Kent HBV 391 |
![]() Newbie ![]() Grupp: HBV Medlem Inlägg: 2 Registrerad: 5-July 16 Medlemsnummer: 5046 ![]() |
Har haft funderingar på att tillverka en dragstång nån gång, för det kan vara bra att ha ifall att. Någon som har mått på dessa eller någon bra beskrivning? ![]() Är nog fler som kan vara tacksam för tips här.. |
Hej Kent.
Det är lite svårt med ett mått på dragstång till bussar. Det är liksom ingen standardinfästning på bussar där man kan koppla fast stången.(Lite annorlunda på latbilar) Jag brukar använda ett vanligt rör med bra godstjocklek och i det röret så drar jag igenom en stabil kätting som har lösa ändar utanför röret på ca: 70 cm i varje ände. Samt en stabil schackel. Då kan man koppla kättingen på lämpligt ställe på varje fordon både dragande och olycksbussen. MVH Tommy HBV 1 |
Jan HBV 283 |
När har man egentligen nytta av detta? Kan man lossa handbromsen manuellt eller måste man dra en jättelång slang från bogserande bussen ?
På vissa fordon kan man släppa fjäderbromsen manuellt. Och då kan man bogsera med stång och utan luft tillförsel. På vissa andra fordon så kan man koppla bort länkstaget och då går det lika bra.
Samt i denna församling så har ett antal medlemmar inte någon fjäderbroms och då är det inga problem alls. Tommy HBV 1 |
Lo-Fi version | Tid: 26th April 2025 - 21:59 |
