Jorda kabelen vid tankarmaturen i chassit. Då skall mätaren visa på tom och då är kabel och mätare hela.
Jorda sedan kabelen i jord i tankarmaturen, då skall mätaren också visa tom. Gör den det så är tankarmaturen trasig.
Visar inte mätaren tom när du jordar i tankarmaturens jord, då har du ingen jordförbindelse mellan tank och chassi. Dra i så fall en ny jordledning där emellan.
Ofta att det blivit rost och oxid under årens lopp.
Nu när jag är ute och kör visar tankmätaren fulltank hela tiden. När jag slår av tändningen får jag knacka på instrumentet för att få visaren att gå ner. Lurigt om jag glömmer detta och får soppa torsk. Är det någon som vet hur jag kan åtgärda detta? Volvo B57.
Mvh Sören
Författare
