Problem med växellåda, Scania K113 med Comfort Shift (CS) |
Bengt HBV 256 |
27 Sep 2013, 22:29
Superior Member Grupp: HBV Medlem Inlägg: 57 Registrerad: 30-May 12 Från: Ingarö Medlemsnummer: 2247 |
Hej alla bussvänner
Jag har börjat få lite problem med växlingen i min 7-växlade CS-låda. Det är ibland svårt/omöjligt att få in 6:an och 7:an, den väljer ett steg fel från 5:an; till 4:an istället för 6:an och försöker jag gå direkt till 7:an så hamnar jag tillbaka på 5:an. Rätt var det är så funkar allt perfekt igen, jag har dock en viss tråkig känsla av att utvecklingen är åt det negativa hållet.... Någon som känner igen/känner till problemet (har sett lite kommentarer om likande problem på utländska forum). Det man undrar är ju om problemet ligger i växelförarboxen vid förarstolen eller om problemen är längre akteröver. (Tommy; jag kommer ihåg att Du talade om att det är "många ventiler" när jag pratade med dig innan jag köpte - tror Du att det är dessa som spökar?) Tacksam för tips ! Må så gott och vi kanske ses vid Tydingesjön ?!java script:emoticon(':cheers:',%20'smid_5') PS har installerat vacuum-toa, vilken dröm ! Bengt HBV256 |
Maggan HBV1 |
7 Oct 2013, 16:10
Newbie Grupp: HBV Medlem Inlägg: 9 Registrerad: 28-February 05 Medlemsnummer: 28 |
Hej Bengt.
Vi ses i Tydinge och vi får ta en koll? Är nu i Smygehuk på en höst tur i Österlen. Tommy HBV 1 |
Bengt HBV 256 |
8 Oct 2013, 19:34
Tom HBV168 |
12 Oct 2013, 23:01
Gold Member Grupp: Admin Inlägg: 768 Registrerad: 3-February 08 Från: Kristianstad Medlemsnummer: 558 |
Hittade ni felet?
Bengt HBV 256 |
16 Oct 2013, 21:30
Hittade ni felet? Hejsan ! Nja, vi beslutade att det var nog bästa att åka till en Scaniaverkstad, koppla in deras dator och se vad den har att berätta. Sedan tog vi en . På vägen hem från Tydinge inträffade nästa fel; bussen tappade orken helt och jag blev stående i beckmörkret i vägrenen på motorvägen...halvkul. Då är det tur att man har numret till Tommy, tipset var avgasspjället och ser man på, när jag krypit iväg till närmast avfart och dykt in i motorrumet, konstaterade jag att cylindern till avgasbromsen lossnat och hängde i spjällarmen och följaktligen stängde spjället...Fram med en fast nyckel och hemresan kunder återupptas ! STORT tack Tommy !!! Må så gott alla ! Bengt HBV256 |
Lo-Fi version | Tid: 25th November 2024 - 16:28 |
