Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 30 totalt)
  • som svar på: Biltema #10795
    *Tommy
    CITAT(Tommy HBV 1 @ 21 Sep 2008, 09:09 ) [snapback]9762[/snapback]
    Jag har monterat en sådan åt en som ville ha en sådan. Han ångrade sig ganska fort.
    Anledningen var att det är en pump och kvarn i den och den drivs av samma elmotor. Skulle det så vara att avfallet inte hinner undan (för mycket papper eller annat som kommit ut) så fyller det på spolvatten mer och mer ja så länge man spålar, Och till slut rinner det över kanten. Han fick länsa med kaffekopp och hink. Sen tror jag den bara fins i 12 volt
    :chock
    Hej Tommy och tack för ett bra svar.
    Vill höra allt innan jag bestämmer mig för en toalett.
    Någon som vet flera som säljer toaletter till bra priser, gärna vattentoalett med kvarn?
    Mvh: Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10793
    *Tommy
    Tack Dennis & Helena HBV103 för era fina bilder, även om kvaliten inte var den bästa så ser man ju vad det är, och jag blev full med ideer när jag ser på bilderna!
    Med min buss har det inte hänt så mycket just för tillfället… väntar på friska pengar så jag kan införskaffa lite saker.
    Har fått upp väggarna och dörr till toadelen och nu ska jag gå på våran dubbelsäng längst bak i bussen.. bilder kommer.
    Ha det bäst vänner!
    Mvh: Tommy
    som svar på: 220 volt till 24 volt? #10767
    *Tommy
    Hej och tack Chris HBV 132.
    Det var ett mycket gott svar!
    :cheers:
    Nu vet jag vad min lön kommer att gå till denna månad. (inte hela dårå, men en liten del av den ;-) )
    MVH: Tommy :party3
    som svar på: Fönsterisolering #10749
    *Tommy
    Tack alla vänner!
    Tänkte att jag skulle visa före och efter bilder på fönstren som jag gjort.
    Första bilden är hur det såg ut när jag köpte bussen.
    Andra bilden är efter urtagning av fönster samt tätning av plåten mot karossen/plåtskarvarna med svart silicon. Tog svart silicon då plåten är svart och är det otätt någonstans är det bara att platta till eller skära bort överflödet på utsidan. :blink1
    Tredje bilden är inte så bra… men det är på hur det ser ut med plåt, isolering samt träskivan sett innefrån.
    som svar på: 220 volt till 24 volt? #10745
    *Tommy
    Är det någon som har bra tips på bra underhålls-batteri-laddare?
    Alltså 220 volt till 24 volt…
    Och gärna var den/dom finnes… <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” />
    Mvh: Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10744
    *Tommy
    Då har det gått ytterligare en vecka då…
    Har inte hänt så mycket.
    Men har lite bilder på det som hänt.
    Första bilden är på dom nysydda dynorna. Tanten hade fullt upp så jag gjorde det själv vilket blev ganska bra faktiskt. :blomma:
    Andra bilden är på sovrummet där det även ska in våningssängar på båda sidorna. Bakom den gröna filten är mitt förråd just nu, men det ska in två sängar där på 90×200. Varför jag väljer två separata sängar ska jag förklara med hjälp av bilder lite senare. :happy:
    Tredje bilden är tagen från “sovrummet” och framåt med köket på vänster sida, toan på höger sida, sittplatser efter köket och förarplatsen (såklart) längst fram. Kyl och frys är på andra sidan väggen på höger sida. Efter den finns det ingenting än så länge…
    Mvh: Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10743
    *Tommy
    CITAT(Dennis & Helena HBV103 @ 5 Sep 2008, 05:16 ) [snapback]9698[/snapback]
    CITAT(*Tommy @ 31 Aug 2008, 14:02 ) [snapback]9678[/snapback]
    Sänkte golvet på toan.
    Bilder på hur det ser ut.
    Någon som vet om jag får kapa å svetsa i balkarna som går framifrån ända bak som gör att golvet är högre där stolarna suttit?
    Dom lär ju vara bärande!?
    Det ser ju ut att bli fint det där.
    Jag har exakt samma konstruktion på balkarna som du har (scania 112a från 84a). Jag har sänkt mitt golv så att det fick samma nivå som mittgången ända bak till bakre dörren. Jag är nämligen 2meter lång och vill inte behöva böja på huvudet hela tiden.
    Kapade i alla balkarna och svetsade om dem med lite andra vinklar.
    Tror knappast att det gör någon skillnad, bussen kommer ju aldrig att behöva utstå nått som ens liknar maxlasten som den var byggd för <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    Besiktningen tyckte då att det såg ok ut också.
    Tackar tackar!
    Har inte kommit så långt egentligen (inte så långt jag skulle vilja vara).
    Kanon med ett så bra svar!
    Jag är inte så mycket kortare än dig då (194 cm) och jag har samma tanke som dig där med att jag inte ska behöva krypa omkring i bussen…
    Jag har inte kapat något i balkarna, men jag är väldigt sugen på att göra det då det tex blir en väldigt bred tröskel in till toan… men även om jag kapar där så måste jag dra om rör som ligger på den sidan, vet inte om det är till värme eller om det är luftrör eller vad det nu är…
    Hur gjorde du med stagen under golvet där stolarna suttit?
    Skulle vara idé berikande med lite bilder på dom i din buss. Där jag sänkte golvet är precis mellan två regelverk som går mellan balken och ut till karossen.
