> Comradio Hy-Gain
inlägg 28 Oct 2012, 11:31
Jag har en comradio av märket Hy-Gain vars kanalväljare har låst sig på kanal 24. Det ska finnas en hel drös med kanaler men trots alla upptänkliga försök så har jag inte lyckats lösa problemet.
Nu känns det som det krävs radikalare operativa ingrepp och tips å trix emottages tacksamt.
Det skulle ju vara kul att få snurr på den.
Kurre o Tina HBV 166
inlägg 28 Oct 2012, 12:37
Registrerad: 10-January 08
Medlemsnummer: 527
hej!
Pröva att vrida den högra nedre väljaren till am.
anledningen till detta är att usb,,lsb är ett trafiksätt som annvänds på kanal 24.
Kurre
inlägg 28 Oct 2012, 19:24
inlägg 29 Oct 2012, 04:49
Medlemsnummer: 527
Hej igen!
singel side bande SSB
består ju utav lower,side,band=LSB
samt upper,side,band=USB
dessa 2 olika sätt att sända gör man på kanal 24
det andra sättet vad jag kan se (bilden var lite suddig smile.gif)
är am
vilket ska gå å köra på resten av kanalerna ,som väljs via stora,
kanalväljaren
funkar inte de ,så är de nog stor risk att den e sönder ,tyvär
men nu vet du lite mera i allefall:)
kurre
inlägg 29 Oct 2012, 18:51
Det andra är helt riktigt am.
Det sprakar och lever i den men det kanske det gör även om den är trasig (eller bara för att den är trasig). Du verkar ha koll på det här med comradio, vet du om kanal 24 är en licensierad kanal eller ej?
I värsta fall får jag väl köpa en ny, har lite vänner jag skulle vilja ha kontakt med men dom är på en annan kanal har jag för mig.
Tack för hjälpen Kurre
Lo-Fi version Tid: 27th April 2025 - 05:43
