Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › AKUT Problem
- Detta ämne har 19 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 6 månader sedan av
13-04-2013 kl. 20:14 #16015
Benny HBV 249
DeltagareVi tog oss hem från semestern med problem med växellådan. Vi parkerade för vintern (utomhus) och har under vintern förträngt problemet. Nu när solen tittar fram och snön smälter börjar jag fundera på vad vi ska ta oss till med växellådan. Har tyvärr dåligt med tid att meka för tillfället men måste nog kolla lite själv innan vi lämnar in på verkstad. Finns det någon i klubben med kunskap om dessa växellådor?
/fam Jakobsson
08-07-2012 kl. 07:57 #14984Hans-Åke & Malin HBV254
DeltagareHoppas att det inte är cynkringarna.
Ringarna brukar ge ett visst missljud i lådan
samt att det är svårt att växla ner till lägre växlar.
Dom brukar inte kasta ur en växel som redan är i.
Kolla så att den verkligen lägger i växlarna som den ska.Kan du se växelföraren på din låda, på den sitter det som en liten stötdämpare som gör att det ska gå mjukt för lådan att växla.
Om den krånglar så brukar det vara svårt att växla
ungefär som du beskriver.Stötdämparen kan man ta bort tillfälligt då växlar den hårt.
Kostar jätte mycket pengar som reservdel.
Jag skulle även kolla elfel samt att givarna fungerar.Hoppas att det löser sig och ni får en trevlig resa i sommar.
MVH
Hans-Åke HBV 25407-07-2012 kl. 19:57 #14983Benny HBV 249
DeltagareCITAT(Hans-Åke & Malin HBV254 @ 7 Jul 2012, 16:39 ) [snapback]14976[/snapback]
HBV254Jag antar att du har en EGS låda. Är den tryckluftdriven från växelspaken samt databox brevid förarplatsen?
Om det är fel på databoxen brukar det lysa en lampa.
Det brukar sitta en knapp runt växelspaken som man kan koppla om till nödläge. Kolla den så att den inte är “till”.Kolla även så att du inte har luftläckage runt ventilpaketet till växelförarna, och att du har rätt lufttryck i hela systemet.
Det brukar oftast vara fel i elkontakten till växellådan. Det är en stor sak som sitter runt lådan någonstans, det brukar bli dålig kontakt där med tiden (Den sitter illa till mot vägsalt).
MVH
HBV 254 Hans-ÅkeDet sitter en liten joystick på instrumentpanelen som man växlar med brevid sitter ett vred som man kan välja R N A M.
Verkar vara synkringarna som spökar.07-07-2012 kl. 14:39 #14982Hans-Åke & Malin HBV254
DeltagareHBV254
MVH
HBV 254 Hans-Åke07-07-2012 kl. 10:57 #2572Benny HBV 249
DeltagareVi är ute på semester och har fått problem med växellådan.
Tror den heter G6.
Det är en sådan som man växlar med en liten joystick och kopplar som vanligt.Problemet är att 4:ans växel hoppar ur.
Har sedan tidigare problem med 3:ans växel så nu får jag växla från 2:an till 5:an(Högsta växeln)
Någon som har tips på någon akutåtgärd??
Hälsningar,
Fam Jakobsson -
