HÃ¥kan HBV 179 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 184 Registrerad: 16-January 08 Medlemsnummer: 533 ![]() |
![]() om ni har den separat under bussen e de en lös tank eller fast tank hur tömmer ni om de e fast tank? har ni tips på hur man bygger tank eller var har ni köpt era tankar mvh håkan -------------------- håkan i sveriges trädgård....
Ewa HBV11 |
![]() Häxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: Admin Inlägg: 876 Registrerad: 21-November 04 Från: Stockholm Medlemsnummer: 2 ![]() |
Så här ser det ut hos mig.
![]() Toatank till vänster och gråvatten till höger. Bara till å köra över ett galler eller brunn och öppna kranarna. Truckstopen brukar ha vatten bredvid så man kan spola ur dom också. ![]() ![]() ![]() -------------------- Att förklara är svårt men jag vet ändå vad min hjärna tänker... |
HÃ¥kan HBV 179 |
tack de va bra o se hur nån har de runt toa funktionen ![]() mvh håkan ![]() -------------------- håkan i sveriges trädgård....
Ewa HBV11 |
Kanske skulle tillägga att jag har en båttoalett med kvarn.
Tom HBV168 |
Jag skulle vilja ha en STOR färskvattentank på 100-200 liter och sedan två avloppstankar. Fast det känns mer utrymmeseffektivt att ha fyrkantiga tankar?!
Någon som har tips på materialval? Rostfritt eller plast? Använda lastutrymme eller fixa upphängning någon annanstans under bussen? (det beror ju förstås på hur bussen är beskaffad undertill ![]() Usch vad många tankar!! jag har i mitt huvud nu! ![]() |
HÃ¥kan HBV 179 |
ewa är din toa nåt liknande som fin på biltema med elspolning o kvarn i ?
blir de inte lätt stopp de e ju inte så stort rör ut till tanken ![]() -------------------- håkan i sveriges trädgård....
Roger HBV341 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 96 Registrerad: 15-September 14 Medlemsnummer: 4346 ![]() |
Så här ser det ut hos mig. ![]() Toatank till vänster och gråvatten till höger. Bara till å köra över ett galler eller brunn och öppna kranarna. Truckstopen brukar ha vatten bredvid så man kan spola ur dom också. ![]() ![]() ![]() Detta var en gammal men intressant tråd för mig, bilderna syns dock inte. Skulle var intressant och få lite mer info kring detta ämne. Hur driver ni friskvattnet i bussen? tryckvattenpump? ![]() //Roger |
Varianterna är väl lika många som bussarna men så här har jag löst vatten och avlopp på våran buss.
Lät en lokal verkstad göra två tankar av rostfritt efter mina mått. Utrymmet tillät 200 liter färskvatten och 240 liter avlopp. Allt går i samma tank så allt är alltså svartvatten/avlopp. Kryssbockade i botten så mitten är en tum lägre där tvåtums syrafasta kulventiler är insvetsade för tömning. Träram som botten, frigolit som isolering och inbyggt med plyfa. Diskbänk har självfall till tank och toan pumpar med kvarn, kräver lite förstånd vad gäller pappersanvändning men har funkat rätt bra. En separat tank för toaspolning rymmer ca 40 liter. Vattenpumpen har inbyggd tryckbrytare så det blir som hemma. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roger HBV341 |
Varianterna är väl lika många som bussarna men så här har jag löst vatten och avlopp på våran buss. Lät en lokal verkstad göra två tankar av rostfritt efter mina mått. Utrymmet tillät 200 liter färskvatten och 240 liter avlopp. Allt går i samma tank så allt är alltså svartvatten/avlopp. Kryssbockade i botten så mitten är en tum lägre där tvåtums syrafasta kulventiler är insvetsade för tömning. Träram som botten, frigolit som isolering och inbyggt med plyfa. Diskbänk har självfall till tank och toan pumpar med kvarn, kräver lite förstånd vad gäller pappersanvändning men har funkat rätt bra. En separat tank för toaspolning rymmer ca 40 liter. Vattenpumpen har inbyggd tryckbrytare så det blir som hemma. Tackar tackar, tjusig lösning. ![]() Använder du en hydroforliknande lösning eller går pumpen direkt du öppnar en kran? |
Vattenpumpen går på 24 volt och startar så fort man öppnar kran och trycket sjunker, men vi har en strömbrytare under diskbänken som vi knäpper av för säkerhets skull när vi inte använder vatten.
