3 Sidor V  1 2 3 >
> Vattenpump THD 100, Läckars
Ralf HBV 263
inlägg 17 Jul 2015, 23:40
Registrerad: 29-February 12
Medlemsnummer: 2216
Har tyvärr fått läckars på vattenpumpen i husbussen. Börjar droppa i skvallerhålet. Nu min fråga. Kan man renovera den eller är det att köpa nytt? Har hittat en kille som har en TD100 motor, passar den vattenpumpen?
Sitter lite illa till. Skall till Öland på måndag.
Ralf HBV 263
inlägg 17 Jul 2015, 23:50
Medlemsnummer: 2216
Eller kanske någon som har en ligger till ingen nytta på vägen ner till Öland från Gävle som vill säljas ohmy.gif
inlägg 18 Jul 2015, 08:05
Hör med Janne HBV 22 eller Björn HBV 19
MVH
*Kaj
inlägg 19 Jul 2015, 18:13
Registrerad: 2-February 14
Medlemsnummer: 4154
Köp en ny pump.Renoverade min pump och den började läcka efter någon vecka så det var bortkastade pengar.Innan du beställer något så plocka isär pumpen och kolla hur mycket godset är anfrätt där axeln går genom pumpen.
Ralf HBV 263
inlägg 20 Jul 2015, 02:41
Medlemsnummer: 2216
Ja det får bli så, känns som att köpa en begat kan bitas sig i svansen. Hittade renoverings kitt för 1250:-
Men det får bära eller brista just nu, hoppas den klarar ca 130 mil som den är. Får stanna var 10:e mil och fylla vatten. Har haft i omega 917. Dyrt som guld, 177 ml à 389:- spillde i 11dl cry.gif
inlägg 20 Jul 2015, 09:34
Håller tummarna att det håller ihop. Rapportera gärna hur det
har funkat med medlet.
inlägg 20 Jul 2015, 22:21
Funkar inte "dyrdundermedlet" så köp ett par burkar vitpeppar på affärn och häll i kylen, fyll på vatten och kör en stund...
Ralf HBV 263
inlägg 7 Aug 2015, 13:52
Medlemsnummer: 2216
Medlet fungerade, när bussen stod still. Men när jag kom till öland så tryckte det ur sig bra mycket, så det höll sig inte särkillt länge. Men det konstiga är att jag stannade var 10:e mil och tittade kylarvätskan och den var full var ända gång. Vart fast i en bilkö vid Söderköping vid bro öppningen i en timme. Kändes inte bra, lämnade pölar vid varje stopp.
Var därimot med om en jobbig grej i Norrköping. Stannade till på ett köpcentrum, på vägen därifrån stod en bil tillfälligt parkerad på gatan där det inte var parkering, så jag inte kom ut. Det sätt en dam i den nya bilens passargera sätet, hon gick runt och hoppade i och körde rakt in i en stolpe sad.gif i
Förhoppningsvis blev det ingen stor skada. Kände mig kanska skyldig. shockkk!.gif
Ralf HBV 263
inlägg 16 Aug 2015, 14:23
Medlemsnummer: 2216
Vattenpumpen höll hela vägen hem.
Märkte att jag fått ett annat problem. Trycklufts kolven under bromspedalen har börjat krångla. Smörjde den med 5-56 när jag var ute på rull, men det hjälpte inte så bra.. fick varenda gånga jag bromsade nypa hårt för att det skulle släppa. Min fundering är om någon annan har haft samma problem? Går det att renovera?
MVH Ralf
inlägg 17 Aug 2015, 12:47
Hej Ralf.
Blanda en liten flaska med. ca:3dl metanol och 0,5dl Glycerin Skaka ordentligt. Töm hela luftsystemet för luft. Häll i flaskans innehåll i tryckluftsledningen ut i från kompressorn. obs Har du lufttorkare på bussen så MÅSTE du tömma i blandningen efter lufttorkaren.
Sätt tillbaka slangen eller röret du lossat. Starta sedan bussen och pumpa på bromsen så att du förbrukar mycket luft. Har du andra komponenter så aktivera och slå av dom också ett antal gånger. Glycerinen smörjer oringar och tätningar och då kan kanske ditt problem bli löst.
