> Servopump, Justera eller byta
*Tommi
inlägg 28 Jul 2006, 00:51
Registrerad: 24-August 05
Medlemsnummer: 54
Hallå i bussarna!
Jag har ett litet problem.
Jag har märkt att min servopump inte vill vara med och jobba på låga varv (skapar problem t.ex. i rondeller). Nu undrar jag om det går att justera trycket om ja hur? Om inte, är det någon som har en till salu till vår kära lilla Volvo B10M. Som ett tredja alternativ finns att köpa en av en icke medlem t.ex Hölö skroten eller en renoverad från Volvo 2500:- eller 6500:- vad tycker Ni?
inlägg 28 Jul 2006, 08:29
Hej Tommi! Har du kollat filtret till servon? Jag tror nog jag har en pump ligger men vet inte skicket på den. Kan kolla upp den om du inte hittar någon på närmare håll.
Hadebra. Peo
*Tommi
inlägg 28 Jul 2006, 09:38
Medlemsnummer: 54
Det har jag inte gjort, vet du var ett sånt kan sitta?
inlägg 28 Jul 2006, 20:17
Den sitter troligtvis i fram på bussen. En svart burk med vingmutter på toppen och en mätsticka. Börja med att kolla nivån, tag bort vingmuttern och lyft av locket så kommer du sedan åt filtret. Oljan skall vara röd, om den är mycket mörk till färgen bör du byta både olja och filter.
*Tommi
inlägg 28 Jul 2006, 20:25
Medlemsnummer: 54
Då vet jag, jag bytte filtret i fjol men det hjälpte inte.
Det känns inte som att bara ett olje byte skulle lösa problemet.
*Tomsa
inlägg 25 Jul 2009, 02:05
Registrerad: 24-July 09
Medlemsnummer: 1081
Hei
Jeg har akkurat byttet motor Scani DS 11 og har kjempeproblemer med å få ut luften i servo styringen. jeg har fulgt rådene på www.argperformance.com men uansett hva jeg gjør er det luft.
Det er nesten håpløst å finne lekkasje (inn og ut) og nå lurer jeg på om det kan være pumpen som er defekt.
Finnes det en enkel måte å teste pumpen på? Jeg har en i reserve på den gamle motoren men...
Tom :-)
inlägg 25 Jul 2009, 09:30
Hej Tomsa.
Skummar oljan i servobehållaren så suger pumpen luft. Och pumpen kan bara suga luft mellan behålaren och pumpen, samt vid axelen i pumpen. kontrolera kopparbrickor och slangar så det inte har uppstått något vid motorbytet. För det är väl inte så att du kopplat slangarna fel? in har blivit ut och tvärs om.
*Tomsa
inlägg 25 Jul 2009, 12:28
Medlemsnummer: 1081
CITAT(Tommy HBV 1 @ 25 Jul 2009, 09:30 ) *
Hej Tomsa.
Hei Tommy og takk for raskt svar :-)
Jeg har sjekket alle kopplinger flere ganger og ettertrekt så hardt jeg kan. Det er også nye slanger på sugesiden. Det er litt litt for stor kobberskive på sugeslange inn til pumpe og jeg vil bytte denne men det skal mye til at det lekker her.
Jeg kan se at pumpen har vært demontert tidligere, for å finne ut om pumpen lekker i aksling... er det en metode for dette?
se bilder her:
http://cid-43a055dbd2dc8dd3.skydrive.live....x/scania%20ds11
Tom
*Tomsa
inlägg 29 Jul 2009, 12:17
Medlemsnummer: 1081
[quote name='*Tomsa' date=' 25 Jul 2009, 12:28 ' post='11285']
[quote name='Tommy HBV 1' post='11281' date=' 25 Jul 2009, 09:30 ']
Hej Tomsa.
[/quote]
Jeg har nå byttet slanger på sugeside, jeg har også byttet ut pumpen (satt over servopumpe fra den gamle motoren)uten at dette ga umiddelbar respons.
Jeg har derfor laget meg en pumpe og sirkulert ATF oljen med på trykksiden
Jeg koblet sammen igjen og deretter kjørte motoren på startmotor uten å starte til nivået stabiliserte seg... det virket
Lo-Fi version Tid: 25th February 2025 - 15:57
