Hem Forum Husbussar Underhåll & reparation behöver en spridare och spridarrör akut.
  • #2549
    *Nicklas A
    Hej alla.
    Jag är ute i god tid som vanligt. På onsdag ska min buss gå till Sweden Rock och idag tyckte jag det var dax att renovera spridarna…
    Det gick bra förutom en rackare som hade skurit i anslutningsröret.
    Jag behöver en annan spridare och ett spridarrör OMG..
    Motorn är en Scania D14 -72
    spridarn heter KBL91S146/13
    Spridarröret går från pumens 2:a uttag men det går säkert att fixa till ett för långt rör.
    ev så går det med en annan spridare då det endast är det ca 6 cm långa anlutningsröret på spridaren som är trasigt. Det går att byta separat och kanske finns som reservdel vad vet jag…
    Är det någon inom rimligt avstång från Eskilstuna som har något passande liggande?
    Mvh Nicklas
    #14898
    *Nicklas A
    Problemet löst tack vare att lokala dieselmeken vad inne och jobbade söndag.
    Nu spinner bussen som en katt med nyjusterade spridare…
    mvh Nicklas
    #14899
    husbussens
    Det är stavfiltret som sitter i det anslutningsröret som du beskriver, och är i stortsett lika på alla Bosch spridare. Volvo som Scania även Mercedes och traktorer, entrepenad maskiner kan ham lika. Bara att gämnföra.
    När det gäller spridarören så är dom alla lika långa på samma motor dom bara går i olika böjar. CAnledningen att rören har samma längd är att tryckstötarna i rören skall bli lika till alla cylindrar för att få en gämn gång på motorn.)
    Det fins så kallade nödrör som är raka och bara att böja och skruva dit.
    Kolla med närmaste Scania handlare dom har säkert allt och inte alltför dyrt.
    Går du bet så hör av dig
    *Nicklas A
    Tack för det Tommy. Det rätade ut en del frågetecken.
    jag har inte bytt den trasiga delen utan bara bytt ut gängan med hjälp av svarv och svets. Då finns det hopp att få fran ett nytt stavfilter. Spridarrör tänkte jag köpa ett extra att ha med i bussen. Då kan jag ju köpa vilket om helst… Just nu fick jag det dom kallade för katastrofkona, det verkar fungera för stunden.
    Jag håller på och byter alla kylslangar samtidigt men räknar med en ordentlig provtur imorgon för att se att allt är tätt och att bussen går som den ska.
    // Nicklas
