (som Richard förslog i fjol) Återigen är materialet (så när som på byggplasten) återvunnet. Grannen har plockat ner alla hästhagar och ville snabbt bli av med det. Jag och Atos framför skogsvagnen hämtade! Mycket fint virke var det och resten blev ved ![]() Bildning medföljer ![]() ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Hasse HBV 253 |
Jösses mannen!
Din paketering av LF är ju grandiost stilig, nästan "för bra"...med lite röd tross runt så ser det ut som värsta julklappen ![]() ![]() ![]() |
Börje HBV216 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 606 Registrerad: 23-September 09 Från: Stockholm Medlemsnummer: 1138 ![]() |
Ett sånt hus önskar sig min Buss också….
![]() Skitsnyggt och gediget gjort! Har alla dina andra "tingestar" lika fint ordnat inför vinter? Ha det bra! Börje ![]() |
Tack för berömmet
![]() Hmm en röd rosett på taket... de vore nåt de ![]() Njae, våra vardagsåk får så lov att husera utomhus... i regn o rusk. Atos brukar jag försöka ha i tältet under vinterperioden tillsammans med Dutchy. Börje, När ska vi börja snickra? Jag kan säkert komma loss i slutet av november. Sicka PM om detaljer ![]() ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Jaha, här var det mycket o-skrivet
![]() Har inte gjort nåt vettigt på eller i kring LF. Har istället varit upptagen med att ordna till bland alla grejor så att det går att röja snön till vintern. Som ett sista led i detta blev att börja kapa i en gammal oljetank som ksa bli snöskopa till äldste sonens baklastare. Det är en H10/35 dvs byggd på en BM 35 jordbrukstraktor. Torde ta hela kommande helg att bli färdig. Har just läst styrelseprotokollet och ser att det blir Hästholmen. ![]() K hustru ska bums börja titta på arbetsschemat så att det inte blir en jakttur igen. 70 mil nonstop i vår Dutchy är ingen höjdare och jag är ganska säker att LF inte är klar tills dess. -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 21:11 |