Skulle det bli nåt läckage så går ju pumpen annars till dess tanken är tom. Mvh Johny |
Johnys alla installationer i bussen håller mycket hög kvalitet!
Både i material och installation, det finns mycket ta efter där… Jag har också något liknande men har det uppdelat på en gråvattentank på 150 liter i rostfritt och svartvatten på 100 liter också i rostfritt. Gråvattnet kan tömmas med en kulventil i botten och svartvattnet kan jag välja att tömma över en brunn eller spolplatta genom bottenventil eller ta ut portionsvis via en anpassad dunk (10-12lit) med stort hål och lock på (ca 10cm) Då kan jag använda en utslagsback på en rastplats eller camping. Man får förstås gå några gånger, men håller man efter och tappar av då och då så är det inte så betungande. För färskvattnet har jag en rostfri tank inne i bussen på drygt 300 liter. Tanken är kamouflerad som en klädd sängsockel till en dux-säng. Även tryckvattenpumpen är placerad inne i bussen med lite ljudisolering. Varför detta krångel då? Jo, färskvattnet fryser inte om jag vill åka på vintern. I avloppstankarna kan man ju hälla i något lämpligt, inte glykol, så att det inte fryser där. Jag har använt koncentrerad spolarvätska men det finns kanske lämpligare saker att hälla i. Glykol är ju olämpligt om man skall tömma gråvatten i naturen med tanke på en egen hund eller andra vilda djur som med nöje slickar i sig glykolblandningar… Som Johny säger - det finns lika många lösningar som det finns bussar! Så har jag det. Börje ![]() |
Roger HBV341 |
Ni är mycket hjälpsamma, tackar allra ödmjukast.
Av någon anledning så byggde förre ägaren toaletten på höger sida av bussen rakt över dieseltanken, så jag har lite att lösa där om jag skall kunna sätta dit en svaratvattentank. På vänstersida verkar det finnas hur mycket plats som helst så där tänkte jag försöka sätta gråvatten- och färskvattentank. Har ni "skvalpplåtar" i tankarna? Tänkte att en tvärnit med 100liter i en 300literstank kan bli en rejäl "klonk" ![]() Roger |
Har ni "skvalpplÃ¥tar" i tankarna? Tänkte att en tvärnit med 100liter i en 300literstank kan bli en rejäl "klonk" ![]() Roger I grÃ¥vattentanken pÃ¥ 150 liter har jag ett skott som gÃ¥r upp till tankens halva höjd och i färskvattentanken pÃ¥ 300 liter är det tvÃ¥ skott. I svartvattentanken pÃ¥ 100 liter har jag ingenting eftersom den är byggd mer pÃ¥ höjden upp mot toalettstolen och har därför inte sÃ¥ stor â€skvalp-yta†i sidled. Börje ![]() |
För färskvattnet har jag en rostfri tank inne i bussen på drygt 300 liter. Tanken är kamouflerad som en klädd sängsockel till en dux-säng. Även tryckvattenpumpen är placerad inne i bussen med lite ljudisolering. Hej Börje, Har du nåt emot att jag norpar din ide´? ![]() Den va ju så rackarns slug!! ![]() -------------------- Jag kör hellre Diesel.
Har du nåt emot att jag norpar din ide´? ![]() Jag skall inte ta åt mig äran för just denna utmärkta lösning. Det var Arne som lade grunden för denna bussombyggnad som placerade tanken där på ett tidigt stadium. Tänk på att göra det lätt att lyfta bort "inredningen" för att komma åt de manluckor du säkert gör i tanken för rengöring då och då. Det är en bra idé som är värd att plagieras. Vi ses Börje ![]() |
Lo-Fi version | Tid: 29th April 2025 - 18:13 |
