> Montering av tankkonsoler
Roger HBV341
inlägg 30 Oct 2014, 15:07
Registrerad: 15-September 14
Medlemsnummer: 4346
Hej vänner,
Ni som har äldre bussar antar jag har hängt upp era tankar i ramen med hjälp av tankkonsoler eller liknande. I mitt fall behöver jag montera två tankar och en plattform för bodelsbatterierna på vänster sida av bussen. Där finns gott om utrymme men jag har en liten farhåga. Om jag monterar 6 st konsoler genom att bulta dessa i rambalken så kommer jag att bli tvungen att borra 12 hål i livet på rambalken, kan det vara så att jag då försvagar denna balk så mycket att jag riskerar något?( sprickbildning, utmattningsbrott el. dyl? shockkk!.gif, eller belastningscyklerna är kanske för få)
Vad säger en besiktningsman om denne ser att jag gjort egna hål i rambalken? baeh.gif
Har ni haft några funderingar/erfarenheter kring detta?
Jag kanske funderar för mycket och borrar för lite.
Roger
inlägg 30 Oct 2014, 17:45
"Jag kanske funderar för mycket och borrar för lite."
Roger HBV341
inlägg 30 Oct 2014, 21:12
Medlemsnummer: 4346
CITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 30 Oct 2014, 16:45 ) *
inlägg 30 Oct 2014, 21:50
När jag var och fäpplade med ramen och bakre fjäderfästena fick jag rådet att borra hål och använda bult som inte glappar i hålen. I mitt fall blev det M14.
På det viset blir det tydligen som om det inte försvunnit nåt material alls.
inlägg 30 Oct 2014, 21:54
Lite info.
Du kan i stort sett borra hur mycket du vill i livet på rambalken. (Livet är den lodrätta delen av ramen.)
Om du skall borra i fjädern. (Det är den delen som ligger över och under rambalken Horisontalt.) Då rekommenderas det att du gängar in befintlig utrustning.
Hål i huvudramen inga bekymmer. ( i flygplan gjordes det hål o bärande konstruktioner för att motvärka sprickbildningar mm )
Lo-Fi version Tid: 29th November 2024 - 10:38
