Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Bussen
- Detta ämne har 120 svar, 20 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 8 månader sedan av
Kurre o Tina HBV 166.
06-06-2009 kl. 20:56 #11728
Tommy KarlssonModeratorHej Kurre.
Jag är inpomerad av din entusiasm av att få igång bussen. Jag hoppas verkligen att du får ut henne på vägen i sommar.
Tommy HBV 106-06-2009 kl. 19:59 #11727Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej på er alla
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Ja ha så har man presis kommit hem från bussen då ,å nu i dag fyllde jag den med vatten å fick en del läkage,,samt några ställen där luften pös ur förtås
så nu håller man på å fixar dom felen ,,men den går å går bra annars
” border=”0″ alt=”smile.gif” />så vet ni att den har kommit en bit till på vägen
Kurre
19-04-2009 kl. 09:36 #11584Håkan HBV 179
kul de går på rätt håll ju
hoppas du kan köra en sväng i sommar
ja tar en
i kväll hehe men på hemma plan
ha de gott
18-04-2009 kl. 23:35 #11468Kurre o Tina HBV 166
Deltagarejaha ja va ett tag sen man skrev lite här i raden ser jag ,,,ursh på mej inte hunnit med
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> men nu då så kör vi en uppdate
den 18 april så återupplivades den gamla td96b motorn i min buss
äntligen den provkördes utan vatten just nu för å se om den gick överhuvud taget å de jorde den te slut,,men de verkade inte så i början,,pumpat på pumpen vid ….. så tummar å fingrar blör tror jag,men inte hjälpte de inte ,den gick knakigt på en cylinder som bare den
sen såg jag att de läckte i slangen som matar in diseln te pumpen inte undra på då gissa om den drog in luft uj uj.
efter att ha fixat en annan slang där e mellan så va de slut pumpat,,vi tog fram lite rostolja å körde den på de tills den startade ,,å de jorde den ganska snart nu när slangen var fixad.
efter en 3+-40 secunder så gick den till å med på tongång weeeee
sen gick den bara bättre å bättre
” border=”0″ alt=”smile.gif” />sen va de dags å stänga av så den inte blev för varm.
nu e de bara resten kvar å meka dit så man kan fylla den med vatten va de lider å låta den få stå där å puttra
Tack tomy HBV1 för hjälpen med växelspaken de löste sej efter vårat samtal
” border=”0″ alt=”smile.gif” />så nu vet ni lite mera i alla fall hur de går med min buss Bamse
” border=”0″ alt=”smile.gif” />kommer lite kort å annat när jag hinner å orkar ,,alla krafter går just nu till å försöka få den i bruks skick så man kan besiktiga denna sommar å kanske kanske man får
man får hoppas de inte blir en bibba med saker från besiktningen när man kommer dit ,,aja den dagen den s…..
ha de bra alla å ta en öl för mej med på årsmötet nu
Kurre
04-12-2008 kl. 11:46 #10948Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej på er alla igen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Jaha nu har vintern jort sitt intåg,sike intåg sen först en masssa
vatten så man knappt kan gå ute ve bussen ,,sen vart de lite kallt på de å nu e de vattnigt igen,,ja inte att förglömma den snömängd som kom ner åkså då .så de har blivit välldigt lite jort ute vid bussen nu ,i stället har man fått hålla på med å städa undan å få in alla grejjer i trä å spån bitar så inte vatten å snö fördärvar de för en.
just nu så håller jag på å försöker göra en ny el värmare te vattnet , samt fixa in en vedkamin så man får lite värme i liket
” border=”0″ alt=”smile.gif” />fick låna denna kamin av en kompis [attachmentid=745] men de saknas en ask låda under till som jag måste bygga så de inte kommer ut glöd på golvet , som ni kan se på denna bilden [attachmentid=746]
jag har redan fixat hål i en plåt som ska ligga över den bakersta takluckan ,ska försöka å få till allt detta så kanske lusten kömmer tebacks för å sitta där ute å meka igen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />de va väll allt just nu från min del av världen
Kurre
ps . ja ullrik de vore ju bra ,men nu e den inne så får vi se sen hur de går
ds.05-11-2008 kl. 20:53 #10876RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareEtt förslag…. prova att starta motorn innan ni baxar in den i bussen…. är ju inte så kul om den låter som ett trasigt tröskverk när man har gjort sig besvär med att montera in den…
05-11-2008 kl. 20:48 #10875Kurre o Tina HBV 166
Deltagaretack för dom orden dom värmer
” border=”0″ alt=”smile.gif” />hoppas de går bra för er med lagren
jag har ju köpt min motor typ grisen i säken ,så jag vet ännu inte hur den går när de blir till å starta den så småningom
” border=”0″ alt=”smile.gif” />kul å höra de finns flera som håller på ,,vi får hjälpas åt å peppa varan
” border=”0″ alt=”smile.gif” />ha de bra
Kurre
05-11-2008 kl. 19:52 #10874Angelica & Peter HBV181
DeltagareHej Kurre,
Tråkigt med papegojan.
