> Funderar pÃ¥ att bygga om min buss till husbuss?
*Svenne
inlägg 12 May 2016, 14:58
Registrerad: 21-April 16
Medlemsnummer: 5001
Jag har en 30kw Webasto, en liten ackumulatortank med varmvattenberedare och solslinga.
Vad tror ni om att ha det i en buss?
Funderar även på att ha solfångare, för varmvatten på sommaren och kanske lite värme på vår och höst.
inlägg 12 May 2016, 18:06
Solfångare i bussen har jag ofta tänkt på men aldrig kommit till skott, främst för att jag inte har någon vettig plats för acktanken....
Rapportera gärna om du får till något! Tror fler än jag är intresserad...
*Svenne
inlägg 12 May 2016, 19:06
Medlemsnummer: 5001
Jag har bilden klar för mig hur jag ska bygga acktanken.
Jag har hjälp en tjej som hade det i en barack som hon drog med ut i skogen med en skogsmaskin, när hon jobbade.
Solfångaren har jag grubblat lite på hur det ska lösas.
Funderar på två alternativ.
Svartmålat stort element eller typ en sån här http://www.kakelugnspannan.com/solfangare/
Men är lite osäker på om glasrören vibrerar sönder.
Jag har tänkt montera den på taket och med hjälp av luftsylindrar eller nått vika upp den och kunna snurra den lite, för att få bättre effekt på höst, vinter och sommar.
På sommaren borde den kunna ligga platt på taket mesta tiden, så det inte blir för mycket värme till varmvattnet.
inlägg 13 May 2016, 20:45
Glöm allt vad rörsolfångare heter om du skall montera den på bussen, dom kommer inte att hålla.
Sen kan jag inte föreställa mig att för egen del hänga upp något onödigt tungt på taket till min buss, typ gamla element och dylikt, jag skulle nog satsa på att bygga en isolerad låda i tunnplåt, svartmålad invändigt och med en glasskiva på (lämpligen härdat glas) och testa med en vanlig svart vattenslang av den typ man gräver ner i backen ett antal varv inne i lådan....
Det är inte säkert att den pallar för topptemperaturerna men då får man väl sätta in kopparrör istället.
Alternativt en riktig plansolfångare typ den här: http://www.lesol.se/wp-content/uploads/201...AR-2014-low.pdf
Sen kan man ju (om man har gott om tid) labba hur mycket som helst med kul lösningar på hur man tar tillvara solenergin....
Bara några funderingar från en som jobbar bla. med solvärmeanläggningar...
inlägg 22 May 2016, 21:23
Många av Holländarna i Magirus-Deutz Club använder svartmålade avloppsrör.
Verkar funka helt OK, iaf dom vi sett och språkat med.
*Svenne
inlägg 23 May 2016, 09:47
Medlemsnummer: 5001
CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 22 May 2016, 21:23 ) *
Menar du avloppsrör i plast?
inlägg 12 Jun 2016, 09:23
Ursäkta sent svar.
Jep!
En del har ju de grova slanghållarna kvar på taket.
Där har som lagt dessa rör, en del har till och med gjort "rundslinga".
Har iofs inte titta närmare hur dom gjort, men tydligen fungerar det för sist vi var ner såg jag iaf 10-12 bilar med detta upplägg.
Lo-Fi version Tid: 26th April 2025 - 22:00