Har du fjäderbroms på bussen så glöm inte att aktivera och slå igen den också.
(glycerin finns på apoteket eller färgaffären)
MVH
inlägg 19 Aug 2015, 19:43
CITAT(Ralf HBV 263 @ 16 Aug 2015, 14:23 ) *
MVH Ralf
Jag hoppas att det fungerar med Tommys dunderkur så du inte behöver byta eller renovera bromspedalen.
Det är inte tekniskt svårt att byta men pedalen sitter i alla fall på min buss väldigt trångt till, jag har också en Volvo B58/VanHool som du.
För något år sedan hade jag problem med en läckande bromspedal. IBLAND pös den lite svagt när man stannat. Funktionen var ok men jag tappade lufttrycket ganska fort när jag stannat, och jag visste inte när det skulle hända.
Eftersom tiden var knapp, vi skulle ut och åka, så var den snabbaste lösningen att köpa ny pedal. Det är 4 bångstyriga rörkopplingar till pedalhuset och två kopplingar var tvungna att byggas om lite för den nya pedalen.
Bifogad bildBifogad bild
Den nya WABCO-pedalen...............Nya Pedalhuset på plats
Men jag har sparat den gamla Bosch-pedalen för det sägs att det finns reparationsatser.
Jag har ännu inte kommit mig för att beställa, men jag tyckte det var synd
att slänga pedalen. Jag tycker helt enkelt att den fotplattan är läckrare än den nya plast-pedalen…
Den gamla Bosch-pedalen
Samtidigt känner jag mig själv, kommer jag verkligen göra mig besvär att byta pedalen igen
av det skälet nu när den sitter så illa till och allt fungerar? Tveksamt…
Vem vet – jag kanske fuskar och slaktar bosch-pedalen och flyttar bara fotplattan och
monterar den ovanpå plast-plattan…
Lycka till med Glycerin-kuren, det vore ju förstås den enklaste lösningen!
*Kaj
inlägg 20 Aug 2015, 19:55
Medlemsnummer: 4154
Glycerin tar upp fukt så frågan om man skall använda sådant.
Sprit och thinner rostar märkte det då jag använde thinner till att göra rent verktygen jag har när jag håller på med polyester.
Spriten (Metanolen) är giftig så den skall man inte pallta med hur som helst.
inlägg 21 Aug 2015, 09:46
Lite information om Metanol & Glycerin.
Glycerinen använder man för att göra gummit mjukt och smidigt. är även bra att smörja fönsterlist vid montering av nya rutor.
Glycerin finns även i många hudkrämer för att förhindra uttorkade händer.
Metanol är ett frysskyddsmedel som användes i tryckluftsbromsarnas system då man har spritinjektor eller den gamla hederliga bubbel burken.
Sänder med två pdf filer så kan ni läsa om produkterna.
(jag tror inte dom är farliga)
MVH
Bifogad fil  Metanol.pdf ( 134.97k ) Antal nerladdningar: 14716
Bifogad fil  Vegetabilsk_glyserin_99.pdf ( 82.2k ) Antal nerladdningar: 14782
*Kaj
inlägg 22 Aug 2015, 18:13
Medlemsnummer: 4154
Likväl så drar dom åt sig fukt hur mjukgörande den en är.En handkräm bevarar fukten i huden samt gör att huden blir len.
Palltar med 208 liter Metanol var fjärde månad glycerinet glycerolen sak samma ca 20-25 kg var fjärde månad.Någon som behöver tvålämne ca 10 kg tung räcker länge.
Martti o Marianne HBV 274
inlägg 22 Aug 2015, 19:17
Registrerad: 6-February 11
Från: SkÃ¥ne/Näsum
Medlemsnummer: 1853
CITAT(*Kaj @ 22 Aug 2015, 18:13 ) *
Häll ner 99.5% sprit i systemt det brukar få det mesta stela grejer å fungera. driver ut det mesta. Men akta er för startgas.....
mvh
Martti
3 Sidor V  1 2 3 >
Lo-Fi version Tid: 29th April 2025 - 20:03