    Mvh: Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10742
    *Tommy
    CITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 1 Sep 2008, 12:00 ) [snapback]9683[/snapback]
    vackert tommy bare å köra på så blir de og bra va de lider ska du se
    mvh
    Kurre:)
    Tack Kurre!
    Och tack för senast.
    Det var mycket uppskattat och roligt.
    Mvh :Tommy
    som svar på: Verkstadshandböcker #10741
    *Tommy
    Hallå hallå.
    Någon som vet vad det sitter för motor i en Scania BR 145 Ikarus 1974?
    Det jag vet är att det ska vara en V8:a på straxt över 14 liter… skulle vara kul att få veta mera om denna skönhet. :hmm:
    Kanske någon som har handbok/handböcker om den?
    Ha det bäst.
    //Tommy
    som svar på: Bussen #10739
    *Tommy
    Hej Kurre & Tina!
    Hoppas att det går bra för er med motorn, lite tråkigt med ett stort gapande hål där motorn ska sitta och man vill komma någonstans ju… :wacko:
    Lycka till med motorn!
    //Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10721
    *Tommy
    som svar på: Bygget av våran husbuss #10720
    *Tommy
    Nu är det 6 veckor senare och mycket slit senare.
    Jag har tagit bort allt i bussen då jag vill göra om alla väggar i den, dom stämmer inte med hur vi vill ha.
    Det ska bli en dubbelsäng längst bak med 2 garderober med glidskenor på vardera sida av “dörren” sedan kommer det våningsängar på vardera sidor, toa på högersida om man går bakifrån å framåt, kök på vänstersidan, kyl å frys efter toan, sedan sittgrupper på vardera sida bestående av 4 sittplatser per sida med nedbäddninsbart bord mellan dessa.
    Bilder kommer vartefter jag börjar. :lol:
    Bilder på hur det ser ut idag:
    som svar på: 220 volt till 24 volt? #10719
    *Tommy
    Hej Dennis & Helena!
    Tack för ett bra och upplyftande svar.
    Jag var tvungen att snabbt få igång bussen så jag köpte 2 st 12v 65 amp/h Biltema batterier men jag har funderat över detta och funderar på att skaffa typ 2 st 12v 160 amp/h batterier så kan jag använda dessa till bodelen, då har jag startbatterier för sig och bodelsbatterier för sig.
    Men detta blir lite mycket…
    1 system på 220 volt i bodel, 1 system på 24 volt i bodel, 1 system på 12 volt i bodel samt startsystemet på 24 volt.
    Är detta ok?
    Mitt 12v system är jordat i karossen samt 24v systemen är också jordat i karossen.. fördelarna är ju många men är det någon nackdel med detta?
    Jag hittar väldigt litet utbud på 24v komponenter, någon som har bra hemsidor för detta?
    Detta med värmare är mycket intresant men i min buss har dom tagit bort värmaren (en Webasto) så en fundering är om det är någon som har en sådan i sina ägor och vill sälja den?
    Allt är fördraget orginal, så att koppla in detta lär ju inte vara så svårt..?
    En fundering som jag är inne på åxå är fotogenvärmare, någon med erfarenhet?
    Att det tar ett tag för mig att svara beror på att jag sover i bussen i veckorna, är hemma på torsdagskvällarna till söndagen.
    Bilden är på blivande toan med försänkt golv samt ena sidan av en soffa.
    Tack för att ni visar intresse för mina problem! <img src=” border=”0″ alt=”wink.gif” />
    Mvh: Tommy
    som svar på: 220 volt till 24 volt? #10709
    *Tommy
    Jag tackar eder båda för bra svar.
    Charsten Hjulia HBV21 tycker jag verkar att ha en underbar buss med det jag skulle vilja ha. :wub:
    Ni kan få en liten historia om min buss:
    Kan åxå berätta att jag är helt ny då det gäller bussar och allt vad som gäller om dessa.
    Denna buss jag har köpt var halvt om halvt byggd inuti men den var inte alls så som jag ville ha den så jag har rivit ut allt i den och håller på att bygga upp den igen.
    Som den står nu är “grunden” eller hur jag ska säga om den klar, inredningen är uppe så som väggar, diskbänk, kylskåp (som jag måste få igång), 3 av 4 väggar till dasset samt 2 sängar.
    Jag har den i veckorna som övernattnings “kojja” i mitt jobb (bygge på steningehöjden i Märsta), så jag har tid att bygga i den på kvällarna.
    Värmen klarar jag med ett element på 1500w men på 220 volt, det jag har går på 220 volt just nu tills jag fått tag på bra grejer som klarar av mina krav.
    Det jag vet om elen i bussen är att det finns 3 dragna system…
    1 är på 12 volt, 2 på 24 volt (plus min sladd på 220 volt då..).
    Det ena 24 volt systemet går till starten och det andra till kyl och frysen.
    Problemet är det att jag vet inte vad jag ska använda för laddare till 24 samt 12 voltsbatterierna… sen vill jag att när jag blir strandad som jag är nu, att 24 volts prylarna ska gå via någonting som jag kanske kan koppla direkt från 220 volt.
    Sedan vill jag ha värme också… (hahahaha…) å vad kan jag ha då?
    Som jag sa tidigare… alla tips och råd är gudagåvor för mig.
    //Tommy
    som svar på: 220 volt till 24 volt? #10703
    *Tommy
    Okij, tack för svaret.
    Men jag var mer ute efter ett svar andra också kan ha nytta av.
    Hur har du tex?
    Kanske inte så vanligt att ha tex kyl och frys på 24 volt?
    //Tommy
