Dennis |
Oregistrerad ![]() |
Jag är helt novis på Bussar och har länge gått och funderat på att bygga mig en egen husbuss, det jag funderar mest över nu är hur ni andra som byggt husbuss har reglat upp innerväggarna... Vad har ni använt för material och vilken tjocklek är bäst att ha totalt på en vägg? Behöver man lägga in material som tar upp viberationer om man t.e.x vill kakla ovanför spis eller kakla i badrum? |
Rolf & Eva HBV76 |
![]() Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 155 Registrerad: 27-April 05 Medlemsnummer: 40 ![]() |
Vi har kaklat badrum, det enda som skiljer mot hemma är att istället för kakelfix så sitter plattorna med PL400, har suttit många år (vilket man ser på färgvalet) och sitter trots många mil på dåliga grusvägar.
/Roffe -------------------- |
Dennis |
Jättebra.. så kan jag köra med PL400 eller vanligt Kakellim... men sedan.. åter till regling av väggar... någon som har kunskaper inom det? Har funderat på om man skulle regla väggar som bör hålla för tyngd med fyrkantsrör...
Krilla HBV64 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 62 Registrerad: 13-August 05 Från: Björneborg Medlemsnummer: 52 ![]() |
Jag kan bara tala för vad jag kommer att använda,
![]() Mvh Krilla ![]() |
tommi@tullinge.se |
Jag huar gått i genom samma resa so du under senaste året.
Jag har byggt mina väggar 22x45 reglar och 12 mm plywood (från Byggmax 179:- st) Sen har jag köpt konstläder från Erlansonns brygga (Båt firma) och limmat på. Du kan gå in på min hemsida www.tullinge.se och följa bygget, är det något mer du undrar kan du maila på tommi@husbussen.se ![]() |
Dennis |
Tack så mycket för de tips jag fått från er!
Tommi... jag ska spana in din sida riktigt noga... /Dennis |
Stefan Färlind HBV 78 |
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 28 Registrerad: 5-November 05 Från: Hultsfred Medlemsnummer: 65 ![]() |
Vilket skivmaterial har ni kaklat på? Med vänlig hälsning Stefan Färlind |
*Mathias |
Gold Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 124 Registrerad: 8-March 07 Medlemsnummer: 303 ![]() |
Plywood med tätskiktsduk emellan.
det är ett dött material så det fungerar. Tätskiktsduken/tapeten limmas med vanligt vägg/golvlim. Finns på Biltema för 700 kr/rulle Du kan också kakla direkt på en våtrumstapet. Foga sedan med en elastisk fog. Jag fick ngt speciellt av min plattsättare. D vanliga fogen tenerar att spricka när det rör sig. Mjukfog blir lite mkt pill och inte särskilt snyggt. /Mathias Hej! Vilket skivmaterial har ni kaklat på? Med vänlig hälsning Stefan Färlind |
Hej igen!
Bygger mellanväggar i bussen med plywood men är det verkligen ett dött material som funkar att kakla på? Ska det inte vara typ gips eller dyligt? Med vänlig hälsning Stefan Ps. Är det ingen som har byggbilder på våtutrymmen? Ds |
*Dennis o Helena |
Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 97 Registrerad: 5-June 06 Medlemsnummer: 90 ![]() |
Plywood är inte dött men det rör sig inte så mycket eftersom det är flera fanerplattor som är ihoplimmade med fibrerna åt olika håll. Gips skulle nog inte hålla i en buss tror jag.
Och använder du pl400 eller liknande + en flexibel fog så gör det inte så mycket om det rör sig lite. |
Anders HBV 162 |
![]() Superior Member ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 73 Registrerad: 19-November 07 Från: Öland Medlemsnummer: 505 ![]() |
Tommi , du kräver ju ett lösenord för att komma in på tullinge.se
*Mathias |
Det viktiga är tydligen att det anliggande materialet är dött. Det finns även elastiskt fix.
Allt enligt min plattsättare som anses "överjävlig" i branschen. Hej igen! Bygger mellanväggar i bussen med plywood men är det verkligen ett dött material som funkar att kakla på? Ska det inte vara typ gips eller dyligt? Med vänlig hälsning Stefan Ps. Är det ingen som har byggbilder på våtutrymmen? Ds |
*putte |
Member ![]() ![]() Grupp: HBV Gäst Inlägg: 24 Registrerad: 29-November 08 Medlemsnummer: 880 ![]() |
jag har okså använt 45*22 trä reglar till väggarna sedan klädda med ek plywood 3mm och lackade med genomskinlig utomhus lasyr,det fungerar bra
Peo HBV 2 |
Logdansare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 874 Registrerad: 28-November 04 Från: V- Nysäter Medlemsnummer: 10 ![]() |
![]() -------------------- Busster
Lo-Fi version | Tid: 28th April 2025 - 13:02 |
