> värme
fredrik hbv 201
inlägg 8 Mar 2015, 09:30
Registrerad: 4-August 09
Medlemsnummer: 1089
Hej!har en alde elpatron köpt i våras 2014, 2100w komplett med cirkpump. Det verkar som om den inte riktigt orkar trycka runt vattnet jag har så jag kan koppla förbi motorn o har dessutom husvagns element,måste jag skaffa större cirkpump? Hur har ni gjort? MVh Fredrik
inlägg 8 Mar 2015, 09:54
Jag har inte hunnit fixa detta i Lilla Fröken än laugh.gif men i vår Polar 570 som vi har som "övernattningsrum" på jobbet har tidigare ägare satt in en större cirkpump alldeles vid värmepatronen. Original sitter det en liten stackare i anslutning till gasolpannan och den har lite halvklen fart på sej.
Med den större pumpen är det rejäl skjuts på värmen.
Jag tror att Polar har nån lösning på detta. Ring fabriken i Dorotea och fråga efter Ann som jobbar med reservdelar. Det hon inte kan om Polar är inte värt att veta. thumbup.gif Har tyvärr inget telnr tillgängligt. sad.gif
Du kan även grunna på om förbikopplingen stryper flödet. Om du har ventiler o rörskarvar som är mindre i innerdiam än resten av slangar o rör blir det ju en strypning och det försämrar flödet. Om så, gå upp någon storlek på ventiler etc o se vad som händer.
Annars är väl en större pump lösningen.
Lägg gärna upp lite bilder och skriv gärna lite om hur du löser problemet. Jag har ju inte börjat med värmen än så jag är intresserad av tips på lösningar.
fredrik hbv 201
inlägg 9 Mar 2015, 21:05
Medlemsnummer: 1089
Ok ska ringa henne. De knepiga är att gasol pannan primus 2490 med orginal pump funkar kanon, men cirkpumpen pÃ¥ alde patronen inte funkar den är ju mycket större som man kan se sen vet man ju inga rpm osv. Ska ut till bussen till helgen om jag hinner, sÃ¥ kan jag fota lite o se om jag kan lägga upp dem. Tack för svar😊
Lo-Fi version Tid: 28th April 2025 - 23:33