Förstår annars hur det ligger till med bussen, vår motor ligger fortfarande utanför bussen men förhoppningen är att vi snart kan skruva ihop den med nya lager – därefter kommer ju det lilla jobbet med att lyfta in den i bussen.
Vi har beslutat oss för att använda en av de vevaxlar som tidigare ratats p.g.a. slitage men efter uppmätning och kontroller av verkstadstoleranser så kör vi på den veven.
Veven ligger på de nedre toleransgränserna så det borde gå bra ändå.
Hoppas du får till det med taklucka och kamin och allt det andra
Ha det gott!
HBV 181/Peter
05-11-2008 kl. 09:01 #10872Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej på er ala
Ja u e den trökiga tiden med kyla på g å allt blir kallt å lite mera
svår arbetat
de va välldigt va tyst de e i forumet har alla gått i ide tro ?bussen den stårfortfarande med motorn i ,men inge mera har hänt då
min fågel dog å en olycka kommer ju sällan ensamen då de vissade sej att personbilen inte klarade besiktningen,,sen kom de en lunginflamation på de,så man kan hålla sej för skratt just nu ..
just nu så håller jag på å svettsar på en vedkamin te å ha i bussen så de blir lite värme i den ,hoppas jag
de e ungefär så långt jag kommit sen sisst nu
med anndra ord så går de trögtmen skam den som ger sej försökte få tag i alu plåt till den bakre takluckan i uppsala,s skrot nisse ,,men de va tji för dom hadde inget,,så nu får jag försöka svetsa dom bitar jag har för å få i hopp till en lucka över bakre fönstret,,där jag kommer att ha rökröret från kaminen å gå ut
well de va så långt av vad som hännder hos mej
hoppas ni andra har de bra
tjing på er
Kurre
27-09-2008 kl. 09:32 #10818Kurre o Tina HBV 166
Deltagaretjenna tomy ja du har ju numret de e bare å ringa
” border=”0″ alt=”smile.gif” />ja nu sitter den där ,,men har inte varit där på en vecka nu , då min pappegojja e riktigt sjuk ,så fort den e frisk så ska jag fortsätta å skruva ,så får vi se när den blir klar å starta ,,men de tar nog ett tag nu tror jag
ha de bra ses tommy
Kurre
27-09-2008 kl. 08:59 #10815*Tommy
DeltagareHallå där!
Va roligt att du fått dit motorn!
Synd på bilderna bara.
Hoppas att den går som den ska åxå.
Får se om jag kan slita mig från min buss å komma förbi för att kika lite!
Kan vara trevligt att träffas igen.Ha det bäst!
Mvh: Tommy26-09-2008 kl. 21:58 #10812Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej alla
då e de som så att motorn äntligen sitter i bussen igen weeee
försökte ladda in lite bilder vilket inte funkade nu ,,inte heller att lägga in en avatar
så de blir inga bilder tyvär
nu har jag inte varit i bussen på en vecka snart på grund av att min pappegojja e välldigt dålig
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> så vi får se när man kan fortsätta med bussen nu
ha de bra alla
Kurre
05-09-2008 kl. 07:41 #10740Kurre o Tina HBV 166
Deltagaretack för de tommy
” border=”0″ alt=”smile.gif” />å tack för senast de va kul
” border=”0″ alt=”smile.gif” />fick tag i en kil till axeln som håller urtrampningslagret i går
så nu ska de kunna bli komplett i växel lådan i dag ..
(naturligt vis va de en tum kil som satt där )har främre fästet kvar å fixa å lite små grejjer som ska flyttas över sen så e de dags å ta i med den stora armen å skyffla in den igen ,,hepp
MVH
Kurre
05-09-2008 kl. 07:35 #10739*Tommy
DeltagareHej Kurre & Tina!
Hoppas att det går bra för er med motorn, lite tråkigt med ett stort gapande hål där motorn ska sitta och man vill komma någonstans ju…
Lycka till med motorn!
//Tommy21-08-2008 kl. 21:38 #10702Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej igen på er alla
” border=”0″ alt=”smile.gif” />har satt in den första packboxen i dag på växel lådan å den passade som aldrig för ,,presis lagomt för å knacka in den ,weeeeeeee:)
å den andra verkar vara i samma form så de ska nog gå bra de här
Om nu bara regnet kunde upphöra ett tag så vore de kalas
så ska se om jag hinner å plocka i hopp växel lådan i morgon
sen bröstet på motorn så fort regnet håller upp ett tag
” border=”0″ alt=”smile.gif” />de va allt för denna gången
MVH
Kurre
