> Bättre vikt=bättre bromsar?
*Conny
inlägg 15 Jun 2014, 00:13
Registrerad: 10-September 12
Medlemsnummer: 2286
Ska besiktiga på tisdag och funderar på om ökad vikt ger bättre bromsar. Bussen väger 11,5 ton och får lasta 5,5 ton. Förra försöket hos besiktningen så hamnade jag strax under godkännt och funderar på om det hjälper med mer last eller lastkännaren justerar på nåt sätt? Har möjlighet att lasta in en bil där bak så då får jag 2 extra ton på bakaxeln. Hjälper det?
*Kaj
inlägg 15 Jun 2014, 20:48
Registrerad: 2-February 14
Medlemsnummer: 4154
Hej Med mer last bak så bör bromsarna bromsa mer om lastkännande ventilen är hel och fungerar som den ska.
*Conny
inlägg 17 Jun 2014, 23:27
Medlemsnummer: 2286
Bromsarna bromsade mer men tydligen mäter de axeltrycket samtidigt och tar med det i beräkningen så slutresultatet blev inte bättre än tidigare sad.gif
*Kaj
inlägg 18 Jun 2014, 09:15
Medlemsnummer: 4154
Gick den igenom besiktningen annars får du ta ned trummorna och kolla hur det ser ut,antingen är banden dåliga så du får nita dit nya eller dåligt justerat eller så måste trummorna svarvas.
*Conny
inlägg 18 Jun 2014, 23:49
Medlemsnummer: 2286
Sen förra besiktningen är banden slipade och trumorna svarvade, dock bara 4/10-dels mm. Börjar få slut på ide'er. Funderar på att köpa nya band och trummor till ena axeln och besiktiga igen för att se om det blir nån skillnad. Annars är felet nåt annat.
*Conny
Medlemsnummer: 2286
Lo-Fi version Tid: 26th November 2024 - 10:32
