Ska besiktiga på tisdag och funderar på om ökad vikt ger bättre bromsar. Bussen väger 11,5 ton och får lasta 5,5 ton. Förra försöket hos besiktningen så hamnade jag strax under godkännt och funderar på om det hjälper med mer last eller lastkännaren justerar på nåt sätt? Har möjlighet att lasta in en bil där bak så då får jag 2 extra ton på bakaxeln. Hjälper det?
Bromsarna bromsade mer men tydligen mäter de axeltrycket samtidigt och tar med det i beräkningen så slutresultatet blev inte bättre än tidigare ” border=”0″ alt=”sad.gif” />
Gick den igenom besiktningen annars får du ta ned trummorna och kolla hur det ser ut,antingen är banden dåliga så du får nita dit nya eller dåligt justerat eller så måste trummorna svarvas.
Sen förra besiktningen är banden slipade och trumorna svarvade, dock bara 4/10-dels mm. Börjar få slut på ide’er. Funderar på att köpa nya band och trummor till ena axeln och besiktiga igen för att se om det blir nån skillnad. Annars är felet nåt annat.
Författare
